Буран: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ!!
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
для заднего хода без коробки
Идея отличная, если переделать коммутатор и двиг. будет крутиться в обратку (двухтактный - запросто).
И можно попытаться дополнительно законтрить
Здесь сомнительно в надёжности.
yoric
13 Июл 2007
Нью-сибирск
КЮ, в миру Юрий
Привет25 Ока4 лыжи вело
Идея не нова, тянется с Ижей, да и в иностранных снегоходах вроде применяется.
Тут вариантов много, или коммутатор с кнопкой реверса, или доп. датчик переключаемый и заводить в обратную сторону.
Недолго же и не на полный газ, сдать назад если засел.
Позволит ли вариатор, хотя бы тронуться?
лесник 83
8 Мар 2014
Архангельская Верхнетоемский
Александр Николаевич
Такая схема обратного вращения всё же не для бурана с коробкой РР, наверное для мотособачки? А там ведущий садится на шпонку к/вала и вращаться теоретически сможет в противоположную сторону без проблем. А центробежной силе грузов без разницы направление вращения, работать варик должОн. Остаётся ведомый, как воспримет изменение вращения. :Dada: По ошибке и от "большого" ума (и свой приплету) ведомый разворачивал товарищ у меня обратной стороной. Криво, но работал. А в предложенной загадке немного другое. Имхо, будет.
Если после вариатора есть ЦР и хлипенький натяжник на поджимную сторону цепи, то при обратном ходе ему будет приходить трампец.
yoric
13 Июл 2007
Нью-сибирск
КЮ, в миру Юрий
Да это пока теоретически. Конечно, не для Бурана, ему зачем. Понятно, не всякая коробка будет.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
И можно попытаться дополнительно законтрить.
Чем?
Если на "Тикси" он туда-сюда вертится, то он сидит на конусе, а не на резьбе, и крепится стяжным болтом.
И тогда ведомый шкив должен быть другим, и иметь направляющие в обоих направлениях, иначе ремень не зажмёт при обратном вращении.
yoric
13 Июл 2007
Нью-сибирск
КЮ, в миру Юрий
Ага, значит на Тикси таким образом сделано? Пойду смотреть про него.
а не на резьбе,
Из детских вопоминаний, у старых Буранов ведущий тоже болтом крепился. Но могу ошибаться, давно было.
Вот про это и были основные сомнения.
Это я издалека зашёл, а идея у меня на Ижа вместо звёздочек вариатор насадить, но это очень поменьше надо. Понятно, что коробку и левый коренной герметизировать, что-то там с валом переключения делать, и желательно левый носок коленвала удлинять. Это на Динги надо смотреть наверное? Они с обратным вращением мотора бывают?
Или дохлая идея? Очень уж детский вариатор туда поместится.
Динги вроде вообще без вариатора, напрямую
UaZ_buhalka
19 Май 2016
Тихвин
CF-moto X6, Dingo T 150,Буран
Динго т150 с прямым вращением, вариатор. С обратным вращением не видел
лесник 83
8 Мар 2014
Недолго же, для заднего хода без коробки.
На выехать из гаража ЗХ точно хватит.
Далее не утверждение, а "на подумать". Ведомый вариатор (обычный бурановскиЙ) на неподвижном шкиве и полумуфте имеет полки скольжения для вкладышей. К полкам их прижимает закрученная пружина. Действие пружины на поджим шкивов направлено вдоль оси. От изменения направления вращения всего ведомого в сборе действие пружины не изменится, останется тем же. Т.к. нет в ведомом центробежного механизма, т.к. грузиков. Его (ведомого) работа зависит от усилия ремня, а он приводится в действие ведущим вариатором. Он по умолчанию, работает в обоих направлениях. Работать должен ведомый в обратном направлении. Не корректно. Думается, скажется вес подвижного шкива, а поэтому будет некая инертность в его работе на высоких оборотах, подвисание.
Ну как же ехал товарищ (на переломке) с поставленным (обратной стороной) на 180гр ведомым, т.е вращение противоположное? Не было установочного расстояния в 55мм, а было х.з. какое. Ездил, безбожно косило ремень.
pulse
7 Фев 2016
Камчатка
Сноубайк Kawasaki KX450F, Yamaha YZ450F, KTM 125SX, Husqvarna FC250, Буран 640, Паралëт "Комар" (РМЗ 500).
Так же и на импортных мопедах. Ездят они задом, за счёт обратного вращения, только механизм натяжения цепи, бывает, страдает.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Стелс Ставр так сделан, задний ход, мотор глохнет и в обратку заводится сам и потом наоборот.
yoric
13 Июл 2007
Нью-сибирск
КЮ, в миру Юрий
Вот эти полки-упоры под углом к оси, и при обратном вращении скажется усилие прижима. Но может не до полного отказа, как-то крутить будет, чего для ЗХ хватит.
Но углы полок-упоров в ту же сторону. Как если болт с гайкой на 180° перевернуть, по резьбе будет в ту же сторону вертеться.
Он уже есть, поменьше, комплектный - TAV2-30 TAV2-40 и подобные
Спасибо, пошёл изучать
shpil
26 Ноя 2015
Екатеринбург
Ренат Николаич
AC M1000
во всех горниках задний ход реализован запуском двигателя в обратную сторону, но для этого нужен инжектор и электронно управляемое зажигание. Что касается вариатора он нормально работает, но первый зацеп после смены вращения достаточно болезненный, если сразу давать овса разваливаются ролики в ведомом вариаторе, причем что у котов что у брп, как у паласов не знаю, но думаю они там отрыгивают и без стараний райдера)))
yoric
13 Июл 2007
Нью-сибирск
КЮ, в миру Юрий
Не нужен
Необязательно
А вот что нужно, так это двухтактник
shpil
26 Ноя 2015
Екатеринбург
Ренат Николаич
AC M1000
Не нужен
Необязательно
Еще вспомни как минск мог случайно назад запуститься, я про нормальную эксплуатацию этого режима.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
У меня мотоблок с ИЖП3 уже 10 лет так назад ездит, вся сложность в выключении и включении зажигания в нужный момент. в сезон вспашки почти всегда с 1-2 раза получается, в начале сезона не сразу...снежики скорее всего раскручиваются в обратную сторону сразу, не знаю.
Денис Шу
25 Янв 2023
Тверская область
Буран А
Всем здравствуйте! Регулятор напряжения 30.3702 или регулятор напряжения 453746.3702 какой лучше?
pulse
7 Фев 2016
Камчатка
Михалыч-2
14 Сен 2011
Архангельскакя губерния.
Александр Михайлович
Буран АДЕ, ИЖ-П5, УАЗ ХАНТЕР-дизель был, Патриот дизель есть, каракат переломка
Планеты лучше задом ездят:Lol:
У меня Планета-5 89года до сих пор могёт задом, если надо. По молодости мог не глуша "переключиться", отпускаешь сцепление потихоньку на холостых на включенной 1 передаче и главное поймать момент когда почти "сдох", резко выжимаешь, а он уже в другую сторону пошёл. В жизни вроде и не надо было т.к. ездил без коляски, но прикольно было смотреть, как у ребят рты открывались. У друга такой же ни разу назад не завёлся.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Первый, 30.3702А производства Флэймз, штатно устанавливается на Буран Русской механникой. Про второй, ни где производится, ни что внутри не скажу,
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Болтом крепится крышка вариатора. Сам вариатор прикручивается на коленвал. Во время работы происходит самозатягивание . При работе в обратку на Буране будет откручиваться.
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
Буран с 4т Lf 2v78fe, с ноября 2012г. В 2023 поменял на Лончин 2V80, Лифан в запас.
У меня было такое. Тоже лыжню катал, плюс вибрация появилась. После того как отбил лед прошло. Кусок льда болтался не выскакивал но и видно его не было, рукой нащупал.
Разобрался я с проблемой, при повороте руля до самого конца, лыжа встаёт на ребро, создавая очень сильно сопротивление, а сзади борона с набитым Снегом держит. Бурке тяжело, газуешь гуси начинают пробуксовывать и пошла тряска и вибрация. А ощущение - как будто что то развалилось!
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
тт-4
24 Май 2016
Вологодская обл.
Сейчас еше появились гуси тундра и вектор
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
