Slava2
- 4 Мар 2009
- 2.099
- 6
- 65
- Преимущественно - XMAO, Нижневартовск
- Вячеслав
- "Rexton"; "Badger\Johnson15\Салют"; "Хаски", "Вьюга-500"; "Hitachi"
оптимальному варианту игла в низ до конца винт закручен до упора . но все равно свеча капченая .чо делать ?
Игла вниз до конца - ет значит на верхней метке, так? Если винт закручен до упора, значит воздух перекрыт, вероятно поэтому смесь богатая и свеча черная. Проверьте клапан обогатителя, если он не перекрывается полностью это может быть причиной. Затем начинайте отворачивайть винт качества по 1/2 оборота через каждую минуту и добейтесь винтом качества максималных-это то что нужно (у меня 1 3/4 оборота). Работа движка на высоких оборотах регулируется положением иглы и главного топивного жиклера. Если у вас ввернут жиклер больше, чем 155-это явно много. Я ввернул на 130.конечно это не в тему но все же -какой зазор должен быть на прерывателе катухи на кв .искра какая то слабенькая
Зазор между магнитом и катушкой 0.4 +,-0.2 мм. Удачи
