YAMAHA RX-1 MTX
Артем Ульяне
24 Янв 2021
Саратов
Артем
Ямахa rx1
Всех приветствую)ребята подскажите как настроить правильно коробку ?задняя скорость вылетала ,теперь накрутил задняя не вылетает ,но передняя не довключается к?как найти золотую середину ,заранее спасибо
FIL06
22 Дек 2009
алтай
евгений
конь-огонь
я их обрезал и втунель загнал ,тоже мучили протечкой
Mauser
22 Дек 2020
Вячеслав
Yamaha RX-10
На кочках ощущается удар сзади,такое ощущение, что пробивает подвеску,как ее правильно настроить?затянул центральный аморт сзади до предпоследнего щелчка и лимб регулировочный выкрутил до крайнего положения,не особо помогает,может аморт подсел,во мне 100кг если че))))
kotopes
17 Фев 2011
Калуга
Yamaha RX - 1.
У меня такая же фигня... Но у меня аморт не работает.... :(
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
Yamaha RX1 MTX ,Yamaha VX1100 sport , Yamaha FXHO 1800 , Subaru Outback 2.5 , Infiniti FX37
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
Перебрать аморт надо , жижу залить свежую и давление накачать
kotopes
17 Фев 2011
Калуга
Yamaha RX - 1.
А он разбирается разве?
ИльяПьянков
25 Дек 2016
Yamaha Nytro RTX
Поддержу с вопросом.....:
Амортизаторы в задней подвеске RX-1MTX можно перебрать и дать им вторую жизнь???Если да,то поподробнее пжста.Т.к менять их на такой же оригинал шибко кучеряво по тугрикам получаетца
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
Снимаете аморт , возле места где крепится аморт ( не шток ) есть винтик и то во что он вкручивается - выкрутить то во что вкручен винт ! Давление скинули , теперь со стороны штока снимаете крышку закрывающую сальник , под ней ещё одна крышка в которой стоит сальник - эта крышка держится внутри трубы-корпуса аморта стопором - колечком по наружнему диаметру , вдавите эту крышку во внутрь и потом удалите стопор , после этого подёргивая за шток вверх вытащите эту крышечку с резинкой-манжетой и сальником , будьте внимательны так как польётся жижа - а вам её надо собрать и налить столько же по обьёму новую . После удаления штока и крышки с сальником дунуть давлением в то отверстие где стравливали давление - вылетит из трубы ещё одна деталь . После промывки всех деталей собираете в обратном порядке закручиваете ту штуку где стравливали давление открутив винтик и через открученый винтик иглой накачиваете 10-15 кг\см. кому не понятно это всё описывалось мной на форуме ранее , устройство однотрубного амортизатора !
Важно !!!!! Между крышкой с сальником и жижей не должно быть воздуха , регулируется этот момент опусканием целиндра с резинками который выдуете давлением после вытаскивания штока , подливаете жижу и если не хватает места слегка опускаете целиндр вниз и так до того момента пока нужный обьем жижи не влезет под самый верх , чтобы когда будете ставить крышку с сальником ничего не пролилось и воздух не остался под сальником
Archiv_65
10 Янв 2021
Сахалин
Стас
RX-1 MTX 40th Anniversary
Продолжаю решать проблему с задней скоростью, паразитную шестерню поменял, кулисы новые, все равно хрустит. заметил на большой шестерне 6-8 шт съеденных зубьев, похоже на них и выскакивает.
Подскажите какой градус опускания(при включении задней) должен быть максимальный?
SB44
29 Июл 2014
Кострома
SB44
29 Июл 2014
Кострома
Я увеличил ход тяги и забыл о проблемах
Тимур160778
17 Мар 2020
Тимур
Ямаха
Добрый вечер! Подскажите кто использовал такую гусянку. Как она?
Archiv_65
10 Янв 2021
Сахалин
Стас
Починил коробку, заменил обе шестерни заднего хода, но проблема до конца не ушла. плавно назад едет, чуть больше нагрузку пробуксовывает, может ли на цепи происходить проскальзывание?
А сегодня на ровном месте треснула щека варика, просто ехал и пропала тяга на гусянке... с чем связанно не пойму, может цепь перетянул в коробке? ли уже была микротрещина.....
kotopes
17 Фев 2011
Калуга
Yamaha RX - 1.
Фига себе. А причем тут цепь? Он бы тогда ремень жег. Вариатор не горел?
kotopes
17 Фев 2011
Калуга
Yamaha RX - 1.
У вариатрора вид какой то "ржавый".
Archiv_65
10 Янв 2021
Сахалин
Стас
Ремень не жег, пробуксовки то же не было. просто шел 40-50 км\ч и встал, мотор работал.
Сейчас ищу вариатор и на замену к дилеру)
Алексей 34
13 Сен 2015
Волгоград-Волжский
BRP,Yamaha,Буран,volvopenta,
Там егт менять 5 мин с перекуром...
kotopes
17 Фев 2011
Калуга
Yamaha RX - 1.
Я после повреждения вариатора о берёзу, ставил по-моему от ВК 540, только место где грузики крепятся пришлось рассверлить. Естественно все потроха свои оставил.
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
ничего не понял , как он едет плавно назад , что буксует ?
LemonSx
13 Фев 2012
Свердловская область
DRZ400
Подскажите кто нить наблюдал масложер на Рексе? 07год инжектор, грамм 100 уходит на сотню км. Пробег 8к. Сапун в фильтр не кидает. Запуск, тяга в норме. Маслобак без трещин. Может из за самого масла?
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
Это нормально , не переживай , у меня на 2003 годе и 500 грам ел за 150 км
LemonSx
13 Фев 2012
DRZ400
За норму пока не считаю. Потому что два таких же рядом ездят и уровень по щупу у них не опускается
