Vitaliy 51
- 1 Фев 2020
- 69
- 5
- 44
- Оленегорск
- Виталий
- Lynx Yeti 600 ace
Хорошо.
А как вы замечаете что склизы продолжают дальше жрать ( там всего 5-7 мм рабочий пластик), это сколько км надо проехать, вы наверное по сильно утрамбованному снегу (шахме) ездите, они у вас вообще без смазки, ставте скребки, разворачивайте склизы пока болт не стёрли, можно ролик чуть вперёд сдвинуть, гусянку натянуть не 4-5 а 5-6Продолжают изнашиватса в том же месте.
Вообще склизы жрёт у всех на изгибе если дошли до метки переворачивайте или делайте это ещё чуть раньшеОслабил результат тотже.
Она и есть. В обратку крутиться с хрустом. У всех так.Народ нужна помощь. При движении начал замечать звук с левой стороны в низу. как будто подшипнику хана. (Типа хруста) как росзсыпался. Но не постоянный. Привод и ведомый подшипник проверил все в порядке. Снял ведущий порядок. Но когда снимал крутонул за него в противоположную сторону и вот тут непонятно , в движке как шелест шестерёнок. По ходу кручу все норма. Может это какая-то обгонная муфта стоит. Кто может у себя крутонуть.
Диск тормозной под нагрузкой до 40 км в чОгромное спасибо. Значит у меня нечему хрустеть. может варик так брякает.
Там много и не надо. А звук именно как хруст он и издаётДумаю не он. Очень маленький люфт.
Мелкие саморезы вкручивал в край. Тож все держит годами.Сегодня вспомнил))
Ну да действительно, тупанул. Версия не прокатилаА как втулка которая стоит на оси, хоть и провернутая, могла вдоль склизы пропилить борозду?? Склиза то метрво стоит, а двигается гусянка. Либо чтото попало между склизой и гусянкой, и когда хрустело, то прожевало это чтото, заодно и втулку повредило, либо чтото подобное
