lav 42
- 11 Ноя 2011
- 1.169
- 102
- 50
- Кемеровская область
- Алексей
- BRP WT 600 ACE
В другой ветке я показывал фото где она на старый варик не садится, ведать уже с новой тарелкой
Тут про другие снегоходыВсем добра.
Приобрёл Папаня скандик спорт w 600efi . машина конечно после сохатого 540 4 вещь но всегда есть ложка дёгтя в бочке мёду.
Например промёрз дисплей.
Не могли завести пару раз. Попадала искра по мозгам похоже. Поменял реле местами и всё за жужжал.
И это на скандике с пробегом в 300 км.
Ещё у скатинки нет радиатора с вентилятором можно наверное и перегреть.
Хапанул снежка мокрого и он налип меж двух верхних роликов,тем самым ленту приподняв выше ну а она о тунель терлась. В ступеньках аж вибрирует.Снегобратья. Подскажите. На новогодних каникулах пришлось из леса 100 км тащить снегоход. Тянул бережно и довольно не напряжно. Все хорошо но когда через пару дней поехал с пассажиром по Печоре матушке реке то на скорости в районе 40 кмч стал появляться волнообразный, "густой" гул с вибрацией по корпусу. Чего посмотреть? Может я зря паникую а это просто при проезде почти ледяных участков происходит резонанс корпуса из за шлепания снегозацепов об дорогу!
P.S. Снегоходоводного опыта у меня достаточно а вот на пятьдесят девятом пока не очень. Вот и переживаю.
А для утиля не вредны такие раскрутки?600асе крутится до 8100, по укатанке в раене 90-95 кмч (скандик свт
Любому двигателю не в пользу мах оборотыА для утиля не вредны такие раскрутки?
Вредны конечно. Это максимальные и скорость и обороты. Газанул в полный дроссель секунд на 10 и сбавил. По укатанке приоритетно получается езда в основном при 6500-7200 оборотов, и скорость этому соответствующая 60-70. Это много? Максимальный момент вроде при этих оборотах.А для утиля не вредны такие раскрутки?
Согласен. Кому как. Я почти пенсионэр, люблю ездить неспеша-50-60, при этом хочется ещё поглазеть по сторонам, ну а если " засада" тогда- в тапку. Просто кто то хочет из " танка сделать космическую ракету".Вредны конечно. Это максимальные и скорость и обороты. Газанул в полный дроссель секунд на 10 и сбавил. По укатанке приоритетно получается езда в основном при 6500-7200 оборотов, и скорость этому соответствующая 60-70. Это много? Максимальный момент вроде при этих оборотах.
Аналогично. Куда лететь как умалишённый?Я почти пенсионэр, люблю ездить неспеша-50-60, при этом хочется ещё поглазеть по сторонам
Может гусеницу ослабитьВсем привет, парни подскажите может у кого было такое, ест склизы в передней части под котками, снежик ети 59 как лечить.
Ослабил результат тотже.Может гусеницу ослабить
Что значит - тот же ? Изношенные участки не восстановились ? Или ещё одну пару склиз сожрало за поездку ?Ослабил результат тотже.
Продолжают изнашиватса в том же месте.
Это из другое ветки, но смысл один, надо попробовать перенастроить подвеску.Был повышенный износ склизов в районе передних катков, ослабил передний амортизатор до самого мягкого, стропы натянул на третье отверстие. Ситуация улучшилась , жор передней части прекратился
Сфотой подвеску, я как раздумал что нибудь заменить, а что не понял, а так разговоры не очемЛента натянута почти на всю, рулится норм.
