Буран: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ!!
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
Буран с 4т Lf 2v78fe, с ноября 2012г. В 2023 поменял на Лончин 2V80, Лифан в запас.
MaskSixZSeven
27 Фев 2026
Кривошеино
Макс
Обращаюсь с проблемой; после перебора мотора буран заводился без проблем прокатившись на нем метро 50 и вернувшись домой я его заглушил, после он перестал запускаться напрочь заливает левую свечу за 2-3 продергивания, менял свечи бронепровода катушку в чем может быть проблемма?
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
MaskSixZSeven
27 Фев 2026
Кривошеино
Макс
Ищите подсос воздуха в двигателе. Только опрессовка поможет.
Да я думаю даже с подсосом воздуха он бы хоть запускался тем более все промазано герметиком мотор свежеперебранный
Саныч1985
9 Авг 2025
Орск
Буран 640
Так искра то есть или нет по факту?
Если искра есть, то либо она не вовремя, либо по компресии либо по топливу проблема. Если компрессия есть, значит по топливу проблема. Можно попробовать картер слить, с эфиром завести.
Я бы искру нашел, потом компрессию замерил, потом с топливом разобрался, потом опресовал.
Реакции: Sla_
MaskSixZSeven
27 Фев 2026
Кривошеино
Макс
Есть есть искра
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
прибором не мерил но мотор тяжело крутить
Движок должен нормально прокручиваться стартером, иначе не заведешь, и искра будет слабая.
Открути свечи, должен вообще легко крутиться.
Может клинить крыльчатка охлаждения.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Но двигатель при этом заводится, только крутить ему тяжеловато. Был опыт у одного "бураниста" после мокрого снегу всё помёрзло на утро.
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Подскажите у кого до скольки крутится мотор по тахометру ? А ещё лучше у кого какие обороты при какой скорости?
Естественно в зависимости от снега но мне нужны примеры!?
Саныч1985
9 Авг 2025
Орск
Буран 640
Если есть возможность проверь компресометром.
Если есть искра есть компрессия и есть топливо то есть условия для запуска. Попробуй с эфиром завести. Может тупо карб заливает.
Саныч1985
9 Авг 2025
Орск
Буран 640
Buranoid
8 Ноя 2023
Казахстан
Планируется Буран
Поехал вчера на рыбалку значит)) Перед спуском на лед решил проверить нет ли водички под снегом. Слез со снегохода - катится. Глушить не стал. Поставил на стояночный тормоз. И конечно, забыл снять. Ветрище сильный. На обратном пути не сразу уловил гарь от колодок. Остановился а там уже колодок почти нет. Тормозной диск перегрет и превратился в зюзю)), восьмеркой поведенную. Разжал колодки и поехал дальше. Я так понимаю тормозной диск теперь только под замену?:D
Саныч1985
9 Авг 2025
Орск
Буран 640
Ну если им не пользоваться то можно оставить)
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Правильно понимаете. Металл уже мягкий. Кувалда не помогеть, диск так и будет "играть" после каждого удара.
shpil
26 Ноя 2015
Екатеринбург
Ренат Николаич
AC M1000
Привет народ, подскажите какой разбег температуры по цилиндрам норма? у меня в районе 30 гр, датчики вроде не врут. В эти выхи наблюдал примерно 95 65 по путику и 120 90 под нагрузкой. Система охлаждения штатная.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Вроде бы как нормально.
Перекинь датчики местами, чтоб их проверить.
С системой охлаждения от DD разница в 10 градусов. Не реклама :)
В штатной системе темло от правого цилиндра идет на охлаждение левого. Да и выпускной коллектор задействован, тепло от него на левый цилиндр попадает.
В ветке "Охлаждение Бурана" очень много чего люди переделывают, почитай. В том числе ставят крыльчатку модернизированную. С ней эфективней охлаждение, но появляется гул.
Та что или улучшать штатную систему, как люди пишут или покупать DD, там уже все продумано.
ТомGrad
10 Дек 2020
Томск и область :)
Тимофей
уаз 3153. Буран.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
С такой температурой катайся и не парься. Всё у тебя хорошо.
DV77
7 Дек 2012
Юг Таймыра, где озеро красивое.
Бурка у меня, и Патруль племяша
У меня, охлаждение штатное, и чем ниже температура за бортом, тем больше разбег. Сегодня -30°, левый 127°, правый 77°.
Прикрываю "картонкой" как задвижкой, получается разница 25°. А когда прогреваю, полностью вентилятор перекрыт, 1° - 2° разница. Менял местами датчики, тоже самое. У меня МТ 50, претензий нет.
Уже лет пять так, "забил" на это. Едет, везёт.
" И так сойдет".
