LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Переделываю петли люков передней секции, ставлю на проставки(шайбы) и герметик.
Люки оттаяли, воды вытекло с них по стакану.
Нужно герметизировать крышу.
Хочу покрасить её чем то типа "жидкой кровли", уже как то писал.
IMG_0116.JPG IMG_0118.JPG IMG_0119.JPG IMG_0120.JPG IMG_0122.JPG IMG_0124.JPG
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Установлен светодиодный фонарь заднего хода.
Ручное включение пока не сделал.
В задней секции собрал короб закрывающий кардан.
Сделал вырез в крышке под шланги, для того чтобы крышка снималась проще.
Раньше воздушный шланг проходил через отверстие в крышке.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Наконец то проехал на вездеходе примерно 12 км.
Простаивал он с конца октября 2021.
Много изменений.
ГУР работает хорошо, несмотря на меньший ход рулевой тяги(примерно 2см на сторону) манёвренность вроде как увеличилась.
Потому что быстрее можно крутить руль, практически одной рукой.
Вездеход перестало кидать на дороге, то есть дорогу держит лучше.
Ехал достаточно свободно на 4_ой передаче примерно 40 км/ч., раньше позволял себе максимум 30 км/ч.
Видимо рулевой редуктор сейчас нормально закреплён(заменена и усилена пластина крепления рулевого редуктора).
Проявились и недостатки.
Слабое крепление силового цилиндра ГУР.(днище при хорошем усилии на рулевом под силовым цилиндром делает "бум- бум" малость выгибает, играет).
Пришлось усиливать на скорую руку.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Рулевую тягу немного крутит на шаровых опорах.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Хорошо посмотрел шланги под карданом, трёт однако, надо как то подвязать, переложить.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Вскрыл и посмотрел шланг ГУР ВД от насоса, идёт под мостом передним.
Немного трётся об мост и днище, вроде как пока не критично, но нужно следить.(шланг дорогой).
Смазать там Циатимом может?
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Ну и так сказать "мелочь", после установки лебёдки резиновый отбойник воды стал закрывать на ходу (прямо присасываться) решётку охлаждения--- пришлось подвязать на скорую руку, а то греется.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Поджал шланги к днищу полоской из ПНД на саморезах.
Мазанул полоску Циатимом.
Под шток силового цилиндра то же подложил ПНД.
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Что бы не тратить ресурс бортового компрессора, сделал подкачку колёс сторонним компрессором, когда надо много накачать, после стоянки. IMG20220513185848.jpg
Реакции: LDV
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Заварил трещины на двух дисках, за три дня со ста до восмидесяти сдулись колёса. Другое дело, до этого за ночь до нуля
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Диски очень слабые, бэдлоки та же хрень(поэтому колёса спускают, часто нужно подкачивать). ИМХО.
Особенно это проявляется на колёсах там где стоят гусеницы.
После первой поездки проваливаясь под лёд на болоте помял все диски.
Нарезал много косынок для усиления дисков, пока не приваривал их(косынки), думаю пока что делать, может переделывать буду диски полностью.
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Когда заваривал трещины, тоже думал усилить, но некогда было, оставил на будущее.
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
Наоборот убрал косынки, по ним и трескалось.
В дальнейшем заменил диски и все ок.
Но вездеход другой.
Реакции: LDV
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
. Посмотреть вложение 1530050 Посмотреть вложение 1530051
Не появляешься что то долго. Как после модернизации себя машина ведёт, покатался уже наверное?
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Приветствую Валерий, да занят пока по полной так сказать программе.
Скатался на охоту, потом на рыбалку, вышел на работу, и жена навалила кучу дачных работ.
Вчера только помыл мойкой вездеход.
Практически все модернизации показали себя хорошо.
Упор для приоткрытия капота --- работает хорошо(рекомендую).
Ручки на двери передней секции --- работают хорошо(рекомендую).
Окна с форточками на передней секции --- только +, ещё надо на заднюю дверь такое заказать.
Тормоз Ваз 2108 +гидравлика --- работает, но пока нормально не испытал, дорога была ровная без спусков.(возможно нужно немного укоротить педаль и изогнуть вверх, ну или так оставить(дело привычки)).
ГУР --- очень доволен(раньше сильно уставал рулить), работает хорошо, нужно устранить кручение рулевой тяги.
Для этого нужно заменить шаровый рулевой наконечник на узле перелома на другой, который работает только по горизонтали.
Снятие "жёлтого" карлсона с помпы --- под вопросом, периодически включал в работу два электрических вентилятора охлаждения радиатора.
Изгиб рулевой тяги для поднятия отверстия --- в "плюсе" воды в обоих секциях практически нет, раз 5 вставал на "плав" туда и обратно.
Изменение схемы центральной подкачки --- "+" не спалил ни одного манометра(доволен), немного медленнее(отстают от передних) начали подкачиваться колёса в задней секции.
Бензонасос электрич. теперь работает без замечаний --- сделана правильная обратка.
Может ещё чего упустил.
Много не ездил, болото сырое, туда по болоту 3,5 часа(25км), обратно отпустило 6,5 ч. Общий пробег примерно 70 км.
Прошёл вроде как без поломок, из видимых --- подтекает масло справа из переднего моста.
Пока ломать (модернизировать) вездеход не буду, хочу пройти Тех. осмотр и зарегистрировать вездеход(получить номера).
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
По электролебёдке, лебедился один раз на обратном пути.
По сравнению с ручной лебёдкой в разы быстрее и проще.
Опыта с электролебёдками нет, показалось медленно наматывает(тянет).
После того как вытащился, трос полностью убирать, наматывать на лебёдку не стал накрутили несколько раз вокруг бампера.
Больше вроде не пригодилась, далее хватало немного подтолкнуть вездеход.
Радиопульт не опробовал пока, Батарейки там "хитрые" 2шт по12 вольт, не видел раньше таких.
Кнопка управления лебёдкой закреплена не очень удачно(у меня), возможно перенесу в другое место(руль малость мешает).
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
По второму бензобаку, восстанавливать не буду, мне одного на 39литров вроде как хватает.
Плюс, с обраткой на два бензобака сильно усложняется(удорожается) схема подачи топлива.
Второй бак заменил двумя пластиковыми канистрами, 20 и 25 литров, см. тему выше.
Хочу сказать, что с 25литровой канистрой. я погорячился, тяжеловата будет лично для меня.
Пользоваться 20л. канистрой существенно легче.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Вездеход зарегистрировал, вчера номер прикрутил.
Нужно как то вездеходом заняться, план работ хотя бы набросать, обдумать.
Пока занят сельхоз-работами на даче, и баню потихоньку делаю(долгострой у меня, завис с 2015г).
Вольдемар
22 Дек 2008
ХМАО - Югра
YAMAHA, Букинда-4
Ты вроде всю зиму им занимался?
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Стал хреново заводиться, вдогонку, пока стартер крутит, как будто искры нет, схватывает только когда ключ отпустишь. Оказалось подгорел выключатель массы, поменял, стал с полпинка запускаться.
egor51
31 Авг 2011
Егор
Lynx 69 Yeti 900 ACE, СБХ Странник-010
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Было прошлый год по симптомам точно так же.
Только у меня вот этот провод массы на двигатель сгнил(см. фото), заменил, на фото новый.
Капот открытый был, когда стартером крутил аж дым шёл.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Вот придумал себе занятие.
На фото днище во второй секции, всё ржавое, это год назад, я, всё зачистил и покрасил(всё было красиво).
Вода там если попадает, то никуда не стекает и очень плохо её оттуда убирать.
Примерно такая-же ситуация и в первой секции.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Хочу переделать днище лодки в обоих секциях.
Начать хочу со второй, там проще.
Схема модернизации примерно такая, см. картинки.
Хочу порезать силовой набор днища, и врезать "киль".
Где будут вырезаны в силовом наборе "перетоки для воды", там будет усилено типа "косынками".
Шаблон "киля" или может правильнее водостока, см. фото.
"Киль" приваривается снизу, где заштриховано.
