Карбюраторы для китайских двигателей
Aleksander52
20 Янв 2021
Нижегородская обл
Самодельный мототолкач
Проверил, всё в норме.
Тогда что могу посоветовать -
1- заменить свечу
2 - очистителем карбюратора продуть все каналы, жиклеры и эмульсионные трубки.
3 - проверить зазоры клапанов
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Aleksander52
20 Янв 2021
Нижегородская обл
stiv76
21 Янв 2013
г.Рыбинск
Ростислав
в поисках везделаза
Если вы просто жиклер достали без обслуживания карбюратора, как
Понятно, что результат может быть равен нулю. Там в канале ХХ могут быть непотребности, прокладка обрезиненая перекрывать этот канал и т.д.
После очистителя сжатым воздухом ни разу не продувал, не было необходимости
Тоже ни разу не продувал воздухом, все вылетает от давления балона. Сохнет махом.
Aleksander52
20 Янв 2021
Нижегородская обл
А глаза-то на что, винт качества нужно тоже выкручивать, а иначе как сказали это полумера.
stiv76
21 Янв 2013
г.Рыбинск
Ростислав
в поисках везделаза
Жиклер ХХ можно без демонтажа карбюратора снять, а значит и не проинспектировать канал ХХ. Иногда глазами там ни чего и не увидишь,
винт качества не всегда присутствует (вернее выставлен на заводе и заглушен) как у меня например на Лонгчине.
Aleksander52
20 Янв 2021
Нижегородская обл
Согласен, без снятия карбюратора это будет не чистка а недоразумение.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
После очистителя сжатым воздухом ни разу не продувал, не было необходимости. он тоже под давлением.
Значит было просто соринка.если прилипла к стенкам канала то так просто поливая не удалить.разница такая же как мыть машину керхером или просто из шланга поливать.
dima744
13 Мар 2012
дима
Добрый всем день завалялся PZ 30 как думаете на Лифан 18.5 норм будет или маловат. И какие лучше жиклёры сначала поставить.
Andrei463
18 Дек 2018
Нижегородская обл. пгт Воскресенское
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
Доброго дня народ! На двигателе стоит родной карб PD30J, Это который с электрообогатителем и вакуумом. Не хватает ума куда какие трубки вакуумные подключать. Может кто силён в этом деле. на фото пронумеровал все имеющиеся на карбе штуцеры. Который 1 - это подача топлива. А вот все остальные - загадка. И ещё вопрос. Вроде как электрообогатитель напрямую подключать нельзя, через сопротивление 30 Ом надо. Где его взять? От чего можно приколхозить?
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
вот ещё фото карба
Andrei463
18 Дек 2018
У меня стоит cvk 30, так же вакуумный но без лишних трубок.поэтому по ним ничего не скажу. Электрообогатитель подключил напрямую 12в. Заводишь, обороты около 1800 в течении минут 3-5 падают до холостых
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Надо через резистор 10 ом,иначе спалишь.И ещё он слишком быстро закрывается без резистора,двигатель не успевает прогреться.
Andrei463
18 Дек 2018
Спасибо, завтра поищу и поставлю. Сколько примерно времени должно уходить на закрытие?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
я не измерял.Думаю на морозе минут десять надо .Ставил 5 ом . не успевает прогреться ,обогатитель закрывает канал и мотор глохнет.
Andrei463
18 Дек 2018
смотрел сейчас скутерные схемы,ради интереса. На некоторых питание идёт переменка сразу с генератора, на остальных через сопротивление постоянка.Двигатель у меня не глохнет при закрытии обогатителя, но на холостые на самом деле быстро выходит. Ещё есть подогрев карбюратора, но что то не заметно что он греет
dima744
13 Мар 2012
дима
Я собирал снежники с подобными карбами от скутеров, питание подавал прямо с генератора проблем не замечал. Если на улице оч холодно значит и вещество в клапане сильнее замерзло следовательно и закрываться будет дольше. Луше раньше закроется и рукой подгазовать немного, чем не закроется а двигатель нагреется и будет сильно баготить и переливать. Такая проблема на динго 150 присутствует на некоротых.
Andrei463
18 Дек 2018
Думаю если начнутся проблемы с этим узлом то переделаю обогащение под тросик как на наших карбюраторах К- серии.Просто и надежно :D
alexkov85
12 Янв 2015
Костромская область. г. Шарья
динго T150, Тунгус 600L
Установил на лифан 18,5 л.с карбюратор PWK 32. Холодный заводится хорошо, но когда прогреется минут через 10-12 обороты ХХ падают, двигатель начинает коптить, потом глохнет и завести его получается с трудом. Жиклер хх 38, а главный 130. Подскажите, что с холостыми на прогретом двигателе?
У меня было так же. Все перепробовал, жиклёры иглу уровень. Коптит на х.х. свечу закидывает. После перегазовки обороты зависают, не скидываются. Установил pz30 с ускорителем с ним двигатель заработал отлично. На х.х может хоть сутки тарахтеть. Зонгшен 620
Andrei463
18 Дек 2018
Сейчас гтж 105 его рассверлить до 1.2 мм, а хх 35 его чем рассверлить или надо заказывать нужного размера.
Кто как делает, я не стал мучиться и заказал набор. Гтж от наших советских карбюраторов к68, к65 подходят а так же от жигулевских солекс 2107 там как раз 120 жиклёр.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
.. Я когда рассверлил 105 до 1,2 коптить начал... Остановился на 112 от "озона"... А 35 ХХ иголкой до 42 раздал, стало лучше... Игла на 1, 75 оборота теперь и реагирует на регулировку и подхват лучше....С 35м меньше 4 оборотов вообще не работал толком, более менее аж на 6 оборотов крутить приходилось..
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Вопрос к любителям посверлить, покрутить и пр. Уровень топлива в эмульсионной трубке меняется с открытием дроселя на ходу или остаётся как установлен в поплавковой камере?
