Привет. И тебя и всех с новым годом. Бери HPX5007 DAYCO (себе поставил такой, его в ветке про ремень рекомендуют). Я не знаю что у тебя за проблема, но мне не помогло (хоть я и настраивал вариатор и поменял ремень). до 20км/ч норм, а дальше нужно ловить.Всех С Новым годом! Посоветуй пжл какой ремень вариатора купить ? Попробую поменять старый так как снегоход едет как бы рывками. Вдруг поможет и про запас что бы был...
У нас в Казахстане все на RUBENA катаютВсех С Новым годом! Посоветуй пжл какой ремень вариатора купить ? Попробую поменять старый так как снегоход едет как бы рывками.Вдруг поможет и про запас что бы был...
можно прочитать статью http://sib-extrem.ru/about/public/20.html для общего представления отличий старинных ремней типа "рубена" от современных.все на RUBENA катают
Рубэна робит при езде в не активном режиме. Без полного газа и без перевозки тяжелых грузов. Я почти 2 зимы отъездил, а затем груз в подъем потянул и ремень умер враз. До этого даж следов износа небыло. Рвет его 550й двигло.У нас в Казахстане все на RUBENA катают
номерок ремня для заказа подскажите.У меня рубена и месяца не продержался. Зато гейтц ходит по нескольку лет.
Проверить плоскость на коллекторе. Как вариант по новой собрать цилиндры. при протяжке сначала тянуться коллектора, потом цилиндры.Подскажите что можно сделать
У меня ремень на атаке, так что может не подойти. А в чём проблема с замком - можно поставить с машины. У меня уже давно стоит с газона.номерок ремня для заказа подскажите.
Парни, проблема: замок зажигания провернул. Что сделать можно?
Проверил плоскость, плоскости нет. Не уж то из за того что повело выпускной коллектор могут выкручиваться винты ? Может их попробовать протянуть на горячую ?Проверить плоскость на коллекторе. Как вариант по новой собрать цилиндры. при протяжке сначала тянуться коллектора, потом цилиндры.
пс. не представляю как высокопрочный фиксатор может не удержать, 8ка просто сворачивается с ним если не греть.
Недавно была похожая история... коллектор шлифуй, новые прокладки, новые гроверы, герметик резьбовой... и всё будет Ok.Проверил плоскость, плоскости нет. Не уж то из за того что повело выпускной коллектор могут выкручиваться винты ? Может их попробовать протянуть на горячую ?
когда ключ вставляешь и поворачиваешь для запуска двигателя поворачивается сам замок.У меня ремень на атаке, так что может не подойти. А в чём проблема с замком - можно поставить с машины. У меня уже давно стоит с газона.
Можно, этим регулироеться натяжка ремня, Коробка стоит в ровной плоскости рамы и может крутиться вокруг оси ведущего вала, если без болтов, всё правильно сделал.что мол коробку передачь двигать нельзя,
Спасибо!Можно, этим регулироеться натяжка ремня, Коробка стоит в ровной плоскости рамы и может крутиться вокруг оси ведущего вала, если без болтов, всё правильно сделал.
Межосевое 271мм+-1. От него зависит работа вариатора. Установи и фсё будет ок.Всем привет, ролик сейчас по ютубу смотрел, там один чувак объясняет, что мол коробку передачь двигать нельзя, мол расстояние межосевое расстояние не правильное, и все! Всё пропало! Подскажите так ли это? А то у меня ремень поровис, скоростя не включальсь пока не газанёшь, отодвинул коробку до конца к водителю.
А если будет больше или меньше, то что тогда будет? Вариатор работать не будет?Межосевое 271мм+-1. От него зависит работа вариатора. Установи и фсё будет ок.
Будет, но не корректно. Выше расход топлива, динамика другая, износ ремня,тяговые характеристики и др..А если будет больше или меньше, то что тогда будет? Вариатор работать не будет?
