lav 42
- 11 Ноя 2011
- 1.169
- 102
- 50
- Кемеровская область
- Алексей
- BRP WT 600 ACE
Оттаеш и заведется, ждем причину
Да нет, снегоход я покупал бу. По поводу предохранителя, то вполне вероятно, что его заменил бывший хозяин с 30а на 40а.На скандике и линксе попроще, все преды в одном месте.
А откуда у вас взялся пред на 40А, если по инструкции максимум 30А должен быть? Предположу, что этот пред до вас у кого-то горел периодически и его решили заменить на больший, не устранив проблемы с контактами в колодке. Вот и сейчас подгорел из-за плохого контакта, а не из-за того что были вкючены подогревы, тем более на холостых оборотах они не работают, по крайней мере на старших моделях. Или снежик у вас с нуля?
Ремень крепится к раме а по большому счету он как бы и не нуженЕще вопрос в догонку )
Ремень, тот что на сиденье (№ 510005386) у меня отсутствует. Покажите кто нибудь фото, за что он там крепится ?
У меня два разьема под приборкой было свободны Один под температурный модуль другой для питания визора шлема напруга появляется после 2500 оборотовЕще вопрос знатокам: что за разъем висит под капотом и никуда не подключен?
У Воеводы есть защита сеток металлическая.Пробил сетку фильтра.Цена 3р как уберечь новую Посмотреть вложение 1465064
Вот, также делаю. а то сеток не напасёшься. Скотчем по периметру закрепляешь и готово.Берёшь колготки натягиваешь и вперёд.
Спасибо, будем знать.У меня два разьема под приборкой было свободны Один под температурный модуль другой для питания визора шлема напруга появляется после 2500 оборотов
Сетку от комаров натяни для пластиковых оконПодскажите, всё подкапотное забивает снегом (между радиатором и защитой, всю лодку). Кто нибудь городил какой нибудь отбойник на решетку или устанавливал мелкую сетку ?
Взял у жены подследник у натянул на переднею решетку она снимается легко На вентилиционные выхода что над радиатором клеевым пистолетом приклеил маскитную сетку и стало хорошо А то льда вытаскивал с лодки по два ведра Кстати рядом с решеткой передней еще два отверстия по бокам заткнул поролономПодскажите, всё подкапотное забивает снегом (между радиатором и защитой, всю лодку). Кто нибудь городил какой нибудь отбойник на решетку или устанавливал мелкую сетку ?
