Я знаю в чем дело!!!! просто у тебя тяга включения скоростей не правильно отрегулирована! у тебя недовключение задней скорости.... когда рычаг поворачиваеш, у тебя вилка отодвигает шестерну (нижнюю, правую, крайнюю) так как у тебя недовключение, у тебя шестерня не отходит так как надо... и соответственно пальцы полностью не выходят из лунок.... и иногда попадая туда издают звуки такие нехарактерные.....
собирай коробку... и подтяни тягу, чтобы люфт (при включенно передней скорости был не большой) (рычай не должен сильно болтаться, должен немного ходить...) и проблема должна быть решена..... (но сразу могу сказать, что если имело место такая ситуация, у тебя пальцы должны быть хоть немного стёсаны с одной стороны, все три штуки) посмори.... если не сильно стесало, то тягу подтянеш, и будет тебе счастье....
НО!!!!!! все выше написанное имеет смысл, если в коробке все нормально! тоесть:
1. в нормальном состоянии находятся игольчатые подшипники шестерни задней передачи (они находятся внутри двух маленьких шестеренок, которые расположенны на среднем валу в коробке)
2. в нормальном состоянии игольчатый подшипник(находится в большой шестерне (нижней, левой))
по поводу ограничителя цепи: с ним не парься вообще! главное чтобы щупом его выставить 0,1-0,3 на пару тысяч километров, его хватит (ограничителя всмысле)
у меня реально была такая проблема, и решил я её не давно, просто осенило, когда полностью врубился в работу коробки, сел и подумал спокойно.....
Почитай сдесь!!!!!!!!!!!!!!!!
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?
это моя осенняя тема, все одно к одному!
