YAMAHA RX-1 MTX
PRESEDATELPPZ
24 Фев 2021
RX-1 MTX
Сначала расскажу о причине. Окислился контакт в который ставиться реле бензонасоса.
kotopes
17 Фев 2011
Калуга
Yamaha RX - 1.
kotopes
17 Фев 2011
Калуга
Yamaha RX - 1.
Доброго времени ямаховодам)))
Скажите - есть кто на данном аппарате в лес (не по грибы)))) по охоте ездит. И на рыбалку.
Задатки вроде неплохие у него. Как рулится, как сани может тащить?
Страниц сто осилил по диагонали - но не нашел таких.
Можно просто ткнуть носом в страницу)))
Ну или кто действующий охотник есть - благодарность не будет знать границ)))
Я езжу на рыбалку, цеплял сани по водохранилищу, если ещё и пассажир, то это как запрячь породистого рысака. Санки сразу губят весь потенциал этой техники. Для перевозки шмудряка сделал мотособаку. На нем продолжаю ездить на рыбалку, только никаких саней. Рюкзак на спину, бур привязал сзади и все. На рюкзак даже палатку цепляю.
PRESEDATELPPZ
24 Фев 2021
RX-1 MTX
По охоте аппарат норм я езжу на рексе на охоту и на рыбалку, в лесу просто супер, утилитарники рядом не стояли, он очень круто поворачивает, главное по кустам не лазить, что бы пластик не покалечить и рычаги не отломить, то подрамник алюминиевый на который передняя подвеска собрана. на счет саней ни чего не скажу так как фаркоп пока в разработке. Если что то конкретное интересует спрашивай.
PRESEDATELPPZ
24 Фев 2021
RX-1 MTX
И отрицательные температуры влияли на запуск?
Видимо току реле не хватало из-за окисленного контакта, она не всегда и срабатывала. Сейчас уже неделю на рыбалку батя каждый день ездит, и запускается норм, утром на улице -24 было , запуск без проблем. Простоял снегоход 3 года, а аккумулятор снять прошлому хозяину лень было. Буду летом всю проводку разбирать и чистит, думаю там много в каких фишках такая же окись.
Ниваводофф
9 Фев 2008
Череповец, Вологодская обл.
АС
Лес чапарыжка частенько, да валежник поперёк, да колеи лесовозные снежком присыпанные. Пурпоза вторым номером едет за СВТ, конечно. Но лучше третьим)))
Хотелось бы вторым хатяб, да иногда разделяемся на поиск следов - тогда рацию в ухо и поехали круги замыкать поодиночке. Вот тут стрёмно на пурпозе - зацеп мал, гуся короткая, рулёжка плохая. роет моментально.
Вот интересно - если хайджек вбок, бензопилу примастырить куда-нить - вывезет меня рэкса сама, если встряну?
И по рычагам - они слабее Пурпозных, чтоли? Я о них даж не думаю - вроде крепкие, вывозили всегда.
Да я сам редко с санями - предпочитаю обвесить аки ёлку игрушками))) - и алга. С санями весной на озёра ездим - печки\палатки и прочее на пару-тройку суток. вес не большой, расстояния тоже. Только наслуд страшенный по весне у нас. 4Т рулят, 2Т греются, а сбавлять скорость нельзя - сядешь.
Пройдёт она такие засады километра полтора? Пурпоза вывозит - на грани, глаза закрыв иногда - только гашетку в пол.
FIL06
22 Дек 2009
алтай
евгений
конь-огонь
вывезет ,по укатанке рулежка тяжеловата ,в снегу корпус рулит, в чапыге только прямо , в двоем как и на всех неудобно с сыном он 45 плюс я в трусах 112 пока приловчился ,с санками тяжеловато тока по прямой ,проше волоком зацепил главное сдернуть ,вариатор настроить на малые (лучше поверблок на линксе стоял очень понравился) для страгивания ну и звезду на 19 а так апаратом доволен , в чистом он король
FIL06
22 Дек 2009
алтай
евгений
конь-огонь
забыл добавить самое главное если таскать сани, или грузить на заднюю плошадку очень много, раздергивает радиаторы в подножках и их ломает они начинают течь ,пришлось загнать их в туннель
Саня13RUS
18 Дек 2018
Мордовия
Yamaha APEX X-TX
Подскажите пжлста. Если по каталогам в редуктор идет цепь 70 звеньев, то можно 68 поставить?
Длины цепи может не хватить! На эту цепь звезды по меньше нужны будут возможно!
Tunglap
7 Янв 2017
Yamaha RX 1 MTX
цепь 68 ставится с 18 по 20 верх и 40 низ. что выше 21-24 верх и низ 40 то 70 звеньев. на рх1 мтх всегда цепь 70 в стоке была![/QUOTE]
Tunglap
7 Янв 2017
Yamaha RX 1 MTX
Как они теперь расположены, радиаторы. скиньте фото, хочу посмотреть?!
FIL06
22 Дек 2009
алтай
евгений
конь-огонь
телегу на обслуживание выташу сфотаю
Mauser
22 Дек 2020
Вячеслав
Yamaha RX-10
Подскажите из за чего так сносились зубья ведущей звездочки?можно ли еще сезон поездить?или ерунда это))))
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
Yamaha RX1 MTX ,Yamaha VX1100 sport , Yamaha FXHO 1800 , Subaru Outback 2.5 , Infiniti FX37
Подскажите из за чего так сносились зубья ведущей звездочки?можно ли еще сезон поездить?или ерунда это)))) Посмотреть вложение 1481628
нормально ,ещё походят , средние звёзды нормально цепляют , а по износу смотри за что в тонеле цеплять могут
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
Кто нибудь сталкивался с идеей тюнинга прошивки эбу снегохода под большую мощность ? Я встречал сайты где шьют другую прошивку и повышают мощность , просто если предположить что двигатель аналог R1 то у неё 180 кобыл
Wild91
6 Июн 2020
Норильск
Дмитрий Александрович
Polaris sportsman 500 touring HO
Братья всем привет помогите советом
Кто сталкивался с такой херней просто тупо лопнул вал пополам
Wild91
6 Июн 2020
Норильск
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
По фото вижу вроде рэкс , только какой понять бы
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
Mauser
22 Дек 2020
Вячеслав
Yamaha RX-10
Подскажите как отцентровать гусю?судя по мануалу этими двумя регулировочными болтами регулируется и натяжение и смещение гуси влево/вправо,но по факту когда их поворачивую изменяется только натяжение...никак не допетрю)))
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
сначала просто натягиваешь по мануалу потом натяжкой или ослаблением регулируй так чтобы не сьежала в сторону , хвост снегохода подними заведи и прокрути , проверь куда сехала и так далее
Wild91
6 Июн 2020
Норильск
Помогите что за вал то такой Yamaha rx10ms 2009гв
Во всех мануала вал с креплением тормозного диска на шпонку А у МЕНЯ диск на шлицах как у нитры
Нитровский вал тоже не подошёл по креплению вариатора у нитры вал толще
Пиндец какой-то
