ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДАТЧИКИ
мурманчанин
11 Фев 2010
МУРМАНСК
алексей
японаавто тойота, ,япономотор хонда 20,русолодка воронеж2,мотоблок нева мб23 и гусеница к ней
Fara302
1 Мар 2019
arctic cat bearcat 570 xt
Поставил такие датчики https://ru.aliexpress.com/item/30-5...&terminal_id=bd69cdcfe7a0441fac69057f50a477d1 посмотрим как себя поведут. В них встроена релюха, можно подключать пищалку или индикатор и могут мигать, все программируется.
ДВС!
Уточните пожалуйста, как работаю датчики?
Все ли устраивает? Был ли опыт использования в сильный мороз?
Спасибо!
ЭдикАк
2 Фев 2019
Череповец
Эдуард
Рысь 500м
ДВС. И всё же, ставить на кошку не ставить?! Кто что говорит..... типа её не перегреть, хотя я очень сомневаюсь :Blind:
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Доброе время суток, подскажите со свечей надо снимать кольца перед установкой в головку цилиндра с температурными датчиками цитд ?
Илья, уплотнительное кольцо со свечей зажигания следует снимать. Если не снимать, то работать тоже будет, НО... толщина датчика шайбы под свечу приплюсуется к толщине уплотнительного кольца свечи, и есть риск что электроды свечи поднимутся во внутрб свечной резъбы, что минимум ухудшит продувку электродов, а в худшем случае нарушится воспламенение топлива.
И обратил внимание, что думали об установке датчиков под свечи, а написали об установке в головку. Датчики под свечи и в головку - разные, и ставятся по разному.
LakeBaikal
4 Дек 2018
Иркутск
Тайга 500, Рысь 113, Stels500gt.
СПС !!!
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Если на снегоходе установлен АКБ, то питание правильно организовать через замок зажигания. (и + и _ на замке есть). Получиться должно следующее: зажигание выключено - прибор не работает, ключ включен - прибор работает, ключ в положение работы эл. стартера - прибор не работает, двигатель запустился и ключ отпущен - прибор работает.
Всю проводку укладывайте в кабель каналы, избегайте её натяжения при открытии капота, и провиса с возможным попаданием на нагревающиеся и вращающиеся части. Выносные датчики самая не защищенная часть (ремонту не поддаются) и обращаться следует бережно - избегать натяжек провода на контактах, в месте входа провода в шайбу, прошоркивания изоляции от вибрации. При установке датчиков, не перепутайте какой левый/правый, и лучше сразу пометить их разъемы.
Выполнение этих условий обеспечит длительную беспроблемную эксплуатацию.
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
а такие датчики кто ни будь ставил? ( http://www.12vi.ru/768/907/8739.html)
Ставят. Работают. Нужен акб.
Вопрос в том, что форма датчика не применима ни в головку ни под свечу. Датчик находится в оболочке как в бочке...т есть сначала греется оболочка, потом греется воздух внутри, от тепла воздуха греется датчик. Назову его универсальным термометром, не более.
ZIV
21 Май 2009
Вологда
Рысь 500М
ДВС!
Спасибо!
Датчики без резистора глючат очень сильно. Один из них начал жить сам по себе то минус покажет то 300 градусов. Поставил другие термопары из Китая с длинными проводами. Врезал в головку, термопары с резьбой. https://ru.aliexpress.com/item/M6-K/32887154325.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1d5533edM7ge6w
ZIV
21 Май 2009
Вологда
Рысь 500М
kosmos1087
8 Янв 2018
г. Уфа
Альберт
Рысь Спорт 121, Рысь 500, Тайга 500СД
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
Фиат Дукато, Фольксваген т-2, трактор т-25, мотоциклы иж-планета, минск, динго-125, квадроциклик ирбис 200, рысь-119.
Потерянский
10 Апр 2018
Lynx 6900
IMG-20190318-WA0008.jpeg в выхлопной коллектор планирую установить
kosmos1087
8 Янв 2018
г. Уфа
Альберт
3ждыдед
11 Фев 2014
Селиярово,ХМАО
Геннадий
Ямаха Викинг 4 (2012г.в.);"Тундра"
Кит комплект Мото-Термометр:левый цилиндр мигает 326.Правый показывает корректно. Что значит 326?
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Такая ошибка не поддается расшифровке.
Известные ошибки по индикаторам такого типа
HL - обрыв датчика;
Lo - короткое замыкание;
HI - подключение датчика с нарушением полярности проводов.
gagarin01
13 Мар 2014
Волжск МариЭл
Рысь 500м(к6а) , тайга ,.,Рысь 119(с 32зацепом)
fedor1704
6 Янв 2012
башкортостан,уфа-прибельск
Фарит
,буран-был,рысь500 был, arctic cat ZRT800 ,тайга500, vk540 были. Skandic550 wt есть
3ждыдед
11 Фев 2014
Селиярово,ХМАО
Геннадий
gagarin01
13 Мар 2014
Волжск МариЭл
макс79
16 Янв 2015
Челябинская обл
максим
буран 640,УАЗ 469
Всем доброго дня. Недавно приобрел 500 МП, заказал Цитд6.Вопрос откуда взять питание, в схемах не очень силен, Рысь без АКБ. Ткните пальцем.
макс79
16 Янв 2015
Челябинская обл
максим
буран 640,УАЗ 469
Походу народ ещё гуляет.
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Eхp1300, Патриот, были буран,рысь,тайга-люкс,Yeti V-1000,Z1.
макс79
16 Янв 2015
Челябинская обл
максим
буран 640,УАЗ 469
Он работает и от переменки и от постоянки, в капоте от фары питание возьми.
С переменки народ поговаривает что горят они, надо постоянку. Если кто имеет опыт пусть раскажет, можно в личку или по тел. Сам позвоню
