Думаешь он отличается от Пз 30? И думаешь что у него дифузор 32? Отсилы 26. Так что ставь.Мужики кто ставил карбюратор pz32 на двигатель лифан 18.5лс
Диффузор – это диаметр канала карбюратора, который находится ближе к впускному патрубку.А то о чем вы пишете, смесительная камера. У PZ32 диффузор 32мм.Думаешь он отличается от Пз 30? И думаешь что у него дифузор 32? Отсилы 26. Так что ставь.
Не, не правы вы. Диффузор, это то что назвали смесительной камерой. И в карбах с круглым шибером диффузор равен диаметру этого цилиндрика. А выход можно под размер ведра расточить или отлить. На скорость потока в зоне смесеобразования не повлияеет. Повлияеет только на диаметр подходящего впускного патрубка.Диффузор – это диаметр канала карбюратора, который находится ближе к впускному патрубку.А то о чем вы пишете, смесительная камера. У PZ32 диффузор 32мм.
Похоже так и есть, вот и верь интернету... Толи дело старые добрые книги. Извиняюсь за неправильную инфу...Не, не правы вы. Диффузор, это то что назвали смесительной камерой. И в карбах с круглым шибером диффузор равен диаметру этого цилиндрика. А выход можно под размер ведра расточить или отлить. На скорость потока в зоне смесеобразования не повлияеет. Повлияеет только на диаметр подходящего впускного патрубка.
Так, а это и есть старый дедовский метод определения диффузора по диаметру дроссельной заслонки. А интернету верить нельзя, вот тут вы правы, аж больше некуда) .Похоже так и есть, вот и верь интернету... Толи дело старые добрые книги. Извиняюсь за неправильную инфу...
Дифузия это и есть смешивание. Так дифузор и смесительная камера это одно и тоже называй этот раструб хоть дымоходом. Следуя логике вещей коллектор по твоему тоже смесительная камера или дифузор. Правильно то что ПЗ сделан в раструб. Ну тогда так, диаметр в районе распылителя у него подходящий. Где ты еще видел раструб такой как в ПЗ? А вообще все и так понимают о чем одет речь.Диффузор – это диаметр канала карбюратора, который находится ближе к впускному патрубку.А то о чем вы пишете, смесительная камера. У PZ32 диффузор 32мм.
Проверь уровень масла в картере. НЕ должно так быть. Для чего приобретался движок? если просто в кач.генератора, то не стоит менять, просто разберись с проблемой, если на снежик, то ищи что то типа PZ иил PWK, либо посмотри канал дядя Федя, там все разжовано, они снегоходы собирают на этих движках.Доброго времени суток! Приобрел двигатель Lifan 29 л.с., хватило на неделю, перестал запускаться. Запускается только на подсосе и глохнет. Проверил зазоры везде. Карбюратор стал заливать свечи, и сам захлебываться, чистил, покрутил винты толку ноль. Подумываю о замене карбюратора, какой можно поставить как аналог?
Ещё по поводу сапуна, я его отцепил, масло начинает выбрасывать в глушитель и карбюратор что не так я делаю?
А если воздушный фильтр убрать?Доброго времени суток! Приобрел двигатель Lifan 29 л.с., хватило на неделю, перестал запускаться. Запускается только на подсосе и глохнет. Проверил зазоры везде. Карбюратор стал заливать свечи, и сам захлебываться, чистил, покрутил винты толку ноль. Подумываю о замене карбюратора, какой можно поставить как аналог?
убери, что мешает то. Все равно заводится должен. может снегом забился воздушный, я ж не знаю как и где ты эксплуатировал.А если воздушный фильтр убрать?
Приобрел на снегоход. Следовал рекомендации Фёдора, только хуже стало..... в голове не укладывается что с двигателем не так.Проверь уровень мас
сними свечу, помаслай и посмотри, вылетает ли масло из свечного, если летит, скорее уровень высокий. Раз ты говоришь что масло гонит. возможно игла на карбюре не держит и бенз летит в картерПриобрел на снегоход. Следовал рекомендации Фёдора, только хуже стало..... в голове не укладывается что с двигателем не так.
А почему выбор именно на карбюраторы серии К65-К68 ??? Почему не такой же китай? Причины выбора?У меня будет на Лиф КР460 стоять.
.....с ускорительным насосом остановился на нём....а перепробовал по началу...Есть PZ30, ......
Почитал про pwk. Без вакуумного насоса не работают. Смущает сей момент.Из всего многообразия доступных карбов в том числе КНР могу отметить pwk , лучше его только микуни . Серия "к" работает, но это уже прошлый век. Пз уступает пвк.
С чего это вдругПочитал про pwk. Без вакуумного насоса не работают. Смущает сей момент.
Если топливный бак ниже карбюратора ,конечно нужен насос.Почитал про pwk. Без вакуумного насоса не работают. Смущает сей момент.
