Вопросы эксплуатации Yamaha GP 1300R
Foric
22 Май 2009
Владивосток
Yamaha SJ 780
ADP написал(а):
Ни кто не в курсе? Или гидроциклисты еще не оттаяли?
Стойку (мачту) надо ставить.
ADP
17 Дек 2012
Комсомольск-на-Амуре
GP1300R
Носом можешь ткнуть где искать такую? В 1000 размеров мож есть?
Foric
22 Май 2009
Владивосток
Yamaha SJ 780
ADP
17 Дек 2012
GP1300R
Бррр... Только не понял, как к спойлеру фал крепится?
Maks750
14 Апр 2013
Gp 1300
Уважаемые участники нужен совет! Мой GP1300 тоже не едет! Теряеться мощность, разгон бывает разный то максималку 100 то 80 а иногда и до 55 падает. Замена свечей нужного результата дала. Компьютерная диагностика говорит что все в норме! Куда дальше лезть незнаю. Жду совета.
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
YAMAHA SJ700cc, Оутландер 650 ХТ,Поларис Спортсмен 500, Кавасаки Прерия 400.
Если ваш водник из США то у него стоит катализатор.
Он обычно отрывается и становится поперёк выхлопной системы и начинает мозг иметь.
находится он в самой верхней части выхлопной системы над двигателем.
Если его там нет будем думать дальше. Но ваши симптомы очень знакомы и виновником у нас был катализатор. И не однократно.
Почитай темку - viewtopic.php?f=13&t=34374&hilit=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2
ALEKS8641
20 Фев 2012
Омск
Петров Александр
Kz-2
Если проблема будет в катализаторе ,то у меня есть решение этой проблемы в наличии )
владимир 33
1 Ноя 2010
Владимирская область
Все есть но хочется лутше.
А что есть в наличии? Интересен датчик который обманывает мозги.
ALEKS8641
20 Фев 2012
Омск
Петров Александр
Kz-2
вот это есть.
  • 288,5 KB Просмотры: 1.094
ALEKS8641
20 Фев 2012
Омск
Петров Александр
Kz-2
А лучше это !)
Maks750
14 Апр 2013
Gp 1300
Вместе сним нечего менять не нужно? Сколько этот датчик стоит и надолго ли его хватит?
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Обманка датчика стоит 20 баксов + D или O-PLATE надо обязательно поставить. Он стоит примерно 90 баксов в той же США.
ALEKS8641
20 Фев 2012
Омск
Петров Александр
Kz-2
+доставка 20
Итого 20+20+90=130*33=4290руб продам за эту сумму
Maks750
14 Апр 2013
Gp 1300
Ок! Цена нормальная! Подскажите пожалуйста где можно скачать сервис мануал на gp1300? Без него даже незнаю что разобрать чтоб добраться до этого датчика.
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Датчик вкручен в выхлопную систему в моторном отсеке.
Maks750
14 Апр 2013
Gp 1300
А чем отличаеться D-plate от O-plate?
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Формой прорези.В первом случае в форме латинской D, во втором случае в форме О.
Для мотоцикла разницы нет.
11 Авг 2007
Приисковый
Polaris ProRMK800 & BRP Summit X 800R
скажем так она незначительна :happy:
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Если можно - подробней.
11 Авг 2007
Приисковый
при установке O-plate мотор мне показался более живым, нежели D-plate... хотя это всё на уровне ощущений было... ну и симметричное отверстие О имхо способствует более спрямленному прохождению газов, меньше сопротивление чем в D отверстии...
И кстате, не тратьте деньги на чип, вставьте в разьём датчика сопротивление на 1кОм и всё :)
Maks750
14 Апр 2013
Gp 1300
Вот этот датчик?
Maks750
14 Апр 2013
Gp 1300
Буратино а D-plate нужно покупать или нет?
ALEKS8641
20 Фев 2012
Омск
Петров Александр
Kz-2
Можно и самому её сделать ,а можно и купить.
11 Авг 2007
Приисковый
я ездил на моторе 66V, поэтому могу говорить только относительно него, по сути 1300 это такой же мотор, только слегка с увеличенным объёмом... так вот.. без вставки, с удаленным катализатором мотор ехал хуже... в основном это было заметно на средних и ближе к высоким оборотах... на максималке было примерно тоже самое... так что я настоятельно рекомендую ставить плиту вместо катализатора, неважно О или D .. ты можешь и не заметить разницы..
