Двигатель в воде отказывается работать..
No_Angel
13 Ноя 2006
Волгоград (34RUS)
Yamaha FX1
Подскажите, такая проблема.. На берегу двигатель заводится, работает, все отлично..
Спускаю гидр в воду.. Дымит, плохо заводится.. дергается.. обороты совсем не набирает..
Что может быть? Двигатель 2х тактный - карбюраторы почистили, жиклеры, иголки проверили, свечи новые.. из возможных косяков - лепестковые клапана немного подгорелые по углам пластин.. компрессия четко везде 8.. не знаю нормально это или нет.. головку сняли - признаков попадания воды не заметил.. задиров нет.. вот..
denzell
2 Окт 2009
Деревня на Волге
Yamaha Warrior, Polaris Fusion 900, Yamaha SX Viper Mountain, Bayliner Capri 2250,Kawasaki Brute Force 750,GP1200R
Гидр то хоть какой? А то была такая проблема только не с теми что у тебя в аватаре.
МИША
15 Сен 2005
МОСКВА - КРЫЛАТСКОЕ
САМИТ 800 151 06 года,БУРАН удлинненный,patriot gepard 560 115 4 t.
если шланги перепутать так будет.
в глушителе воды много собирается.
Dr.Nikich
18 Май 2007
Краснодар
BRP RXT, BRP RXT-X, Yamaha SJ, Bombardier GSX
отпишись хоть по результатам....
ПОМБУР
31 Окт 2008
не продам
Всё, пропал земляк. :beer:
_GOODWIN_
17 Ноя 2009
BRP MAX 650 XT
Была такая проблема, на воздухе заводиться отлично, в воде хрен. что только не делали, даже заводили на воздухе и быстро сбрасывали в воду.... потом разобрались дело было в лепестковом клапане, он перепускал газы из цилиндра в цилиндр.
No_Angel
13 Ноя 2006
Волгоград (34RUS)
Yamaha FX1
Как проверить лепестковый клапан? Он карбоновый.. по углам немного видно что подплавился..
сегодня слил бензин весь.. залил свежий 98й.. на воздухе завелся моментально.. почти не дымит.. на газ моментально отзывается..
заметил что когда заводишь.. иногда в карбюраторы стреляет.. и из фильтра дым идет..
David
26 Апр 2008
Sochi
меняй клапана перепускают
sani
8 Фев 2010
Украина
Александер
BRP. SEA-DOO GTX Yamaha
Что за техника ??? Посмотри патрубки на выхлоп может розслоился ??? Гдето такое встречалось
sergau
11 Апр 2010
sergey
однозначно клапан-без вариантов! у меня на ротаксе 717 такое было-2 поднимают зад пока третий заводит-прогазовывает-двое бросают и вперед :clap: мучался так где-то 2 лета пока не разобрался-зазор между клапаном и стенками-чем меньше тем лучше но если 4-5 десятых мм-уже на воде не заведешь точно! поборол проблему просто-взял ровную полированную нержавку(шпатель как раз подошел) и по старому клапану вырезал точно надфилем подправил-новый клапан на 3 десятых мм стал толще-попробовал чтоб ток не затирал-свободно проворачивался вал-если нет-тонкие пластины под 4 уха крепления чтоб появился зазор ок 0,07-0,1. после такого вмешательства двигатель не только свободно стал заводиться в воде но и с притопленой полностью кормой!
Dr.Nikich
18 Май 2007
Краснодар
Какой нах шпатель?! У Не Ангела нет ни одной единицы техники с золотниковып клапаном! У тебя Бомаба, у него все остальное. Там эти клапана совсем другие.
И судя по тишине, Ангел все починил и улетел с форума за ненадобностью.......
Sedow
6 Май 2009
Ставрополь
гидроцикл BOMBARDIER GSX-RFI
Народ всем привет! Хотел вот поднять такую тему, а тут уже не один я такой! У меня GSX RFI, в воде не заводится а как только зад приподнимаешь со стороны выхлопа сразу пуск!!! Мучаюсь с прошлого сезона, всё перепробовал, золотниковый клапан выставил как положено, не помогает!!! Может действительно зазор между клапаном и стенками играет роль???!!! :angry: Дайте мудрый совет!
С уважением!
sergau
11 Апр 2010
sergey
откручивай карб и пальцем проворачивая вал поставь чтоб канал наполовину клапаном перекрыло-потом пальцем пошатай-увеличенный люфт заметишь сразу а вообще это надо быть "великим спецом" чтоб клапан неправильно поставить а если на воздухе с полтыка а на воде ни в какую то клапан точно :)
Sedow
6 Май 2009
Ставрополь
Надо попробовать, если что отпишусь! Спасибо! :beer:
No_Angel
13 Ноя 2006
Волгоград (34RUS)
Yamaha FX1
Вопрос решился.. Было сделано - слит весь бензин и залит новый, залито новое масло, сняты еще раз карбы и клапана, вырезаны новые прокладки, поставлено все на место. Двигатель заработал. Всем спасибо за советы.
Теперь новая проблема - не очень охотно заводится двигатель.. нужно долго его крутить, заводится практически на полном газу.. Куда лезть, что смотреть?
sergau
11 Апр 2010
sergey
поедь к спецам-если не свечи то карб однозначно!
No_Angel
13 Ноя 2006
Волгоград (34RUS)
Yamaha FX1
да вот со спецами напряг.. (
свечи новые.. кстати такая же фигня на Polaris SJ 1050.. но там впрыск.. тоже заводится не сразу.. и при резком газе глохнет..
Sedow
6 Май 2009
Ставрополь
Всё пипец приплыли! Поменял золотниковый клапан не помогло! :angry: Потом немного проехав совсем заглох и больше не завёлся. Компрессия "0" в обоих котлах, сняли мотор, разобрал группе пи....!
e-38
21 Июн 2010
Саша
Bombardier GTS 2001
Где этот клапан, где смотреть? Спасибо.
Sogd
17 Май 2008
Tambov
Seadoo 1998 года
заводится только если нет воды, если воду подать то завести можно только на первом цилиндре. во втором выкручиваю свечу, тк как судя по всему вода попадает в глушитель.
Глушитель целый вода попадает через маленький патрубок под основным на штанах. Как вообще должна вода циркулировать в штанах?
Sogd
17 Май 2008
Tambov
доку кое какую нашел- по ней проблема не в перепутанных трубках или дырявом глушителе.
Где б посмотреть про лепестковый клапан. В карб сказали вообще не лезть- там идеально типа все.
ROTARY VALVE , это он?
И еще , как правильно подключить водопровод для проверки на суше? Я цепляю в патрубок со со стрелкой в сторону мотора на гбц
мотор 717
evgenii d
7 Июл 2018
Brp
Здравствуйте. Такая же проблема без воды заводится и работает все норм, только опускаю в воду сразу глохнет а если заведётся то как- будто на одном цилиндре, только маленько газу сразу глохнет.. достаю из воды и снова заводится... что нужно смотреть ????
igor sea-doo
17 Июл 2016
краснодар
igor
brp pwc,катамаран янтарь.
+100
igor sea-doo
17 Июл 2016
краснодар
igor
мотор какой?
igor sea-doo
17 Июл 2016
краснодар
igor
мотор 717
на корме есть спец.отверстие.
