Карбюраторы для китайских двигателей
as2302
11 Июл 2010
Алт.кр.г Алейск
Suzuki Grand Vitara NEV лодка Флагман-380 +меркурий-15, самодельная мотособака
Re: Карбюраторы для китайских�игателей
Да�апот то�сть�вместе с лушаком все закрыто ок��осяк�ылез.чера утром кран�ткрыл� из под него�учьем�есколько раз туда сюда�опереключал течь�рошла�егодня�тром таже�есня �вообщем буду карб�енять.А что�сли�е минский��вовский�оставить�акое�удет ваше�нение�оспода?
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Товарищ приобрел 13-ти сильного лифана, устновил его с вариатором на лайку и на те таже ..опа что и у an59t, хороший пуск и полное нежелание развивать обороты. Себе репу теперь заранее чешу, увеличивать мощность мне необходимо, но за счет какого ДВС?, девятка стоит дороже тринадцатого, на цене сказывается большая востребованность девятого в широких слоях населения. Андрей как там сростется с К65С напиши обязательно!
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Я писал в своей теме про установку карба: сначала поставил безъимянное изделие якобы для "Минска" , с ним двиг не мог выйти на максимальные обороты и он практически не поддавался регулировкам. Затем поменял его на отечественный К65С. Небо и земля. Отрегулировал обороты ХХ изакрутил винт качества полностью, а затем выкрутил на 1,5 оборота. Всё! Заводится хорошо, холостые держит хорошо, обороты набирает резко и без провала. Да ещё опустил полностью иглу и не трогал "целку", оставил на ограничителе,т.к. пока оборотов хватает. На видео в моей теме слышно как он работает.
mehatronik-68
1 Дек 2010
О чень признателен! Товарищ живет за 370км, там бываю только летом. Сейчас буду звонить.
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Ценная информация с карбом по 13 сильному, надо будет зарубку поставить!
as2302
11 Июл 2010
Алт.кр.г Алейск
Андрей привет .Я сегодня в магазине совместил родной переходник и ка-65 с , и обнаружил что если совместить по шпилькам то диффузоры не совпадают. интересно как у тебя совпали?придется делать другой переходник.
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Минутное дело: со стороны примыкания карбюратора на родном переходнике круглым напильником выбираешь тело переходника на "нет", которое перекрывает диффузор карба. Вот и всё. Я ещё "нулёвкой" шлифанул после напильника.
Морис
24 Мар 2008
Вологда
Морозов Алексей
Мазда БТ-50, Флагман-380 НДНД, Mercury-4 4-т,Tohatsu-15? м/б Ураган-Промысловик толкач
Всем доброго вечера!
Наверное только тут ещё не жаловался на свою беду. Вдруг Руслайт-14 захандрил на мой собачке. Стал коптить и свеча после некоторого времени обрастает копотью. Почистишь - опять работает! Пробовал крутить винт качества - с переменным успехом - чуть лучьше, чуть хуже - всё равно свеча чёрная. Пробовал менять карб. Всё проверил, всё тип-топ. Наработка -60 м.ч.(1100 км -пробег). Случилось всё как-то сразу, а не постепенно. Смущает зазор в паре цилиндр-поршень в НМТ-люфтит поршень. По при чистой свече заводится в полтычка. Где ещё копать? клапана и зазоры в норме, масло тоже. Может бензит такой попался?
PS65
25 Ноя 2008
Самара
мотособака -боленс ( Боливар)
проверь глушитель- закоксовался ,наверное..
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
в полне допускаю были прицинденты от спички не загорается приходится бумажку зажигать и поджигать бензин ! дыло.
Филиппыч
1 Янв 2009
Тольятти
Хаски
У нас было похожее со 168-м мотором. Все облазил, причина оказалась в фильтрующем элементе воздушного фильтра. Сняли его и мотор заработал нормально. А с виду нормальный фильтр и мотор почти новый. Что произошло с картоном - непонятно. Разбирались в цехе при плюсовой температуре.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Картон возможно когда то намок хорошо, вот и перестал пропускать воздухххх. Да, причина похожая.
Морис
24 Мар 2008
Вологда
Морозов Алексей
Сегодня купил 3 л бензина на Луке. Залил. ВСЁ!!! Проблеммы как не бывало! Мотор поёт! Свеча нежно-песочная! Покатался в городе на реке. Залетает на затяжной подъём в 45 градусов без напряга! Вот таким бензином торгуют некоторые заправки в Вологде(Северсинтез) :offtopic:
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Танкетка ЭНИГМА, Снегоход Наша Раша
Наверно газовый конденсат попался по цене бензина.
smirnoff
2 Дек 2010
Валерий Павлович
вот и я так попал ладно что дома а рванул-бы на реку за 35 км или ешё хужей кто в лес на недельку с запасом такого бигзина всё труба :( совести у людей не стало и контроля за ними нет :angry: жить всё страшнее :eek:
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
.. в том числе гусеничная
а что вы хотели. Новый год. Вот и проверять их не кому и бодяжут бензин ослиной мочой..
08.01.11 заправился в Демьянске.. через 50 км. Двс начал "троить" ,через 100 заклацали клапана.. и более 60 км/ч машина не шла и загорелся "чек"
кое как дотянул до дома.. плеснул наследующий день со старых запасов(в гараже стояла канистра) через 10 км "чек" потух ни чего не клацает и тяга появилась :eye: :up:
Эпифан
6 Мар 2010
Свердловская обл.
самодельный трактор,самодельный снегоход
когда ещё был ЗАПОР (конец 90 стых) покупал у водил бенз, потом както пришлось снимать голову - снял и ох..ел - поршня и свечи были ораньжевого цвета :eek:
George Anatolich
11 Ноя 2009
dj
Анатолич
Чем бы ты ни владел, ты либо используешь это, либо теряешь!
an59t написал(а):
Я писалЗатем поменял его на отечественный К65С. Небо и земля. Отрегулировал обороты ХХ изакрутил винт качества полностью, а затем выкрутил на 1,5 оборота. Всё! Заводится хорошо, холостые держит хорошо, обороты набирает резко и без провала. Да ещё опустил полностью иглу и не трогал "целку", оставил на ограничителе,
Слав, подскажи пожалуйста, можно-ли такой карб ( К65С) на Лифан-9 поставить? Заливать не будет? И еще с 9-ки если на Руслайт 6,5 (Хаски) поставить будет лучше? :drool:
mehatronik-68
1 Дек 2010
Сегодня в магазине, держал в руках карбюратор, сказали от Минска, цена 400р, верхняя часть со штуцером и отстойник капроновые и еще какая то хрень с колесиком, можно выдернуть вверх и вниз, но на работу заслонок на вид не влияет. Дайте говорю, что нибудь почитать, а нету говорят ни паспорта не коробки, мы говорит их кучкой привезли, он индийский, на нем ни флага ни Родины. Последний говорят остался и мол обратно еще ни кто не приносил. Достал из кармана штангель, промерял дифузор, 24,5мм. Скажите доки что это и будет ли оно работать?
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Очень похоже на тот первый, который я ставил на своего "китайца". Толком не работает, не регулируется - короче деньги на ветер!
as2302
11 Июл 2010
Алт.кр.г Алейск
Ни какой он не индийский чистый паленый китай причем в нем даже жеклеры не маркированые. я Я на таком в пршлом годе подъ-ся купил за 380р поставил на минск а он не алло не на ХХ не по дороге .так поставил от ирбита и поехал.А к-65 "ПЕКАР"" стоит у нас 1129.И нареканий к нему нету.
as2302
11 Июл 2010
Алт.кр.г Алейск
Андрей скажи пожалуйста куда ты воткнул шланг сапуа?
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Если ты имеешь ввиду шланг сапуна, то у меня его нет.
