саш0к
- 17 Ноя 2009
- 1.130
- 39
- 50
- Р.К. Усинск
- Александр
- jeep 5.7i .LYNX YETI 69 900 аce Скандик 900 аce ХИВУС 10 2шт. RXP 300 BV-206. квадрик типа СОКОЛ
При штатном варианте, в случае обледенения, ремень нагнетателя поменять та ещё задача. В этом варианте представить эту операцию вообще очень сложно.Вот такой вариант еще есть. Один вал и ни редукторов, ни кардана, ни натяжителя
Гораздо проще, чем в старой конструкции. Конечно, кардан все равно снимать придется, но дальше нужно только ослабить один болт и повернуть руками эксцентрик для ослабления ремня. В штатной системе нужно ослаблять 4 болта и затем крутить резьбовой натяжитель, к которому не очень хороший доступ.При штатном варианте, в случае обледенения, ремень нагнетателя поменять та ещё задача. В этом варианте представить эту операцию вообще очень сложно.
Из минусов Доступ к двигателю .а как кардан снятьКонструкция проще некуда- всего 2 подшипника самых обычных на каждом борту. Меняются без всяких съемников, доступ отличный. Натяжение ремня эксцентриком, фиксируется одним болтом. По стоимости на уровне комплекта редуктор-кардан. Но редуктор и кардан рано или поздно выйдут из строя и их придется менять. Это еще столько же денег. А в нашей системе нужно менять только подшипники стоимостью в районе 500 рублей за штуку. Но зато не нужно заморачиваться с маслом в редукторах. Да и шум значительно ниже-редуктора довольно сильно шумят. По надежности первую проверку прошли-один из заказчиков отработал сезон без замечаний. Эксплуатация довольно интенсивная - занимается коммерческой трофейной рыбалкой на тайменя. То, что место занимает-согласен. Но дополнительные баки можно разместить и в других местах. А вопрос надежности, когда до ближайшего населенного пункта пара сотен километров или когда ты работаешь с пассажирами на коммерческой основе, гораздо важнее. Как раз для повышения надежности и создавалась эта система.
Александр удивил!. 3000 и 80 по воде. Будка срезанная тоже влияет..... А мотор какой?
