rubberneck
2123-2915446Р,я такие поставил,без переделок, в прошлом году 1тыс. проехал пока.Вместо салентблоков
Примечательно, что у двухкарбовых варягов ресивера нет в принципе. Сам в процессе опрессовки перед сезоном заметил, что он слегка сифонил - запаял паяльником. А сперва была мысль такая же - заменить его трубкой!!Мужики кто-нибудь знает как отразится на двс отсутствие рессивера на впускных коллекторах, вместо рессивера просто трубкой соединено
У знакомого рессивера вообще не было, оба отверстия были заглушены чепиками из винных пробок. Разницы за 5 лет эксплуатации не замечено.Мужики кто-нибудь знает как отразится на двс отсутствие рессивера на впускных коллекторах, вместо рессивера просто трубкой соединено
Может чтоб создавать разряжение, чтоб бензин не выбрасывало в карбюратор. Но там ведь клапана стоят, и так не должно выбрасывать... Хрен его знает. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно Академию окончить, ну или минимум быть инженером ...Тоже не могу понять зачем он нужен. Может кто даст ответ?
У меня нет таких пальцев и не было...выравнивание стихиометрии
Это на пальцах, думаю понятно
Ну так тру б-ка соединяющая как будет влиять?Смотрите, на больших оборотах, бензовоздушный поток мчиться в картер через открытый клапан и тут клапан быстро закрываеться поток летит обратно и опять клапан открываетьс, создаётся сопротивление . Ресивер перенаправляет этот поток. Происходит выравнивание стихиометрии бензовоздушной смеси на высоких оборотах.
Заглуши и поезди без нее , а потом опять верни ее на место. Как больше понравится, так и оставляй! Двигателю точно ни чего не станет от замены рессивера на шланг, роано как и полное их отсутствиеНу так тру б-ка соединяющая как будет влиять?
Всмысле эффект тот же как ресивера?
Или лучше заглушить отверстия под этот ресивер
Вот заморочился и нарыл кое какую интересную информацию,https://svobodead.ucoz.ru/publ/rezo...vpuska_smesi_v_cilindr_2t_dvigatelja/1-1-0-61Мужики кто-нибудь знает как отразится на двс отсутствие рессивера на впускных коллекторах, вместо рессивера просто трубкой соединено
У меня несколько раз так было. В чем причина так и не понял.Всех приветствую.
Подскажите, может кто сталкивался?
На Атаке-2 после снятия/установки АКБ потом минут 20 не работает панель приборов. Даже минуты на часах не тикают… и подсветка не горит. Потом само собой херак и заработало. И так каждый раз после снятия АКБ…
А у меня после каждого отключения аккумулятора…У меня несколько раз так было. В чем причина так и не понял.
Я даже на лето не снимаю.А у меня после каждого отключения аккумулятора…
Хочу понять это особенность этой приборки или все же какая то неисправность…
Если так глючит то лишний раз и отключать не буду, а то возьмет и очередной раз не включится вовсе…
Я на избу приезжаю и снимаю для освещения в избе…там лента светодиодная по всему потолку…Я даже на лето не снимаю.
Хочу понять
Из этого я так понимаю, трубка соединяющая колектора не годится категорически, т. к. ресивер это накопитель, типа как шарик резиновый, набрал излишки давления и выпустил, а просто трубка передаёт излишки давления в другой цилиндр, блин нужен спец. А где искатьВот заморочился и нарыл кое какую интересную информацию,https://svobodead.ucoz.ru/publ/rezo...vpuska_smesi_v_cilindr_2t_dvigatelja/1-1-0-61
Подключать акб с включенным зажиганием и завести,только так.Видел в ветках барс и патруль,у меня работает.А у меня после каждого отключения аккумулятора…
А чем родной ресивер не устраивает?Из этого я так понимаю, трубка соединяющая колектора не годится категорически, т. к. ресивер это накопитель, типа как шарик резиновый, набрал излишки давления и выпустил, а просто трубка передаёт излишки давления в другой цилиндр, блин нужен спец. А где искать
Спасибо, попробую.Подключать акб с включенным зажиганием и завести,только так.Видел в ветках барс и патруль,у меня работает.
