sea-doo RXP X-255 Вопросы эксплуатации
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
YAMAHA SJ700cc, Оутландер 650 ХТ,Поларис Спортсмен 500, Кавасаки Прерия 400.
Цапулин написал(а):
Добрый день кто знает каким клеем можно приклеить магнит в стартере проблема клеил эпоксидкой отлетел. Может знает кто какой клей?
Вы можете попробовать анаэробные клеи. Но у нас ни один клей не держал - сильная вибрация - в результате заказали новый.
Цапулин
23 Мар 2010
Чебоксары
artic cat
Спасибо, а сколько новый стоил?
Цапулин
23 Мар 2010
Чебоксары
artic cat
спасибо думаю брать новый
mcYan
10 Янв 2013
SeaDoo RXT 255
Приветствую, вчера rxt255 выдал сообщение check eng - error 113 или 110, всего 14 часов пробега масло и остальные жидкости в норме первое ТО прошел на 8 часах 3 мес назад. Перед тем как ехать в ремонт хотел узнать ваше мнение может кто сталкивался?
Jet ski
13 Июн 2012
Россия
YAMA
http://www.akpp-am.ru/kod-obd2
mcYan
10 Янв 2013
SeaDoo RXT 255
Был у ОД мне сказали под замену "Temperature Sensor 420222423"
aladik
25 Дек 2008
украина
влад
XPL 98.VX 700.AUT 800 мах1000 хтр мах дс 250, rxp 215.jollie 420
температурный датчик в впускном коллекторе зелёненький под замену... гарантийный случай...
stig
27 Авг 2013
Саратов
Alexandr
RXP-X 255
Всем привет !
прочитал всё )) но не нашел ответы на несколько вопросов, помогите пожалуйста !
В какую сторону надо переворачивать RXP 255 ?
Cколько надо греть гидр перед тем как можно двигаться в путь ?
И совсем дурацкий вопрос )))
Что с воздушным фильтром ? где он стоит и есть на него "part №"
Буду признателен за помощь ! :beer: handshake
Андрей1980
26 Сен 2012
РХP 255
Насчет прогрева тоже задумывался.... Обычно на холостом ходу грею минуты три - пять, потом пару минут на оборотах до 4 тысяч. Потом уже даю жару))). Летом мотор уже прогрет до температуры окружающего воздуха. Весной и осенью нужно дольше времени уделять данному процессу. А вообще в этом году планирую открыть сезон сразу после ледохода. Вода бдет недельку чистая, как слеза ( правда очень холодная).
Переворачилася в этом году много раз, сзади есть наклейка- в какую сторону переворачивать. Нужно на нее ориентироваться, а то под адреналином можно войти в ступор " Куда переворачивать?", ведь делать это нужно быстро...
stig
27 Авг 2013
Саратов
Alexandr
RXP-X 255
Промедление, смерти подобно ))))))))))
Спасибо )
Про фильтр есть мысли ?
Я думал его вообще нет и вся не многочисленная пыль или что там еще может быть
Оседает в воздуховодах
А потом посмотрел на "нулевик" и пришла мысль а может фильтр все-таки там есть ))))))
extream-moto
1 Май 2010
BOB
BRP
привет всем!
RXP X 255 2008 сейчас на нем 130 часов масло лью мотюль. эксплуатирую аппарат 1 сезон с 90 часов.
если кататься спокойно 2 часа (бак бензина) уровень масла в норме
если кататься гонять крутиться прыгать по большим волнам и тд за за 2 часа уроверь масла падает ниже минимума.
что делать? лить масло и кататься? к чему это может привести?
есть ли смысл ставить рем комплект на турбину если там стоят металлические шайбы? как можно понять что турбина умирает?
предыдущий хозяин говорит что рем комплект ставил но это никак не определишь. когда ТО делал мне посмотрели турбину говорят люфта нет.
может ли кто нибудь из спецов сказать нормальная ли это компрессия? замер на холодном моторе.
  • 868,6 KB Просмотры: 1.078
  • 941,1 KB Просмотры: 1.016
  • 1.018,2 KB Просмотры: 1.020
STRvadim
11 Май 2011
Башкортостан,Стерлитамак
вадим
Буханка 3962 , уаз 31519 ,sea doo gts ,Corvet 600 DС+ suzuki Df150 ,тайга 500 ,тайга ст 500д. ice deer 170
Масло лей родное.
КУПИ ремкомлект и храни его,не ставь,сдохнет поставишь
Компрессия не ахти,но поездит пока.Кольца менять нужно
extream-moto
1 Май 2010
BOB
BRP
подскажите сколько стоит РАБОТА поставить рем комплект на турбокомпрессор?
как понять что компрессор умирает?
vdm2000
23 Апр 2013
Саратов
vdm
RXP-X 260 RS 2014 красный
У официалов до 8000, а так умельцы и рубля за 3 сделают.
STRvadim
11 Май 2011
вадим
Он или работает или не ребатоет.Мощность упадет значит накрылся
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Если сняв трубу руками можете прокрутить, значет капец. А если не до конца здох, то по подению мощности.
алеккс
23 Сен 2008
совок
аут 800.вилдкат. раптор 660. rxp260. rxp215 с3ривой ямаха векторRS
STRvadim написал(а):
Масло лей родное.
когда сдохнет уже не отделаешся одной заменой ремкомплекта. еещё дохера чего менять придётся. в зависимости от того как повезёт. минимум все насосы крышка магнето. бывало под цепь по подали осколки рвало цепь и пис.......да клапанам. так что не слушай дилетантов а поменяй и не парся. даже 102 комплекты надо через 100 менять. хотя производитель позиционирует как 200 часовой. на личном опыте на 260 полез глянуть на 90 часах и поменял так как люфт критичный был
Андрей1980
26 Сен 2012
РХP 255
У меня в прошлом году заклинило у нового...... Отдал больше 100 тыс. за ремонт( насосы и корпус + работа). Так что с заменой лучше не задерживаться. Сейчас поставили новый, с сроком замены в 200 часов, надеюсь , что не подведет. Хотя бы в ближайшие 100 часов.
Yura62
10 Янв 2010
г.Рязань
катамаран "Янтарь"
турбину еще снять надо, а 255 08 года-это половину выхлопа и впуска надо разобрать.
Реклама...ничего больше..
Андрей1980
26 Сен 2012
РХP 255
Реклама...ничего больше..[/quote]
Да... Тоже сомневаюсь, что прослужит 200 часов. Думаю ресурс увеличенный, хотя бы без проблем отслужил бы 100.
Хотя я и катаюсь много, но по моточасам в том году проехал всего 32 ( из них 10 часов в период обкатки накрутил за неделю) - остальное с мая по декабрь. Так что 100 часов буду ездить года 3-4.
stig
27 Авг 2013
Саратов
Alexandr
RXP-X 255
Всем привет !
сегодня открыл сезон )) BRP RXP-X (2008)
былл не очень прятный момент ..
Шел 30-40 км в течении 5и 10и минут потм подошел к берегу, тут раздается писк и надпись на табло (sensor)
вроде бы просто слово без указания ошибки.
заглушил завел, снимал ключ, все пропало
потом и прыгал и пару прогонов в полный газ давал, тишина.
Подскажите пожалуйста кто знает что это может быть ?
Полное ТО делал на этой неделе (свечи масо фильтр рем комплект)
Yura62
10 Янв 2010
г.Рязань
катамаран "Янтарь"
уже прошло.не парься. езди дальше :) ..если уж невтерпеж- доехай до офицалов.пусть историю глянут.
stig
27 Авг 2013
Саратов
Alexandr
RXP-X 255
Умеешь успокоить )))))))))
