Рулевое управление Рыси, люфты и ограничитель
витек 1989
2 Апр 2013
Башкирия г. Дюртюли
Рысь 660 была, Arctic Cat 570 XT был,Arctic Cat M 8000 Sno Pro есть.
Классный вариант!!! Возьму на вооружение для квадрика по мативам Сергея Плетнева
У меня на Рыси правда от Волги стояли,у них прут толще,резьбу резать не страшно,и сами добротнее.Но вот сразу скажу,от иномарок я тоже мерил,они так же задевают при работе подвески,и повороте руля.Места там не хватает полюбому,проверял без аморта перемищая рычаг,и поворачивая руль.Ходил в магазин и мерил,все они одной высоты,переваривать или гнуть ухо придется по любому(тот что триугольный) к которому крепятся наружние тяги.
Я свои резал и смещал ниже,гнуть не стал так как длина (Рычаг) бы изменился.
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
Фиат Дукато, Фольксваген т-2, трактор т-25, мотоциклы иж-планета, минск, динго-125, квадроциклик ирбис 200, рысь-119.
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
Я сделал под двигателем не регулируемые а на лыжах регулируемые работает не плохо
Жень а какой диаметр прутка на этих тягах, и соединил их трубкой или цельным прутком?
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
Про иномарошные тяги не скажу не мерил, а вот со снегохода Динго или с квадрика Ирбис 200 точно подойдут ( не целиком, а наконечники ) габариты наконечников практически наши , а тягу урезать нужно. Конечно по цене дороже чем иномарошные, но дешевле расевских, к тому же закрытые.
кутовик
29 Янв 2018
МУРМАНСК
Дмитрий Юрьевич
РЫСЬ 500+ Стелс Ермак-800.
Товарищи... Может кто знает от чего подойдут пыльники на рулевые наконечники, Одеваем на наконечник и крепим к лодке на много много болтиков...
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
Рысь 119, Снегоход Хаски, Конструктор Рысь 500+,
так и родные пыльники не дифицит пока
евгент
11 Янв 2015
Кандалакша, Кольский п-ов
рысь 500м была, сейчас тайга люкс 550
Dik72
15 Янв 2017
рысь119
Подходит пыльник от рычага кпп ВАЗ-2108-09 в теме импортные аналоги есть фото и описано как обрезать лишнее, как родной встает. Вставляешь из внутри лодки, крепишь сперва на нижний и верхний винты, а потом пластинки скрепляешь начиная с среднего отверстия. Отверстия в резине делал на месте посадки чехла крестовой отверткой диаметром 5 или 6 мм.
Родные стоят по 400р+ пересылка почтой, аэти пыльники в любом автомагазине есть, цена вопроса 75-80 руб.
Дмитрий 71
26 Окт 2011
Тула
Рысь 119,УАЗ 31512,Муравей-вездеход
Всем привет. Надеюсь будет полезно. Достали меня адские люфты в рулевом.Подобрал наконечники рулевые. От тяги кпп скания вроде.Резьба как на наших наконечниках м10х1.5. Партномер для заказа Sampa 080.076 По желанию,можно добавить смазки. Мне показалось маловато там положили
Dik72
15 Янв 2017
рысь119
Пыльник от чего?
lesnik-31
13 Окт 2021
тула
александр
рысь 440
а я сегодня поставил на рысь пыльники рулевых тяг от какого то авто.зашел в магазин техком.показал образец пыльника рыси продавцу.он быстренько принес похожее.даже не запомнил от какой машины.стоит 140 руб.правда форма цилиндрическая.но тем не менее поставил быстренько.
karelof
20 Дек 2020
СПб
Вездеход Литл, Рысь-440, Мухтар-7 мини.
Добрый день!
Я так понимаю эти наконечники снаружи ставим, а внутри (на другом конце тяги) кроме рысевских что ставить, так чтобы без токарных работ?
В инете нашел, что отдельно можно купить болт ушковый:
Рысомаха440
28 Фев 2023
Смоленская обл
Рысь 440
Я приложу свой вариант. У меня оборвало ухо наконечника. По магазинам ничего выше представленного не нашел. Купил стойку стабилизатора по-моему Форда. Отрезал и нарезал резьбу
Рысомаха440
28 Фев 2023
Смоленская обл
Рысь 440
обошлось 750р
Laim
14 Сен 2010
Челябинская область, Златоуст
Рысь
Всем привет Рысь 500 +. Когда поднимаешь снегоход спереди лыжи сходятся на ходу в яму к примеру ныряешь разъезжаются. Люфт есть в подвеске вроде не дикий. Из за чего так происходит.
Спасибо
7Zor
12 Авг 2019
Мордовия
Рысь-119, 2000 г. в.
Спасибо
Такова кинематика подвески. Так и должно быть.
