ТАЙГА ВАРЯГ 550
doctor80
10 Мар 2016
ХМАО-Югра
Тайга Варяг 550 V 2021 г.в.
Принципиальность заключается к коррозии на медь. Если очень кратко, то gl 5 не стоит лить туда, где латунные синхронизаторы. КПП тайги не разбирал, не знаю есть ли там что-то латунное.
Николай 96
11 Янв 2019
Свердловская область. г Туринск
Уаз 315195,Варяг 550 2012
В руководстве рекомендуют gl 5 .
игорь доктор
3 Дек 2016
Долгопрудный
игорь
тайга варяг 550(2011г.), CF moto X5(2018),Паджеро Спорт 1 (2008г.)
faustita
19 Сен 2014
Северск,Томская обл.
Степан
ноги
Всем снега! Принципиально в кпп варяга лить масло gl-5? Остался с то уаза литр синтетики gl-4 75w85
Разница только в процентном соотношении присадок супер-пупер серо-фосфорных. Поэтому у многих производителей на банке написано Gl 4/5, скорее всего они не считают разницу 4 и 6%!!!)))))))))
Просто лейте в коробку нормальное масло 75W90 по рекомендации производителя, не забывайте следить за уровнем и периодически его менять, согласно ТО, даже масло в коробке имеет свойство, терять свои свойства!!!
Я для себя давно решил, двс-л.ко.л-2т, коробка-р.п.о.л 75w90!!!
Всем мирного неба над головой!!!
baikal-s
1 Ноя 2009
Забайкальский Край
УАЗ хантер , Тайга Варяг 550 V , катер vindboat 47, Mitsubishi L-200, Газ 66 кунг
Для информации —
Для УАЗ Хантер в коробку GL5 а в раздатку GL4. Принцип работы механизмов одинаков . Написано именно только из за того что в коробке синхроны латунные или бронза. Но раздатка соединяется корпусами с коробкой и масло там может смешиваться через подшипник.
Получается что можно лить GL 4 туда где нет медесодержащих латуннобронзовых деталей. А GL 5 можно вообще в любые механизмы коробок .
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
Для информации —
здесь тема про снегоход, но интересно про хантер. По инструкции для корейской коробки было немного иначе, но.... если скорости переключать сперегазовкой и двойным выжимом сцепления, то и ладно.
игорь доктор
3 Дек 2016
Долгопрудный
игорь
Для информации —
Ответ напрашивается сам!) Льём GL5 и ноу проблемс!
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
75-140 трансмиссионнку, оно как раз обычно gl5 и будет счастье, КПП только скажет спасибо. Из 33 т.км около 20 т.км на данной вязкости, ни одной поломки кпп.
охотник877
2 Апр 2015
Воронежская обл.
тайга 500 Polaris SWITCHBACK 600
И Что за 20 т км кроме замены масла ничего с коробкой не делалось? :eek:. Я сам такое лью,обнадежил.
Николай 96
11 Янв 2019
Для информации —
Наоборот все. Gl 5 в мосты идёт где нет синхронизаторов . Gl 4 в кпп.
Николай 96
11 Янв 2019
Я вот и спрашиваю- осталось с кпп даймос gl 4 75w85 можно его лить в тайговскую кпп или принципиально gl 5 туда
baikal-s
1 Ноя 2009
Забайкальский Край
Точно, бл. прошу прощения , думал одно а как то написал наоборот.
GL 4 для коробок где есть латунь, или медесодержащие детали.
Значит к нему более повышенные требования.
Думаю если по вязкости подходит то лить смело можно.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Ни чего, только сразу после покупки переделал паразитки на конические подшипники, пробег был в районе 3,3 т.км. Объем заливаю под внутренний срез щупа.
magnat86
18 Ноя 2014
ЦФО, Рязанская обл., Елатьма
Тайга Варяг 550
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
охотник877
2 Апр 2015
Воронежская обл.
Ого,я только 2 уровня. Это 500мл.
brodjga
27 Дек 2022
Ленинск-кузнецкий
Вячеслав
тайга варяг 550 se
brodjga
27 Дек 2022
Ленинск-кузнецкий
Вячеслав
тайга варяг 550 se
Доброго всем дня, Возник такой вопрос: Ехали по полю с санями 100кг. Завалились на бок, после как поднялись при разгазовке, трогании снегоход затрещал как будто шестерни сломаны, переключились на 1 передачу тоже треск. но пошёл вперёд. Как только тронулся треск прекратился. Потом в течении дня при трогонии с места было ещё один раз также. но не постоянно. Приехав домой, на следующий день заметил: завёл и на холостых оборотах идёт шум толи с коробки, толи с вариатора? Открыл капот газанул, при натяжке ремня шум пропадает??? Кстати у вариатора на ведущем валу со стороны двигателя вращение неровное ( виляет) Это нормально?
Zlodeika
7 Июл 2021
Россия
Приветствую, есть отзывы про китайские ремни вариатора?
