хищник Сургут.кто юзал?
Lёha
30 Дек 2008
Ханты-Мансийск
L2A
13 Янв 2011
Х-М
"Задохлик"
...У нас видел Хищник с 9,8 на корме. Этого мотора думаю вполне достаточно. Тем более если совмещать охоту с рыбалкой, лодку все равно тащишь с собой
Сколько мотор этот весит, + лодка, + "кормчий"... Для себя прикидывал мотор на морду, туда же рулевого, а то потонешь ****й. Пионэры не матерятся:D. Либо лодчонка 240 + маленький моторчик и задохлика на буксир: считай все в минус- лодка, мотор, упитанный пассажир, ну и еще че нить маленькое и тяжелое.
kekekew
RIP
RIP
6 Фев 2012
ЯНАО Лабытнанги
валерий
Лыжи!!
Меня в такой истории не смущает не нагрузка, ни вес!! Основное --что переправа превращается в приключение! Подъехал к реке--геморой с подготовкой--- переехал , убери все хахаряшки. А если ты уже гружёный? И тебе нужно держать баланс? а не дрючиться с мотором?? А выезжаем мы как правило---не за приключением, а совсем с другими целями!:Chih:
Lёha
30 Дек 2008
Ханты-Мансийск
У нас Валер никак. Хочешь вкусно поесть надо плыть. Ханты это остров вокруг рек.
А когда лодку берем с собой то переезжаем на буксире. Так удобней. Лодка накачанная едет на крыше, подьехал, скинул, мотор нацепил, фал на струбцины и алга. Никакого гемора с переправой. Тем более маршруты давно пробиты и не меняются. До автоматизма отработано.
Lёha
30 Дек 2008
Ханты-Мансийск
Это для серьезной рыбалки не подходит. Если на утках вшей гонять тогда вообще ничего не надо везти. На Обь ездим и поплавать заодно по ночам. Без лодки и хорошего мотора никак
L2A
13 Янв 2011
Х-М
"Задохлик"
Сколько вести твой комплект (лодка, мотор, и топливо для него)?
Lёha
30 Дек 2008
Ханты-Мансийск
Тот что на фото давно продан. Не помню вес, мот тоха 9,8, лодку забыл, 3,6 метра. Щас два комплекта, 3 м лодка и 3.3 мерк, это для озер на карасей с собой таскаю, 3,2 лодка нднд и 5 тохатсу, на этом уже посерьезней на реке рыбачу. Первый комплект 39 кг, второй килограмм 50. Бенза пару полторашек.
Но повторюсь, чтобы на транец вездехода вешать даже пятерки маловато. Жалею что продал 9,8, хороший мотор был и разница 5 кг. между 5 и 9,8. Дурень блин, всё вес экономил
L2A
13 Янв 2011
Х-М
"Задохлик"
Я на свой, мотор (особенно около 9,8) на "задницу" точно бы не повесил, утонет нах . Это еще кг 80-90 рулевой ... нет. Пару раз переплывали ручьи, пассажира лучше на нос.
МВП
29 Июн 2011
Сызрань
поломатая
Почему то никто ни разу не удосужился посчитать угол упора струи ни винта ни водомета , хотя именно он выводит на крыло "метеор" и удерживает на переднем крыле и на себе целый военный корабель .
L2A
13 Янв 2011
Х-М
"Задохлик"
Откуда такие знания. Сказано потонет, прими на веру:D
Оконщик
29 Мар 2011
Хабаровский край
солар 450мк + ямаха40, SWT 600 ETEK, Крым +Ямаха veos , Nord Silver Pro 560, Выдра +Mercury Jet 25, Хищник 29070
Поставил задние пружины KYB RA5647 от ВАЗ 2102.
Снял старые, размер стал 420 мм( стояли с ВАЗ 2121, или так сели 2102, хотя в инструкции написано ВАЗ 2102 . Отличаются высотой и нагрузкой , ВАЗ 2102 высота 454, а Нива 432. И нагрузка у 2102 335 кг, а Нива 350 кг)
Под нагрузкой 450кг задевали подкрылки и когда плывешь в салон вода шла.
Ещё стандартные Нива отличаются от KYB толщиной прутка, стандарт 12,7 мм , а KYB 12мм, стояли 13,5 мм.
Так вот в итоге поставил, поднялась на 15мм всего, показалось мало, поехал взял проставки 30 мм, когда снял там тоже стояли проставки с завода , но срезанные на 20мм.
После установки задняя часть поднялась на 40мм,
Удлинил стропу на 30мм, и поменял амортизаторы ( подошли снятые с моего Хайлюкса( лифтовал когда, штатные снял)
Переделал крепёж тормозных трубок, сделал кронштейн и поднял на 30мм.
Крепёж был на соплях прихвачен, хорошо переделывал, так бы отвалился где нибудь.
Следующий этап замена шлангов сапунов, все потресканные.
Gornostay
13 Ноя 2016
Gornostay
В пружине важен диаметр проволоки и количество витков. Хотите большую грузоподъемность, берите усиленные пружины траст-авто и обк, обк очень жесткие
Оконщик
29 Мар 2011
Хабаровский край
Посмотрим под нагрузкой
KYB однозначно будет лучше штатных,
А сильно большой жесткости не хочется
Оконщик
29 Мар 2011
Хабаровский край
KYB по количеству витков такие же , 9,5 , а высота 490
толстый чукча
17 Ноя 2010
Анадырь-Москва
Хищник 29070
Фото поломки
Вал по ходу сломался давно, ездил на пока шлицы не срезало. Продублирую со странички про охоту.
Оконщик
29 Мар 2011
Хабаровский край
Приветствую!
В какой коробке ?
Какой пробег?
Валерий1970
20 Июл 2012
ЯНАО
И снова производитель непричем?
толстый чукча
17 Ноя 2010
Анадырь-Москва
Хищник 29070
КПП Лада Гранта, пробег 15000. Вроде больше с такой проблемой народ не сталкивался. Я вроде первый.
vikentych
29 Июн 2011
Печора, Респ.Коми
Subaru Outback. Пневматик
Не надо было мне задавать вопрос про коробку. Извини.
хищник3920
13 Июл 2020
Новый порт
Риня
хищник 3920
добрый день. вопрос по хищник3920.
начала вылетать 5 передача.кпп очень сильно нагревается. двс 2.4 кпп камри. пробег 30т.км. масло светлое по уровню. Сосед за год поменял две кпп. скажите это болячка или дефект кпп?
