ТАЙГА ВАРЯГ 550
мастер Валера
25 Фев 2017
Республика Коми, Синдор
Валерий Викторович
патруль 500 продан, патруль 800, stels 500gt, и помелочи
Всем привет нужно ли опускать иглу в корбюраторе на снегоходе тайга варяг 550 2 карба, на данный момент стоят на средних рисках, нагар на свечах чёрного цвета пробег 1000
Если расход бензина устраивает, то не трогай. Главное на синхронность проверь. Опустишь иглы потеряешь в мощности. Пробуй, всё можно вернуть как было.
lexa35
5 Май 2015
Череповец
Варяг 550
Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста ,где можно посмотреть информацию по регулировке ведомого вариатора,у меня ремень низко сидит.хочу поднять (34ширина ремня) Ремень просел на 0.4 по верхнему ребру.
baikal-s
1 Ноя 2009
Забайкальский Край
УАЗ хантер , Тайга Варяг 550 V , катер vindboat 47, Mitsubishi L-200, Газ 66 кунг
Своди тарелки ведомого
Снять ремень, ослабить контрогайки болтов ( они видны с внешней стороны диска )
Развести вариатор и вставить для удобства между дисками деревянные брусочки,
Завернуть болтики , те что внутри между дисками три штуки с пластиковыми шляпками на одинаковую величину . Для начала на 1-1,5 оборота, законтрить гайками .
Поставить ремень , попробовать на нейтралке
Если мало , то всё повторить,
Я для удобства сделал спецключ на 10 из трубчатой головки, обрезав и приварив к ней метал пластину, чтоб контрить - расконтрить гайки болтов.
Митяй_К
6 Июл 2015
Алтайский край
Динго Т150 (продан),Тайга Варяг 500 (продан), Тайга Patrul 800 SWT
Добавлю. Если ремень 34 мм, то расстояние между чашками по верху нужно выставить 32 мм и будет счастье...
ник 29
27 Дек 2015
Архангельская область
николай
А фото болтов нету? А то ни разу не приходилось регулировать, ремешок тоже чуть просел
lexa35
5 Май 2015
Череповец
Варяг 550
baikal-s
1 Ноя 2009
Забайкальский Край
Они
32 это хорошо, но для поднятия ремня крути болтики. Для контроля потом проверь штангеном по внешней кромке по кругу чтобы одинаковое расстояние между тарелками.
137mih-zab137
26 Сен 2021
Алтайский край
137zab-mih137
Варяг 550v
Лучше снять вариатор и разобрать , и каждый болт выставить по штангелю одинаково! Проверено ! Количество оборотов не вариант
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Снимать не нужно, на месте всё просто делается
137mih-zab137
26 Сен 2021
Алтайский край
137zab-mih137
Варяг 550v
Подскажите как правильно отсихронизировать карбюраторы, и стоит ли вообще это делать с завода туда ни кто не лазил! Просто расход большой , бака на 130 км! Незнаю с чего начать....
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Нормальный расход
мастер Валера
25 Фев 2017
Валерий Викторович
Проверить синхронность однозначно, не зависимо от расхода, есть тема
https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/29759/
Почитай, всё доступно.
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
ТАЙГА ВАРЯГ-550,Нива-2121лодки
Я бы не начинал :whistling:
Dedsat
23 Дек 2011
Север Томской области.
Руслан
Буран, Крым, yamaha40, Варяг-500
Куда еще меньше-то? Норм расход.
137mih-zab137
26 Сен 2021
Алтайский край
137zab-mih137
Варяг 550v
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
До этого был брп скандик 600 карбюратор так там бака на 180- 190 хватало ,баки одинаковые! И мощности там в разы побольше
Ну не в разы...
Мне вот не встречались скандики шоб стока ,на баке проходили ( наверное мало их видел:whistling:,да и ямы тож).
А тута вообще об Тайге :Chih:
Никитарбк
25 Дек 2021
Рыбинск
Никита
Варяг 550
Всем привет! Купил Варяга 550v принимайте в свои ряды)
Хотел узнать можно ли обкатывать снегоход с супругой пассажиркой
танк
4 Дек 2007
Вроде раньше со снегоходом книга давалась,в ней все рассписано))
А так,каждый решает сам,можно и сани зацепить....
YAkutyanin_D
4 Ноя 2016
Заполярье, Якутия.
Патрик, Снегоход Варяг 550 V.
Можно, если со своей супругой.)
Ну и желательно что бы она во время обкатки свыше 75 кг не весила.
Ну это не точно конечно, делюсь своим опытом.
Моя терпела покуда я 100 км накатаю, дальше не выдержала, вези говорит и ни каких гвоздей.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Со своей нельзя, с чужой можно))))
По факту, покатай один км 50-100, а дальше можно и пассажира садить, но тяжёлые условия исключить.
YAkutyanin_D
4 Ноя 2016
Заполярье, Якутия.
:lol: :D
Это чревато.
Во первых это подловато) имхо.
Во вторых не безопасно.
В третьих опять таки не безопасно, так как без обкатки снегоход не разовьет полную (возможную) скорость когда ты будешь убегать от разьяренного рогоносца.
Р.S.
А вот после обкатки...
Но все равно, вози только свою.
Никитарбк
25 Дек 2021
Рыбинск
Никита
Варяг 550
Мы в сумме кило 120 вывесим
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
