ivanushka1111
крестьянин
- 13 Фев 2014
- 2.696
- 4.519
- 47
- Окраина Чел.обл
- Ванька
- лапти
Разгруженные и полуразгруженные полуоси - тож фуфло???
Просто нормальные подшипники и путняя смазка, полтос выхаживают без проблем, бывает и больше. Завтра ежели не забуду, сфотаю смазку которой набиваю подшипники и на двух "Нивах" и на квадросах. Стоит херня, а работает отлично.Х/з. Может и литол. Это ж не граната. Менял лет 6 назад, тогда тоже на ходу обойма внутренняя лопнула, на дороге менял, хорошо фсё было с собой(подшипн, сальники). Шо тогда так и сейчас не смог определить что померает и откель звук. Короче и звуки и поведение машины, были разные.
Вообще, ежели не подтягивать конусные, оне оч быстро залюфтят и прикажут долго жить. Хотя, вероятно, не только подтягивать , но и мазать нужно раз в 10-15 тыс, мож и 20. Кто не следит, то эти подшипники более 30-40 тыс не пройдут.
Ставил бы сам, - зарядил бы сальник. А так сейчас даже не знаю что там и как. Без сальника, в закрытый, ввода льётся. Была бы тавотница так хоть шприцевать можно былобы.wx_1 написал(а):Поставили на шниву под Ивеко. В мясо за пять тысяч. Слева совсем все плохо , справа более менее но тоже люфт сильный . По пыльникам подшипника ничего не понятно так как ничего не написано. Видимо Китайсы были . Фирменный подписан всегда . Какие ставить теперь от 1000 до 4000 цены. Без сальников, смотрю видео ставят с сальником хоть и закрытый подшипник
Как туда может попасть вода если он закрыт? Попробую подобрать сальники теперь . Скф дороговато для ниваса получается , какую фирму можно брать? Надоел этот пылесос) новый думаю купить или илиСтавил бы сам, - зарядил бы сальник. А так сейчас даже не знаю что там и как. Без сальника, в закрытый, ввода льётся. Была бы тавотница так хоть шприцевать можно былобы.
В снегоходной телеге тоже закрытые, а воды полно. Даже сальник не дает 100% водонепроницаемости. Хотябы конденсат ,а накапливается.Как туда может попасть вода если он закрыт? Попробую подобрать сальники теперь . Скф дороговато для ниваса получается , какую фирму можно брать? Надоел этот пылесос) новый думаю купить или или
Любые. На креставинах дешевле , в целом, включая замену крестовин. Но требует внимания и шприцевания. Плюс шумы и , главное, вибрации.Подскажите какие карданы лучше поставить.Езда 50/50
Спасибо.Тоже скланялся к шрузовымЛюбые. На креставинах дешевле , в целом, включая замену крестовин. Но требует внимания и шприцевания. Плюс шумы и , главное, вибрации.
На шрусах дороже. Но шумов и вибраций заметно меньше. А по уходу стоит лишь смотреть за состаянием пыльников. Щаз , к стати и шрусы в продаже, ежели шо то можно сменить, а не брать новый кардан.
По ресурсу шрусы ходят дольше. На шевике , передний, у меня прошел уже 183тыс. Задних сменил 2 кардана.
Крестовины и 50 тыс могут не пройти. Но они дешевы, сменил и в путь. Про шрусы трут типа по бездорожью хуже. Х/з , мой опыт это не подтверждает. Есть у меня и 2121, на креставинах карданы, есть с чем сравнить.
К стати в магазах карданы , на креставинах, часто попадаются оч паршиво отбалансированные. По этому не стоит удивлятся когда после 70км/ч раздатка попробует запрыгнуть в салон.
В фланец-вилку производства Волга автопром запрессовал крестовину производства кардан - зажало не шевелится крестовина, в общем выкинул деньги, какую фланец - вилку купить, может производства кардан и такую же крестовину?Любые. На креставинах дешевле , в целом, включая замену крестовин. Но требует внимания и шприцевания. Плюс шумы и , главное, вибрации.
У меня есть карданы и под жигулёвские крестовины и под москвичёвские. У них стопорные кольца по разному стоят и одну крест в др кардан не поставишь, хотя как то умудряются. Просто голову нужно включать всегда. Крестовина , установленная должна легко шевелится. Если нет ,-косяк при запресовке, скорейвсего. Про волговские незнаю, не пользовал.В фланец-вилку производства Волга автопром запрессовал крестовину производства кардан - зажало не шевелится крестовина, в общем выкинул деньги, какую фланец - вилку купить, может производства кардан и такую же крестовину? Посмотреть вложение 1482821
+ к этому у меня есть на узавских,но только задний,только на брлансировку отдовал.есть карданы и под жигулёвские крестовины и под москвичёвские.
А с какой целью , вообще, лезть в самый беспроблемный узел?Кто нибуть ставил двухрядные потшибники в раздатку?Хочу крышки переднюю и заднюю поставить с двухрядными потш. Есть смысл в этом?Или раздатку взять новую с двухрядниками.Не потскажите напрямую с завода как заказывать запчасти?
Нормальная новая раздатка от тысяч 30 стоит, если своя нормальная(кроме болтающихся фланцев) , то наверное лучше крышки с валами и подшипниками двухрядными в сборе поменять, тысяч в 6-7...Флянцы шатаються.Вот и хотял перебрать
Чет дороговато.Свая лежит в гараже потшибники поменять,а так норм с ней было токо вибрация была.Взял другую б/у пока ежу.Нормальная новая раздатка от тысяч 30 стоит, если своя нормальная(кроме болтающихся фланцев) , то наверное лучше крышки с валами и подшипниками двухрядными в сборе поменять, тысяч в 6-7...
Я со шрусов перешёл на крестовины. Но у меня 31 колёса стоят. Шрус лучше на много конечно, но не выдерживает долго нагрузки большие. Поставил белкард сейчас, к балансировке претензий нетСпасибо.Тоже скланялся к шрузовым
Полностью согласен. У меня с 82 года менял только масло. Плюс стоят 31 колёса.А с какой целью , вообще, лезть в самый беспроблемный узел?
Уменя раздатка с 88го года работает. Чего мешать...
Недавно друг перебирал на девятке мотор,меняли блок тоже с девятошного мотора.Он говорил что номер просто другой впишут.Подскажите лучше кто в теме! Если в ПТС не указана модель двигателя а только номер, возникнут ли вопросы при постановке на учёт, если к примеру будет в место родного 2106 стоять 21213?
