ТАЙГА ВАРЯГ 550
Boyar
21 Дек 2019
Усть-Каменогорск
Тайга варяг 500
Будет, но не корректно. Выше расход топлива, динамика другая, износ ремня,тяговые характеристики и др..
Мне кажется это ерунда, расстояние выставляют от длины ремня, ремень подносился, вот и расстояние увеличивается
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
ТАЙГА ВАРЯГ-550,Нива-2121лодки
Джузеппе
10 Мар 2019
Варяг 550
Всем привет! У нас в магазине РМ ремень варитора родной ОПТИБЕЛТ (рифлёный) цена 7.340 , РУБЕНА 3.400, и ещё ОПТИБЕЛТ есть гладкий цена 3.800 вроде... Голову ломаю какой купить? И интересно в чем разница ремней ОПТИБЕЛТ? У меня тайга 17 года ремень кажется стоит ГЕЙТС....
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
родной ОПТИБЕЛТ (рифлёный) цена 7.340 , РУБЕНА 3.400, и ещё ОПТИБЕЛТ есть гладкий цена 3.800 вроде... ....кажется стоит ГЕЙТС....
у ремня бывает маркировка из цифр и букв, она более информативна. По обозначению можно посмотреть характеристики (они есть в интернете) и "голову ломать" более осмысленно. Да и на форуме было упоминание про отличие между ремнями.... вновь голову ломать. :)
Boyar
21 Дек 2019
Усть-Каменогорск
Тайга варяг 500
танк
4 Дек 2007
Окей гугл!
Митяй_К
6 Июл 2015
Алтайский край
Динго Т150 (продан),Тайга Варяг 500 (продан), Тайга Patrul 800 SWT
Хотел поставить новую гусеницу Beaver WT от композита. У неё указан размер: длина 3968, шаг 64. А у родной длина 3937 и шаг 63,5. Вопрос: встаёт ли Beaver на Варяг 500? Нужно переделывать или менять что что-то ещё (если встаёт)?
Митяй_К
6 Июл 2015
Алтайский край
Да простят меня модераторы... не в ту тему разместил.. хотя ..для 550 тоже актуально
Android1701
3 Фев 2016
р. Тыва
CF moto X6, Тайга варяг 550, ИЖ планета, Лодочный мотор Yamaha 30
Не знаю как на 500ом, а на 550й встала без проблем. Из переделок: подбил молотком ведущие звезды и переставил ходовку на задние дыры в раме.
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Если делать по уму то много чего надо переделывать, дело в том что расстояние между рельсами у бивера чуть меньше чем у классики
Android1701
3 Фев 2016
р. Тыва
По уму надо добавить шайбы, чтобы расширить ходовку. Я ничего не делал. Так поставил. Хватает там места остаётся ещё несколько мм с внутренней стороны склиза. Только регулировать надо хорошо.
Офигенная кстати гусянка. Снегоход в танк превращается сразу
magnat86
18 Ноя 2014
ЦФО, Рязанская обл., Елатьма
Тайга Варяг 550
Всем привет! мужики, такой вопрос. Навалило пухляка, летит во все щели под капот, на приборку, всё замерзает нахрен (замок, праймер, обогатитель, панель приборов). Кто как борется с этим? едешь как в бане блин
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
На капоте решетки крупные (800-ка СВТ) закрыл мелкой сеткой алюминиевой (покупал в авто магазине, ячея 3,5мм*2мм), снега под капотом стало в разы меньше, Замок пролил размораживателем от ГРАС, ни каких проблем с ним сейчас нет, праймер тоже наверное можно им пролить.
Саша камикадзе
23 Дек 2016
Йошкар-Ола
рысь 119
всем добра ! сейчас решил прокатится на своей рыське- тайгке (рмз 550) благо снега подвалило (пушка см 40) . Прокатил по полю радости полные штаны !!! гусянка ямаха позволяет ехать неплохо в пух ! после как несколько раз снеж клюнул в снег по капот ! снеж начал дурить !!!!:Car: пошелв разнос !!! итог вьехал к соседу в стену ,разнес бампер и оторвал руль. Итог- замерз карб (заслонка) тк они у меня почти ничем не закрыты !!!
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Мдааа! И ник у тебя соответствующий )))))
Сам то жив здоров?
Саша камикадзе
23 Дек 2016
Йошкар-Ола
рысь 119
да все норм ! я слетел а снеж как гордый воин штурмовал стену :frusty:
Boyar
21 Дек 2019
Усть-Каменогорск
Тайга варяг 500
Точно Сашка-Камикадзе!
Саша камикадзе
23 Дек 2016
Йошкар-Ола
рысь 119
небольшое происшествие с замерзшими карбюраторами.
Тайговод
8 Фев 2014
Республика Коми
Тайга Варяг 550
Доброго времени суток всем! Образовалась такая проблема: сыреет по разъему топливный насос, особенно при езде под нагрузкой. В чем может быть причина, менял несколько насосов - все новые? Варяг 550 с одним карбюратором.
Android1701
3 Фев 2016
р. Тыва
Всем привет! Ситуация такая. Варяжка у меня 2011го года. 12000 накатал уже. Зажигание в прошлый год на флеймз поменял. Один карб.
Нынче сменил поршни и коленвал комплектом. Начал обкатку, и где то на 180ом км обкатки началось. Нагревается до рабочейтемпературы и выше средних оборотов работать не хочет такое ощущение что на полтора цилиндра переходит. Скорость не набирает. Если полкилометра прохватить хорошенько, свечи белые становятся. На малых оборотах и чуть выше всё в порядке свечи кирпичные, работа стабильная, запуск хороший. Если немного прогретому газу даёшь, рвёт из под себя аж боком идёт, за руль удержаться сложно.
Топливную систему всю уже перетрёс. Карб три раза разбирал. Промывал бензином, продувал воздухом, разбирал до винтика.
Сегодня снимал кожух, смотрел подтеки, всё чисто. На всякий случай потянул головки, не помогло.
Не первый год на этом снегоходе, знаю его до последнего болта. Знаю как ведёт себя при подсосе воздуха, при забитом фильтре бензиновом, знаю как хандрит бензонасос. А тут уже не знаю что делать:Stena::Stena::Stena:
Кто нибудь сталкивался с подобным?
Ещё чуть чуть и я его подожгу. Сил уже нет.
