мозголом
- 12 Фев 2010
- 190
- 0
- 43
- Из окна Вологда видна
- андрей
- Зеленый джип
Сие не надо усовершенствовать. Он уже готовый. до ума довести и все будет Ок! а лучше посоветуйся с Чегой. Он имел в свое время такой. жаль ,мужика. свистнули Икара у НегоИван Вечкин написал(а):Да, Икар это прикольная машинка, легкий, прыткий Можешь его типа усовершенствовать, как это делал со свом Артур. Вообщем ДЕРЗАЙ
Да, жалко конечно Чегу, так у него их целая куча вроде была, тач-то до сих пор наверное ими занимаетсяhunter213 написал(а):Сие не надо усовершенствовать. Он уже готовый. до ума довести и все будет Ок! а лучше посоветуйся с Чегой. Он имел в свое время такой. жаль ,мужика. свистнули Икара у НегоИван Вечкин написал(а):Да, Икар это прикольная машинка, легкий, прыткий Можешь его типа усовершенствовать, как это делал со свом Артур. Вообщем ДЕРЗАЙ
мозголом написал(а):За свое у всех одинаково.
А у меня такие прибамбасы,кто шарит шо це таке?
На первом снимке Стабилизатор под силовые выпрямительные диоды от автомобильного генератора.
На втором и треттем Коммутатор какой по снимку не понятно. Смотри маркировку и колличество проводов бывают пяти и шести проводные. На Икаре стоит половинка Бурановского движка, так-что милости просим младший брат, заходи к нам на ветку подсобим.
Ну на первом снимке, точно коммутатор, а на остальных не понятно.. Кстати кто-то выкладывал книжечку по эксплуатации Икаров, поищи. Можно в интернете поискать.мозголом написал(а):
Это не что иное как комутатор и стабилизатор напряжения.Смотри по маркировке.На комутатор идет 3 провода, на стабилизатор 2.мозголом написал(а):А у меня такие прибамбасы,кто шарит шо це таке?
мозголом написал(а):Зажигание на нем бесконтактное,разобрал убедился,новое,а вот проводка как-то непонятно собрана,два провода переменки которые должны идти на выпрямитель прикручены на массу!?комутатор видимо был в "ремонте" внутренности из корпуса достались легко в виде куска парафина,легонько ковырнул и в руках осталась монтажная плата с диодами,сопротивлениями и транзисторами...
из комутатора выходит пять проводов подключены вроде по схеме,а искры нет.
Но когда расковырял комутатор транзистором задел массу,щелчок,искра.
дернул еще теперь уже специально ,опять щелчок опять на свече искра,ИМХО в комутаторе ек транзистор,стоит ли его ремонтить или проще и надежней купить новый ком..р?помоему вся причина только внем.
Поздравляем!!!!мозголом написал(а):Ура!!!завел
А движочекто очень даже
Вот теперь мона и ходовой заняться.
тогда как будет работать маятник?с другой стороны такая же втулка и она вращается в трубе,а эта сдается мне просто заржавела.lbvjy написал(а):эта втулка крепится жеско
мож я не правильно выразился,втулка то понятно что жестко к раме притягивается,но труба маятника в которую она вставлена должна ходить вокругигорь васильевич написал(а):втулка крепиться жёстко
Отличная тачкамозголом написал(а):Это у меня "механики" подрастаютРадоснег написал(а):Андрей, а там что за произведение? Покажи!!!
