vodolib475
- 24 Фев 2012
- 5.154
- 1.324
- 65
- Челябинская
- Александр Борисович
Спасибо за советы.
позвони ему по телефону и закажи че надо.через пять дней получишь и поставишь.Мне нравится Василий,но уже мой снегоход не нужен будет ни кому и даже для памяти...До ездить бы этот ...Годы,они берут свое сколько не бодрись...
а он из какого металла?Если цена вторична, то бери этот
Регулятор центробежный 110606300
Весь ассортимент расходных материалов для сферы обслуживанияrmdetal.ru
А чё она(Алька) будет ломаться,если ездишь не много и аккуратно....,давай ко мне со своим, по "кувыркаемся"...Мужики, вот честно-слово, прикручу я Арктик через неделю - а то чё он третью зиму лежит - старая заводская Альпина всё никак не поломается...
Вот и у меня 2,новая откручивается.оставил от новой неподвижный а подвижный старый поставил.Естественно откручиватся перестал,че они там на заводе делают?Надоело его бряканье и колхозить...Мужики, вот честно-слово, прикручу я Арктик через неделю - а то чё он третью зиму лежит - старая заводская Альпина всё никак не поломается...
Дисбаланс,ИПешники лепят на "отьябись".откручивается
Ой Владимирович, не зарекайсяМужики, вот честно-слово, прикручу я Арктик через неделю - а то чё он третью зиму лежит - старая заводская Альпина всё никак не поломается...
у меня такая проблемка, с\х Буран новый пробег 100км, вариатор сафари, гремят грузики (вес140гр)на тихом и среднем ходу, при максимальной скорости брякание перестает, грешу на грузики или пружину, помогитеYuriy правильно все расписал, если техническое состояние вариатора нормальное, то мудрить не стоит. У меня Буран короткий, двух канальный движок и Сафари, не хватает силенек в большом пухляке
Ни фигасе 140 гр.,скорость любишь.гремят грузики (вес140гр)
буранчик, день добрый, прошу вашего совета, приобрел новый с\х бурпн длинный, с первого дня гремят грузики вариатора сафари, разбирал вариатор дважды, ничего не обнаружил плохого, грузики все одного веса 130гр, на малых и средних оборотах грузики гремят, при увеличении оборотов и скорости перестают брякать, в чем может быть причина, пружина вариатора некрашеннаяБуран на Сафари (самый большой шкив из всех вариаторов) бежит 80, но честно говоря это уже не езда. Мотор воет, и управляемость с одной лыжей плохая. Что бы бежал 100, это нужно тысяч до 8 двигатель крутить, не реально развалиться. Можно еще звездочки поменять, но тогда в пухляк вообще не пойдет. По дороге, твердому снегу Буран идет легко и для этих целей очень подошла бы, вторая повышенная передача. Пристроить ее в существующую коробку пока не получилось, вернее вторая получаеться, но тогда не будет задней.
В штатном исполнении и штатных регулировках, Буран больше 60 не едет.
Фото грузиков сюда выложи. Оси в грузиках, как болтаются? вкладыши с буртиками и без буртиков в каком состоянии?буранчик, день добрый, прошу вашего совета, приобрел новый с\х бурпн длинный, с первого дня гремят грузики вариатора сафари, разбирал вариатор дважды, ничего не обнаружил плохого, грузики все одного веса 130гр, на малых и средних оборотах грузики гремят, при увеличении оборотов и скорости перестают брякать, в чем может быть причина, пружина вариатора некрашенная
Виктор Андреич покинул форум,давным-давно...буранчик, день добрый,
Фото грузиков, в любом случае где то люфтит раз гремит, попробуй проставки по местам где сомневаешься с бумаги а4 сделать - подложить, запустить и глянуть, так и вычислишь откуда этот звон.гремят грузики на вариаторе сафари (на малых и средних оборотах) при повышении оборотов звук брякания пропадает, в чем может быть причина
Встречаются вариаторы, у которых груза имеют свободную посадку на осях. В таком исполнении, отверстия в грузах и сами оси быстро изнашиваются до недопустимых зазоров. Это приводит к появлению перекосов. Плоскости нарушаются, и груза набивают в роликах канавки.гремят грузики на вариаторе сафари (на малых и средних оборотах) при повышении оборотов звук брякания пропадает, в чем может быть причина
...а вариатор-ли это вообще брякает?дважды разбирал вариатор
Вариатор Сафари кто устанавливал, или у вас Буран не заводской сборки?дважды разбирал вариатор (снегоход и варик новые, пробег 100км)
Попробуй покачай подвижную тарелку относительно неподвижной , увидишь зазор во вкладышах , его и убирай .гремят грузики на вариаторе сафари
