v olsh
- 21 Июл 2012
- 272
- 76
- 65
- Амурская область
- Валентин Борисович
- Вместе с японской, - русский "Хищник-2901" № 113
Длина стойки 480 мм. Рабочий ход 160-190 мм. В разных источниках разные цифры. В реальности не измерял.Валентин Борисович, а можно Вас попросить размеры стоек, в смысле длину в сжатом положении и наоборот! И подскажите если без пружин, просто стойки поставить, как думаете?
Рекомендую измерить рабочий ход при установленном стабилизаторе, сравнить с ходом стоек (160-190мм), а затем делать выводы о необходимости замены стабилизатора. В зависимости от региона и условий эксплуатации, если ход стоек будет меньше хода стабилизатора может пострадать проходимость.
Просто стойки без пружин - это амортизаторы. Они не дадут эффекта и вездеход просто будет валится из стороны в сторону как при лопнувшем стабилизаторе.
Товарищ на своем Хищнике делает крепеж стоек немного по другому. На фото видно.
