ComandanteChe
- 17 Дек 2015
- 351
- 61
- Республика Коми
- Игорь
- Linx Army v-800
у нас 800 у Димы 600 может у него и 3 , я тож 1 менял
Выходит что игольчатый один ?Подшипники коробки, Посмотреть вложение 1595196 оригинал. Посмотреть вложение 1595191 Посмотреть вложение 1595193
Вот Дима у которого 3 разбирал считайВыходит что игольчатый один ?
Выходит,что один.Выходит что игольчатый один ?
нахрена тебе момент разбора? он показывает все валы шестерни и подшипники считай )Жаль Дима не снимает в момент разбора
Три.Выходит,что один.
Это щас у димы реф-ху, раньше был Йети2.у нас 800 у Димы 600 может у него и 3 , я тож 1 менял
Значит 3.У меня 1.
И у тебя три, просто к двум без пресса не подбирешся. Да и менять их, как правило без толку, как впрочем и тот единственный, к которому легкий доступ. Умирают не иголки, а та поверхность где они работают.Значит 3.У меня 1.
Покажи на схеме.Пресс какая -то недостижимая вещь,которой ни у кого нет?И у тебя три, просто к двум без пресса не подбирешся. Да и менять их, как правило без толку, как впрочем и тот единственный, к которому легкий доступ. Умирают не иголки, а та поверхность где они работают.
На ведущем вале шестерня 11(первой передачи) стоит на игольчатом подшипнике, также на вале заднего хода 14 шестерня на игольчатом. Открой крышку, на нейтрали покрути ведомый и увидишь что крутится, а что стоит, вот все что стоит имеет игольчатые подшипники.Покажи на схеме.Пресс какая -то недостижимая вещь,которой ни у кого нет?
Да нет смысла менять этот подшипник. Если не увлекаться прогревом на нейтрали, он вечный. Ведь при езде на второй передаче он не работает от слова САВСЕМ. На первой и заднем ходе, смазки ему хватает.А если переточить под другой подшипник-не пробовали?Большего диаметра?Или не подобрать такой?Из-за 1 игольчатого менять весь вал заднего хода?
На 14 вале заднего хода .там две шестерни, подвижная и неподвижная. Которая крутится, там подшипник.Так 3-й-то где?
Если развадился, то как правило из чата уходят и шестерня и вал.Спецом менять конечно не стоит а вот если развалился то печалька
Когда у меня рассыпался игольчатый подшипник на ходу то он почти пол коробки ушатал… Попал на ремонт и на не слабые бабки…. Один только вал с шестеренкой и этим подшипником новый стоит 140 т.р!!! Плюс шестерни что на фото…Если развадился, то как правило из чата уходят и шестерня и вал.
