Как проливаете? какова приспособа? Каковы условия проведения испытания!
Устройство очень простое. Изготовление займет полчаса без всяких спец инструментов. Компактное. Самая большая сложность, это наличие измерительной посуды. Использую лабораторные мерные цилиндры на 100 и 50 мл.
Вариантов компановок можно много придумать. Мой для быстрого, если вдруг приспичило, изготовления и использования) . То есть имеем жик, а кто он такой не совсем понятно.
Труба самая обыкновенная пластиковая из хоз мага, на 50мм. Длина около 110, снизу заглушка из того же магаза. лишнее потом при подгонке отрежем. В заглушке сверлим отверстие с расчетом или вставить резиновый шланчик туда или сделать резьбу для жиклера. У меня шланг длиной 3см,в него и вставляется жик. В варианте "с резьбой" под каждый размер резьбы своя заглушка. Далее от места где планируется установка жика отмеряем 1 метр. В этом месте в трубе сверлим отверстие к примеру на 6-8мм. Это отверстие соответствует высоте воды 1метр. Берем пластиковую бутылку, желательно с удлиненным горлышком и достаточно жесткую. Если нет такой, то подгоняем форму горлышка газовой горелкой. Она прекрасно сжимается от огня. Для жесткости бутылки так же горелкой делаем по ней несколько груговых проходов, получаем ребра жесткости. Бутылка должна быть достаточно жесткой. Это повлияеет на удобство и отсутствие лишних течей процесса замера. Отрезаем лишнее от трубы с расчетом так, что бы осталось место для пары отверстий под веревочку, за которую подвесим стенд. И с таким расчетом, что бы край горлышка бутылки находился примерно на уровне середки контрольного отверстия. Можно сперва отпилить и подогнать потом форму бутылки. Она послужит автопоилкой. Все, стенд готов. Я использовал вариант с шланчиком. То есть от конца шланга, куда вставляем жик до отверстия 1 метр. Шланг легко зажимается при измерении любым удобным зажимом вместо крана. В варианте без шланга необходимо принимающий сосуд подставить и убрать по секундомеру. Делаем распорку в подвесных веревках из палки, досочки, пластика и тд. . Она нужна для упора и удержания бутылки. Вот фото верхнего конца и нижнего.
Далее технология. Подвешиваем в ванной трубу, зажимаем выходное, вставляем жик, вставляем бутылку с водой достаточного запаса на 2-3 замера, вниз горлышком в трубу. Система успокоилась лишнее вытекло, протерли и поехали. Жик в шланчик вставляем концом в который по факту в карбе поступает бензин и также если что вкручиваем. То есть вверх жопкой).шланчик зажат, без шланчика дырочку чем либо закрываем, хоть пальцем. Придумаете как. Или пусть текет а посуду по секундомеру резко подстааляем и убираем. Можно сразу несколько тар заполнить а потом их все перемерить. Включаем секундомер, засекаем минутку сливаем через жик в любой удобный сосуд минуту. Потом замеряеем объем мерной тарой. И так 4 раза. Результаты должны совпасть до 1 - 2 мл. И они совпадают, если вдруг чего не потекло мимо или лишнего)). Вода течет, автопоилка подливает. Поэтому отверстие не большое, чтоб из него не потекло. Но если все сделать правильно, то все работает стабильно. Все! Имеем средний результат из 4ех проливов. Воду готовим заранее, готовим большой объем, тазик). Температурой 20 градусов, там плавает градусник для контроля. Большой объем позвояеет не беспокоиться о температуре воды. Мусора в воде быть не должно! Остывать или нагреваться она будет очень долго, успеете 100 раз померять жик.
Далее. Если нужно узнать реальный номер жика смотрим таблицы или считаем сами. Все, мы имеем достаточно точный результат, которым можно всегда поделиться с коллегами. Если не номером жика, то его производительностью с чистой совестью. На наших жиках часто не условный диаметр маркирован, а именно произвоительность по воде.
Если остались вопросы спрашивайте. Буков много, извиняюсь за возможные опечатки.
