От Вас не длёко ест оь мастер Денис, у него естьвсё, он говорил , самое большое неделю, вот и проверь- языкастого, тема ненормальнаяОт чего эти сеточки подходят. В надыме нет подобных ни где.
Контакты есть. И где находится. В Уренгое?От Вас не длёко ест оь мастер Денис, у него естьвсё, он говорил , самое большое неделю, вот и проверь- языкастого, тема ненормальная
На Али брал.От чего эти сеточки подходят. В надыме нет подобных ни где.
Это уже интереснееЗдесь, на сайте пролавец был, надо искать спрашивать, узнавать, а так ещё посмотри вот здесь, например:
420874402 - Valve injection*injection valve, Bombardier OEM | Мегазип
420874402 - Valve injection*injection valve, Bombardier. Новая оригинальная запчасть с экспресс доставкой до двери. Наличие на складах в России, Японии, США. Скидка 7% при оплате картой VISA или MasterCard. Помощь тех. специалистов: 8 800 100-09-31www.megazip.ru
Вот ещё нашёл: https://atvgear.ru/products/forsunk...riant=30664&ymclid=16108485238138131349200000
Вентиляция бакаЧто это за трубочка идет. Не привязана ни как у меня. Не пойму.
Привет, не могу найти если не сложно, ткни носом, где посмотреть размеры сеточек?Выкладывал.
ставил сальники NQK малайзия, 2 года пока нет претензийЕщё вопрос. На нагрузке. Малый газ на повышеной. С коробки звук такой идет. Не совсем хороший. Вариатор новый стоит. Но не ремень... Как гремит немного. И по сальникам на коробасе. Можно ли купить аналоги и воткнуть по размерам.
Вот, выкладывали ранее...Подскажите есть ли предохранитель на подогреве курка в общей этой коробке предохранителей. Не работает. Звонил все в норме. Там распиновка есть но на английском. Перевёл че то не нашёл ни чего подобного
Привет!На днях буду начинать ревизию и замену задних пружин, подскажи, какой сделать оптимальный зазор (мм) между пружиной и втулкой, или вообще эта втулка не нужна?и как ты 32 на 32.5 напяливать будешь? с помощью кувалды и такой то матери?
втулка нужна только для пружин от тайги патруль, если от стелса или оригинал -прямо на валПривет!На днях буду начинать ревизию и замену задних пружин, подскажи, какой сделать оптимальный зазор (мм) между пружиной и втулкой, или вообще эта втулка не нужна?
