Карбюраторы для китайских двигателей
Slava2
4 Мар 2009
Преимущественно - XMAO, Нижневартовск
Вячеслав
"Rexton"; "Badger\Johnson15\Салют"; "Хаски", "Вьюга-500"; "Hitachi"
На МБ-2 Нева стоит двигун аж 317 кубиков на теже 6 л.с., вот этому стоит верить! Вячеслав памятник отважным самотлорцам стоит?, балаган работает? Там продают отличные маринады, у нас таких нет.
Самое главное нуно помнить, че в бездорожье рулят не ЛС, а СМ3.”Алеша” стоит и на пенсию еще не ушел, хотя его прототип уже давно на заслуженном. А че ты попробуй мандарины в тайге посади, мож че и получится. У нас же на болоте вкусные получаются, сам же говоришь :laugh:
:beer: С НАСТУПАЮИМ ВСЕХ НОВЫМ ГОДОМ :beer:
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Вячеслав! Опять страдаешь невнимательностью, мандарины не маринады! Ни те не другие на ваших болотах не растут! Или шутка такая? :laugh:
mehatronik-68
1 Дек 2010
Да и еще, пока не знаю что есть СМЗ, но есть еще и понятие - глиссирование(у снегоходов оно тоже наблюдается), где при выходе, требуется достаточная мощность двигателя, а уж потом потери снижаются многократно, правда при этом обязательно нужен вариатор! :king:
Эпифан
6 Мар 2010
Свердловская обл.
самодельный трактор,самодельный снегоход
"кубические сантиметры" скорее всего
Slava2
4 Мар 2009
Вячеслав
Да, они самые, а для глиссирования и 15 км\час хватает. На одно глиссирование я б не стал надеяться, тк всегда нужно помнить что тебе нужнобудет когда-то остановиться и потом возвращаться назад, тут никаой глисс не спасет.
Насчет маринованых мандарин, да тут я чет протупил :dread:
mehatronik-68
1 Дек 2010
Плюсы вариатора заключаются в безступенчатом выборе скорости движения и на старт со стоянки ни как не влияют. Из минусов полагаю движение на минимальных скоростях(проскальзывание ремня) я так думаю.
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
.. в том числе гусеничная
минус-проскальзывание ремня при попадании снега или воды..
а также требует внимания при эксплуатации и качественных ремней ;)
если всё новое и во время смазывать полумуфту, следить за равномерым износом расходников то проблем с Вариаторм НЕТ :up:
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Немного по теме: несколько раз заводил своего "китайца" (13л.с.)- заводится хорошо, но начинаешь поднимать обороты, а он затыкается, как будто что-то держит за ...опу. Просмотрел все темы по улучшайзингу этих движков и пока остановился на этой:http://forum.lunohodov.net/viewtopic.php?t=3169&postdays=0&postorder=asc&start=0
Купил карбюратор К-65С и фильтр-нулевик со скутера, после праздников буду пробовать.
Slava2
4 Мар 2009
Вячеслав
Попробуешь отпишись пжлста, если обороты прибавляет и хорошо заводится, тож поставлю. 26 мм проходное – ет серьезно, но кратковременные провалы при нажатии газа, наверное, всеравно будут – тут ускоритель нужен.
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Конечно отпишусь. Для меня главное чтобы двиг работал свободно и "красиво", а кратковременные провалы лечатся более спокойной работой ручки газа.
George Anatolich
11 Ноя 2009
dj
Анатолич
Чем бы ты ни владел, ты либо используешь это, либо теряешь!
Slava2 написал(а):
.”Алеша” стоит и на пенсию еще не ушел, хотя его прототип уже давно на заслуженном. :beer:[/quote]
"А он стоит до тех пор пока газ в факеле не кончится! Уйдет только с постаментом на новое месторождение!" Это сказал мой брат с 30-летним стажем работы в г. Нижневартовске на Самотлорском месторождении, находящийся у меня в гостях на Новогодних праздниках . Всем привет главного энергетика ЗАО "РЕМИКС"! :beer:
mehatronik-68
1 Дек 2010
ran-fisherman! Спасибо за идею. Сегодня врезал в ВХФ алюминиевый гофр, проблема исчезла, ни черного дыма, ни ни стрельбы в глушитель. Из капота ограничился только крышкой из оцинковки с креплением под винт защиты глушителя и барашек воздухофильтра, чтобы не намерзал лед на тяги акселератора. :clap:
as2302
11 Июл 2010
Алт.кр.г Алейск
Suzuki Grand Vitara NEV лодка Флагман-380 +меркурий-15, самодельная мотособака
с наступающим всех рождеством господа самодельщики!
вот и у меня вылез косяк с карбом . ну по порядку: с понедельника юзаю по 15-30 км в день а то и поболе морозы стоят от-32С
и ниже не отпускают. не было ни каких проблем вчера как приехал .как всегда заглушил .закрыл кран накрыл пса палаткой и до утра.Утром открываю кран и нати вам бенз из карба ручьем. во дела думаю и чо делать? давай его снимать,первый не приятный момент это кран не на баке а на карбе чтоб карб снять пришлось сливать бенз ( и так 3 раза заткнуть не чем было)
Снял занес в тепло,отогрел разобрал -все вроде окей .поплавок целый клапан ходит свободно , под ним чисто, запирает под своим весом -язык не оторвать ну думаю мож на морозе чо перекосило .Ставлю на место ,заливаю бензик ,окрываю кран :blink: опа опять ручей со злости чуть не лопнул.Повторил процесс тоже самое.Снял в третий раз разобрал продул просушил фиг знает чо ему надо может кто что подскажет?на карбе жиклер без опознавательных знаков(11сил)кому интересно вот фоты.
Slava2
4 Мар 2009
Вячеслав
Номер жиклера для 11 лс 100. Можно увидеть через увеличительную линзу в положении, как на вашем фото 3 (считать сверху). Точно такя-же хрень была(ставил 11 лс карб на 8 лс китайца), пробовал меньше жиклер ставить – не помогает. Двиг завести, практически, невозможно-заливает свечу. Причину не нашел. :eek:
Михайлович
12 Апр 2010
Р.Коми,п.Жешарт
есть
У меня нечто подобное было , но даже утра не пришлось ждать . Буквально остановился чайку глотнуть , ну и присел так , что двиг с карбом , можно сказать , перед носом , поэтому сразу заметил , что карб течёт . Ну чё делать ? Бензин на моём ( 6,5 ) сливать не надо , чтоб клапанок проверить . В общем , снял поплавок с иглой , зажал отверстие пальцем и открыл краник . Убрал палец и закрыл краник . На пальце грязь , она и не давала нормально канал перекрывать ... Больше ни каких косяков ( пока ) у меня с карбом не было .
as2302
11 Июл 2010
Алт.кр.г Алейск
даже под лупой не нашел номер.
Немного растянул пружинку на клапанке посмотрю что завтра выйдет.
Slava2
4 Мар 2009
Вячеслав
Странно. На 6.5лс -70; 8 лс – 80; 11 лс – 100 Жиклеры.
Пружинку растягивать пробовал, седло клапана промывал, продувал. Да и клапан держит (открывал краник, приоднимал поплавок). Ниче не помогло
:angry:
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Значит точно есть смысл ставить фильтр на бензин. Я себе купил в мотомагазине от скутера за 25р. на фото видно слева перед карбом.
as2302
11 Июл 2010
Алт.кр.г Алейск
:angry:
может двиг какой левый наклейка WG-340 11hp /А еще открутил щуп :eek: а от тудава грамм300масла на ружу :blush: во как у всех масло жрет а у меня рожает :P .бензин однако в картере то.хотя при неработающем двс бенз тупо сливается на улицу вывод:значит во время работы переливал.
OXFORD
12 Янв 2010
Санкт-Петербург
мафинка, HONDA LEAD, RAPTOR 200cc
Кто то про карбюраторы спрашивал,я вот такой в Москве брал на сайте www.mazepper.ru/ У них в прошлом году были два карба PD11 и PD1. Я сначала взял 11, а он пришел без жиклера хх, диаметр дифф. 26, а потом 1-ый взял диаметр 28мм. правда для такого двигателя и тоже кстате Лифан 200сс. Следовательно 11 у них остался, жиклер можно купить отдельно!
Slava2
4 Мар 2009
Вячеслав
А еще открутил щуп а от тудава грамм300масла на ружу во как у всех масло жрет а у меня рожает .бензин однако в картере то.хотя при неработающем двс бенз тупо сливается на улицу вывод:значит во время работы переливал
Типичная болезнь “китайцев”. На стоянку обязательно закрывается краник, двиг проворачивается до повышения сопротивления на стартере-это такт “сжатие” и оба клапана закрыты.
as2302
11 Июл 2010
Алт.кр.г Алейск
Срождеством вас всех.сегодня поставил карб ни чего не потекло ,завел прогрел,подрегулировал, тронулся(не умом) :) ,пес поехал зачихал и заглох. потом еще несколько раз так потом все вроде стало в норме .намотал сегодня 32км на разных нагрузках 14 км по следу беляка пропер запутал гад так и не взял да и ладно, залез на поле в снег см40 сверху см7 немного плотный а низ мягкий ,так по этому снегу прошел 10м и встал сам едет со мной нет . По приезду выкрутил свечу , свеча черная копченая хотя сегодня по резвей шол песик даже скорость немного выше.28.5 . чо надо крутить чтоб смесь выровнять а то я уже совсем запутался в регулировках или так оставить?Кран закрыл завтра мороз покажет -32 щас.
Эпифан
6 Мар 2010
Свердловская обл.
Александр! экстримал ты однако - в такой мороз и такие круизы делаешь :D
as2302
11 Июл 2010
Алт.кр.г Алейск
Александр! экстримал ты однако - в такой мороз и такие круизы делаешь :D[/quote]
А ни чего экстримального- одежа по теплей. намордник. рукавицы.и все ок.А то мы тут в двоем с напарником неделю живем охраняем полигон без собаки вообще заняться не чем .кругом степь ближайшая цивилизация 20км вот и экстрималим.
Slava2
4 Мар 2009
Вячеслав
Вполне возможно, что замерзла возд заслонка карба – результат богатая смесь и потеря мощности. Сделай теплый капот на двиг и проблем не будет, мож и регулировать ниче не нужно. Качество смеси регулируется желтым (бронзовым винтом с пружинкой).
