При пробеге 2700 км заметил что стрелка тахометра начала чудить, при скорости 30 40 км\час обороты 7500 8000 тыс и болтается по шкале, электрически тахометр связан с датчиком пик ап, прозвонил все вроде нормально.Выехал покататься снегоход заглох пропала искра. нет напряжения с обмотки зажигания. Разобрал зажигание и офигел ,
открутилось основание от двигателя один болт срезало, он погрыз катушки и немного досталось магнитам второй отломил крепление катушки так что катушка под замену. Полазил по форуму не часто, но я не первый так рекомендую профилактически проверить и посадить на локтайт болты крепления основания зажигания.
