ТАЙГА АТАКА
Boris 11
25 Мар 2019
КАЗАХСТАН
Борис
ТАЙГА -АТАКА 2 2018год
Блин сходил в гараж он во дворе, попробывал стука нет такого, даже близко пробег 2300 км ,и сколько нужно проехать чтоб появился фирменный стук.
FroloFF
2 Фев 2021
Горный Алтай
Александп
Тайга атака 2
Летом раскидаю отдефектую сейчас пока стоит сломало шлицы ведущего вала думал сезон докотать тепепь точно до лета
Boris 11
25 Мар 2019
КАЗАХСТАН
Борис
А причина поломки груз возил или пробег большой.
FroloFF
2 Фев 2021
Горный Алтай
Александп
Тайга атака 2
Да я его только купил с рук пробег 1300 наработка 113 мот/час свиду все как новое ,но при продаже хозяин сказал что спидометр то работает то нет я полез смотреть после покупки оказалось втулка привода не крутиться забил на это и на третьем выезде просто остановился начал трогаться а он не едет смотрю в лодку а там крышка датчиком лежит и шлецы от вала. Вот такая печаль еще движок беспокоит.
Scorpion 59
9 Авг 2017
Граница
Тайга, полярис
. Записал видео по своему опыту эксплуатации. И ещё добавлю что склизы графитовые не берите которые наши. Их на 1000 км еле хватило
18mela
16 Авг 2011
Удмуртия Воткинск
Атака
Всем привет! Встречайте новичка. Вот и я стал обладателем Атака 2016г., После двух Рысей, правда придется немного поковыряться.
Пока жду з/ч, (начитавшись форум, что почти все греются) хотел помудрить с охлаждением. Наткнулся на такую тему:
Может кто-нибудь расскажет подробнее. На термостате прокладку перекинул, раздельную смазку убрал. На что еще обратить особое внимание. Заранее спасибо!
Травк
3 Янв 2017
московская обл.
буран в мешках
Травк
3 Янв 2017
московская обл.
буран в мешках
Скажите чем переходили с диаметра шланга 25 на диаметр помпы 18?(или 20) на шлангах
bratsk-iron
24 Дек 2014
Братск
тайга-атака 2 2012г.
Переходники сужающие продаются в автомагазинах... А на кран переходники в сантехнике.
Scorpion 59
9 Авг 2017
Граница
Тайга, полярис
bratsk-iron
24 Дек 2014
Братск
Штатная помпа полностью справляется с охлаждением. А вот электрическая в любой момент может отказать даже не успеешь заметить как будет перегрев.
Травк
3 Янв 2017
московская обл.
буран в мешках
Штатная помпы нет уже и привода нет, а ехать надо))
Травк
3 Янв 2017
московская обл.
буран в мешках
bratsk-iron
24 Дек 2014
Братск
тогда другое дело....
МАРКИЗ-76
29 Фев 2016
ЯМАЛ
ЕВГЕН
,сб 640 а,АТАКА 2,РОСОМАХА,УАЗ
всем привет-перестал показывать температуру охлаждайки,движок уже теплый а на экране прочерки.что могло случится с датчиком?
kostik0510
13 Ноя 2015
Оренбургская область, Бугуруслан
Тайга атака 2
Оторвались провода от датчика из-за вибрации. Датчик под замену.
18mela
16 Авг 2011
Удмуртия Воткинск
Атака
Всем привет! Ребята, подскажите пожалуйста, может ли масло с привода помпы попадать в цилиндры? Раздельная смазка удалена, поставил маленький бачок, масло куда-то уходит и дымит очень сильно.
Стас1911
13 Ноя 2018
Хабаровский край
стас
тайга патруль 551 свт.буран коротыш.крым ямаха 40 веос.паджерик 4м40.
сальники порвались.их там 2.
FroloFF
2 Фев 2021
Горный Алтай
Александп
Тайга атака 2
Не могу натянуть заднию пружину поварачиваю за ручку меняется положение потом пробую перехватиться а свободного хода возвращается на исходное положение может как не так делаю
Kollega
3 Дек 2019
Тайга атака551
Здравствуйте! Вот хотел поделится своей доработкой системы охлаждения "Атаки":
Жужа
21 Апр 2014
ХМАО г.Югорск
Москва-2 с Я-70, Тайга Барс 850
Радиатор над выхлопным коллектором? Это что, система дополнительного подогрева антифриза?
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
у меня от выхлопа капот коробит, и утеплитель начинает тлеть :D
Юрий_70
16 Ноя 2018
Томская область
TAYGA PATRUL 551 SWT
Kollega
3 Дек 2019
Тайга атака551
Радиатор печки от КРАЗА. Разместить в другом месте не получилось, наверно представляете подкапотное пространство Атаки, раз уж пишете такие комментарии. Над коллектором экран стоит из нержавейки, поэтому особого влияния коллектора не заметил. При движени по укатанной дороге в плюсовую погоду температура выше 60 гр не поднималась. Ну а по пухляку и так не перегревается. В целом пока доволен!
