vodolib475
- 24 Фев 2012
- 5.163
- 1.330
- 65
- Челябинская
- Александр Борисович
А ну да 10ка у тебя,вот и весь рассказ...У тебя машина есть?Не разу не слышал как стучат пальцы?
Да на пальцы я не обращаю внимание знаю что зазоры там с завода как на убитом движкеУ тебя машина есть?Не разу не слышал как стучат пальцы?
На минералке так оно и есть.. Для мороза полусинтетику или синтетику нужно мешать.каждое утро если мороз движок хрен провернёшь
Оне про снигахот говорил..На минералке так оно и есть.. Для мороза полусинтетику или синтетику нужно мешать.
А я про что?Оне про снигахот говорил..
Какое к примеру ? У нас все ездят на руссоил м8в или на Лукойл 2тНа минералке так оно и есть.. Для мороза полусинтетику или синтетику нужно мешать.
Масляная пленка между цилиндром и поршнем меняет свойства от температуры по аналогии с температурой изменения вязкости масла.Каким образом разбавленное масло влияет на компрессии? На моторе бурана, на нем тараканы меж колец ползают
..и причём тут компрессия?...Масляная пленка между цилиндром и поршнем меняет свойства от температуры по аналогии с температурой изменения вязкости масла.
Ну к стати компрессия на моём движке дай бог каждому каждое утро если мороз движок хрен провернёшь
Как один из тысячи вариантов-немного отвернулся тормозной диск.едешь и звон какой-то стоит.встанешь и нормально все вроде. как раз слева.Мужики так и не могу понять что за шум со стороны вариатора . Уже думаю что подшипнику хана на холостом не слыхать как только газу дам сразу звук появляется ! Вариатор посмотрел на осях грузов поменял пластиковые втулки один грузик болтался брякал когда рукой проворачивал двигатель по началу ушёл звук но сейчас проехал км 10 и к дому подъехал звук опять вернулся .
Отпишись как работать будет. Такая же болезнь. Посоветовали трубу пластиковую на хомуты, еще не делал.Все понятно, так сделаю..
Заказал скобы и трос, в нашей глухомани этого с маху не найдешь.. Так что сделаю не скоро...Наверное в январе, если забуду написать, напомни..Отпишись как работать будет. Такая же болезнь. Посоветовали трубу пластиковую на хомуты, еще не делал.
прочитайте внимательно соответствующие статьи законодательства и ответственность за невыполнение законного требования работника правоохранительных органов.(что не должно быть проблемой при проверках, если возить с собой договор купли-продажи).
А какие невыполнения? Я его официально таким купил, все документы на руках. А по поводу самой техники что можете сказать?прочитайте внимательно соответствующие статьи законодательства и ответственность за невыполнение законного требования работника правоохранительных органов.
Желательно внимательно прочитать договор: что приобретаете. Он поставлен на учет в установленные сроки, вы платите налоги? Самоделка она и есть самоделка. может быть и очень хорошая, как посмотреть....Я его официально таким купил, все документы на руках. А по поводу самой техники что можете сказать?
Наверное потому,что ремень широкий стоит,кстати с завода 34.5 их вроде на тайгу берут в запас?И я так понемаю сухари полумувты должны быть так. Тоесть доходить до канца. А нет так как показана выше в предыдущим сообщение.
Не подскажите из за чего такое может быть?
Так то шайбы с завода стоят,как раз под неподвижной.При такой ширине ремня и сам вал должен быть длиннее, иначе не хватает хода тарелки по валу, и получаете частично "урезанное" перемещение. А в случае добавления шайб под неподвижную тарелку, уменьшаем площадь посадки её на вал и шпонку.
