Карбюраторы для китайских двигателей
Slava2
4 Мар 2009
Преимущественно - XMAO, Нижневартовск
Вячеслав
"Rexton"; "Badger\Johnson15\Салют"; "Хаски", "Вьюга-500"; "Hitachi"
an59t Wrote:
Я писалЗатем поменял его на отечественный К65С. Небо и земля. Отрегулировал обороты ХХ изакрутил винт качества полностью, а затем выкрутил на 1,5 оборота. Всё! Заводится хорошо, холостые держит хорошо, обороты набирает резко и без провала. Да ещё опустил полностью иглу и не трогал "целку", оставил на ограничителе,
Слав, подскажи пожалуйста, можно-ли такой карб ( К65С) на Лифан-9 поставить? Заливать не будет? И еще с 9-ки если на Руслайт 6,5 (Хаски) поставить будет лучше?
Если вопрос ко мне, отвечу. Поставил К-65 на 8 лс вчера, на холостых работает и заводится как часы. Ездить еще не пробовал.
Анатолич, 8-13 лс "китайцах" крепления по шпилькам одинаковы, так что ставь на своего Лифана -мне понравилось, жиклер нужен на 130 от мотороллера (штатный стоял на 250-буркин) Устройство для "холодной" заводки я не использую - нужен меньший жиклер, на 55 кажется(штатный 200 иль 250 стоит). Термоизолиующая прокладка тож от карба К-65 стоит (пришлось напильником поработать и установить металлическую прокладку от цилиндра-отверстия не совпадают и карб соединяется с "улицей". Выточил из боооольшой шайбы-расточил до диаметра цилиндра).
По-поводу установки карба с 9лс на 6.5лс, то шпильки не совпадают, можно наварить другие шпильки встык, конечно. Я ставил на 8 лс карб от 11 лс, мне не понавилось - дури дох...я, завести практически невозможно-свечи заливает, ХХ плавает. Ты можешь, для эксперимента, просто жиклер и трубочку над ним ,в паре, перекинуть с 9 на 6.5 двиг - посмотришь, решишь.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Я поставил на свою «ХОНДУ» 6,5л/с. карбюратор от китайского мотоцикла на 200см3, крепежные отверстия пришлось подпилить, стоит немного под углом, но работает. Двигатель как будто подменили, работает хорошо и на холостых и на максимальных оборотах. Только бак пока пришлось установить от «Дружбы» ведь на родном баке крана нет, придумывать что-то время не было.
Slava2
4 Мар 2009
Вячеслав
Слава, а почему К-65С, а не Г?
Да, небыло их в магазине, у нас Буран сервис, вот там и купил + ремкомплект на мотороллер (жиклеров тож отдельно не было). Кстати скок стоит, я 1100 руб выложил за карб :eek:
Беломорец
24 Дек 2009
Новгородская область
Я посмотрел в Мото-мире, в котором уже покупал кое-что, там Пекар - 1040, подвальный - 615.
Беломорец
24 Дек 2009
Я так понял они отличаются главным ТЖ, диаметром отверстия ХХ и приводом обогатителя, у С - 165-065-автономный, у Г - 130-070-тросовый.
Slava2
4 Мар 2009
Вячеслав
Все верно, Т жиклеры 130, 155, 200,250 (насчет 200 не уверен) и жиклеры ХХ 55 и 200 (не уверен)все остальное 1:1. Бываю еще, вроде, без принудительного подсоса. У меня обогатитель автономный и еще есть подсос (топитель поплавка), поэтому обогатителем не пользуюсь-дырка большая. :D
George Anatolich
11 Ноя 2009
dj
Анатолич
Чем бы ты ни владел, ты либо используешь это, либо теряешь!
Если вопрос ко мне, отвечу посмотришь, решишь.
Пасиб, Слав! :up: Чешу репку :blink:
fishlover62
4 Окт 2009
Московская область
Сергей Николаевич
Хаски, Мотолодка
По нижней фотографии видно , что как-будто крепежные шпильки карбюратора к цилиндру изогнуты. Или я неправильно разглядел? Тезка, если можно, дайте более подробную инфу по карбу, где приобретали и почем. Заранее благодарю за ответ.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Шпильки стоят ровно, не согнуты, наверно такой ракурс.
Карбюратор от такого китайского двигателя, брал в прошлом году для самодельного квадроцикла. Карбюратор снял с китайца поставил на японца, все работает. Вчера позвонил у кого брал двигатель, не оставлять же китайца без карбюратора, сказали, что карбюраторы отдельно есть, но какие-то мудреные с ускорителем, обогатителем, но по 2800р., я спросил по проще, сказали, что есть обещали перезвонить. Если куплю, отпишусь, где брал и по чем.
fishlover62
4 Окт 2009
Московская область
Сергей Николаевич
Хаски, Мотолодка
Понятно. Если к 2800р. добавить еще 1000р., то на E-Bay можно купить настоящий Микуни VM22. С диффузором 22 мм, как раз для нашего движка. Такой же китайский "микуни", там же, можно купить гораздо дешевле. Только нужен будет переходник-адаптор между цилиндром и карбюратором. Сергей, интересно, а какой диаметр диффузора у вашего карба с 200-кубовика?
as2302
11 Июл 2010
Алт.кр.г Алейск
Suzuki Grand Vitara NEV лодка Флагман-380 +меркурий-15, самодельная мотособака
Всем привет .сегодня установил к-65с на свои 11 коней установил 2мм заслонку и1.5 вывернул винт по середке иглу.завелся как и предпологалось с первого раза. работа на холостых :up: прогрел . отрегулировал как написано в умных книжках и поехал .до половины газа все ок дальше пердеж.остановился почесал репу переставил иглу в самый низ начал трогаться двс глохнет опа думаю ни фига себе переставил иглу в самый верх, тронулся на низах прет как танк не напрягаясь а дальше газу движка тухнет .стал интенсивней чесать репу,после недолгих раздумий продолжил эксперимент (свечка копченая) переставил иглу в самый низ, завернул винт качества до талого и отвернул на пол оборота, заслонку немного приподнял . проехал результат неплохой но все равно не понравилось хотя тяги и скорости прибавилось в разы но обороты не раскручивает .Приподнял иголку на 1 канавку и завернул винт до упора .Завел ,на холостых молотит супер поехал результат заметно улучшился но что то меня все равно смущает. должен ведь он раскрутиться.ПО первым испытаниям могу сказать точно что с этим карбом двс прибавил в разы во всех параметрах( но свечка все равно черная .Завтра проеду длинный путь и посмотрю какая станет) Кто что подскажет получается что смесь богатая? может попробовать поиграть жеклерами? где то втеме была ссылка по типам карбов и размерами жеклеров что то не могу найти хэлп.может для 11 коней жик поменьше нужен?
Slava2
4 Мар 2009
Вячеслав
Сёня покатался с карбом К-65 СУПЕР, холоднй завелся со второго раза, ХХ держит, то что нужно для моего 8 лс. :up: Главный топливный жиклер - 130; игла в крайнем верхнем положении; винт качества отвернут на 1 3/4 оборота - положение максимальных оборотов ХХ. Нет никаких провалов, обороты развивает страшные. Завтра установлю краник и поменяю бензошланги на большего внутр диамера, а то на полняке карб наполнятся не успевает.
dukam
1 Сен 2009
Вологда
ВАЗ2110, прицеп, Badger FL360, Tohatsu 5B, Самоделный снеж. "ТраХтор"
as2302 написал(а):
...до половины газа все ок дальше пердеж.остановился почесал репу переставил иглу в самый низ начал трогаться двс глохнет опа думаю ни фига себе переставил иглу в самый верх, тронулся на низах прет как танк не напрягаясь а дальше газу движка тухнет ...
У меня подобная петрушка, тоже эксперименты ставлю. Сейчас поставил карбик К-63Т, от Днепра. Подумал раз на днепре кубатура 750 на 2 карба, то на 1 приходится 375 кубиков, почти как у моего 13-сильно (390). Вобщем Заводится тоже хорошо, холостые прекарсно, до 2 тыщ тоже без нареканий, а вот на оборотах 2-3 тысяци чадит черным дымом, больше оборотов - опять нормализуется. Судя по-всему дело в дозирующей игле, она за средние обороты отвечает, смесь явно богатая. Я грешу на то, что карбик собран из разных моделей, ведь по крепежу что В, что Г, что Д и т.п. все одинаковые, а вот длинна иглы и конусность разные, димаетр тоже скачет, жиклеры и распылительнаят рубка тоже отличаются. Без нагрузки движек раскручивается до 5 тыщ., и еще не в полный газ, но провал мне не нравится. Сейчас нашел кабюратор К65В от восхода и К65С от минска и еще один К65Т. Буду пробовать с каким лучше. Жиклеры в Т и С стоят 165 единиц. в К65В - 170. Но на первый взгляд, сравнивал диаметр отверстия нашего жиклера 165 единиц и родного китайского, то китайский больше, думаю ближе к 200 нашим, хотя маркировка говорит обратное. Видимо пропускную способность там меряют не милилитрами.
Slava2
4 Мар 2009
Вячеслав
На твоем родном карбе-китайце жиклер стоит 1 или 1.06 (неразборчиво написано) - это в мм. Но сравнивать проходные отверстия нестоит, тк в китайце два жиклера (второй под пластмассовым винтом поднятия заслонки).
dukam
1 Сен 2009
Вологда
Нет, на моем родном карбе маркировка жиклера 89, я уже спрашивал на форуме как раз не попутан ли он китайцами, т.к. была инфа что должно быть 140 или около того. А под пластиковой заглушкой жиклер холостого хода так называемый, в К65 он тоже имеется и у всех моделей стоит 50 единиц. Ну естественно его пропускную способность приплюсовываем к общей. А Вот диффузор у китайца 22 мм, против 26 у К65 буквы В, С, Т. Так что смесь все равно придется подбирать иглами и жиклраи, чем и займусь на днях. С жиклером в 130 единиц на полном газу затыкался, на 165 вроде нет.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
На днях решил подстроить обороты ХХ на своем двигателе, по совету одного товарища(тото я еще посомневался), взял да и крутанул не тот винт, гляжу реакция на ХХ не наступает, а перебои в работе двигателя на лицо :blink: тут то меня и осенило, не тот винт то! Че думаю делать, слух то не музыкальный!, благо летом купил Индикатор качества смеси ИКС-1(такая свеча с окшечком и зеркалом), о которой начитался еще до покупки, настроил карб согласно инструкции и вроде не коптит и жрет как раньше. За выше упомянутую радость летом отдал 500р о чем ни сколько не жалею. Люди писали, что после регулировок карба, на авто свободно проходили тест на СО, вот я и клюнул, если я не прав, поправте меня, буду очень признателен. И еще бы хотелось заменить карбюратор на своем 200 кубовике, кроме микуни альтернативы есть или с такими телепузиками не связывались?, доживу до выходных, если не будет холодно сам займусь экспериментами. Найти и устранить неисправность в штатном карбе смог бы, настроить тоже, но это несколько другое........ :olen:
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Вот смотри Сергей, вчера купил себе карбюратор для своего китайца 200см3. Диаметр диффузора 25мм., расстояние между центрами крепежных шпилек 48мм., но он тоже какой-то мудреный, не знаю как правильно выразиться толи насос ускорителя, толи ускорительный насос с отдельным приводом через дополнительный тросик. Сказали что в мороз им можно брызнуть дополнительно бензина, закрыть воздушную заслонку, завестись двигатель должен без проблем. Я сам еще не пробовал, но думаю кому надо тот поймет и разберется. Заплатить за это чудо китайской промышленности пришлось 2т.р. Так что если кому надо: 8-915-452-21-71 Евгений, он может и в другие города сможет отправить, звоните, узнавайте.
Этот карбюратор на наши двигатели лучше установить через специальный переходник, или в родном переходнике отверстие расточить под конус, что бы завихрений на входе не было. Крепежные отверстия под шпильки в карбюраторе по любому пилить придется, так как шпильки стоят не ровно по горизонту, к тому же и расстояние между ними меньше.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Спасибо Сергей! Как я понимаю,"......лучше гор, могут быть только горы........." (В.С.Высоцкий) Насос ускорителя! - это хорошо!, а переходник меня не пугает. Но вот так вкладываться в китайское произведение, я бы не хотел. А что Российских карбов для онного совсем не подобрать?
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Я у себя в сарае ничего не нашел, смотрел даже от «Панонии» там 250см3., круглый патрубок, родной очень большой и шпильки на 8мм. надо, от «Крота» - мал во всех отношениях, у нас ведь все унифицировано было по размеру, что на «Макаку» что на «Урал». - нам ведь все едино апатиты и навоз.(тоже немного В.С. Высоцкий вспомнился)
mehatronik-68
1 Дек 2010
Крот 50 кубиков, дак это мопед!, такой у меня есть с обогатителем, быть может то, что надо, нужно посмотреть, но жиклеры, вот вопрос.
as2302
11 Июл 2010
Алт.кр.г Алейск
Всем привет . Простоял пес всю ночь на улице -30 . Начал заводить а движка фигу показала 4ч заводил .руки как у шварца хоть на бодибилдинг иди .причем интересно сколько свечу ни выкручивал сначала постоянно была сухая . (с открытым обогатителем ) потом начало заливать но не сильно 1 раз чихнет ивсе .чо только не делал даже хотел поджечь пса. зашел в тепло бахнул 150 сэма. А ведь с китаезой заводился в минус 43 туго конечно но все же. подумал и решил завести старым проверенным способом : заткнул ладошкой сопло на втором рывке схватился после двух манипуляций двс затарахтел. считаю что такая ситуация не приемлема. ну да ладно . прогрел двиг и поехал и вот те на через 300 м мотор за чихал за стрелял и заглох . Все попытки завести ни к чему не привели . ПРОверил свечу а искры то нет то шъет мимо электрода поменял свечу все завелось и поехало .подозреваю что она и парила мне мозг. ПРоехал много где то часа 2-3 юзал манипулировал карбом повсякому пришел к самому оптимальному варианту игла в низ до конца винт закручен до упора . но все равно свеча капченая .чо делать ? Нашел сеня карбы ка-65 г и ка-38 . на 38-м 10 лет ездил на минске .добуду из них жиклеры завтра попробую ими поиграть . конечно это не в тему но все же -какой зазор должен быть на прерывателе катухи на кв .искра какая то слабенькая .(вот мои передаточные : с двига на варик ,сварика на гусю с10 на 35- это нормально ?.иеще если на ведомом пружину подтянуть на 120гр что изменится в работе варика .?
as2302
11 Июл 2010
Алт.кр.г Алейск
поставил краник от скута а он гад на морозе тоже потек
mehatronik-68
1 Дек 2010
Он ручной что ли? А я видел хитрый краник который открывается разряжением, дополнительный шланг подключается гдето во впускной коллектор скутера.
as2302
11 Июл 2010
Алт.кр.г Алейск
интересно поглядеть как он выглядит.
