SKANDIK WT 600 4-TEC и LYNX 59 YETI 600 ACE
Vitos51
12 Ноя 2019
Мурманская обл. Город Мончегорск
Виталий
Ski-doo Skandic swt 600 ACE
цели не было удивить, сам же разницу обозначил- прокатный и частный. так вот совхозный, это как прокатный, но только туристы зачастую пьяные в хлам и места эксплуатации редко обитаемые. Оленей пасут. понятие регламент, отсутствует напрочь, сроков замен, не существует. бензин льют какой подвернулся.. ну и т.д.
У меня был опыт с сломанные валом на ренджеке, сломал об пенёк. Мне его сделали в Депо. Вовнутрь вставили металлический прут, обварили и даже небыло видно. В лесу в первую же поездку сломал его именно на сварке и пруток не спас. И делал мне хвалённый токарь на весь цех.
Vitos51
12 Ноя 2019
Виталий
вот приводной в коробке, да и нижний тоже в хорошем состоянии. Да и сам приводной вал тоже в хорошем состоянии. А вот с тем беда.
Нашёл одно человека токаря, отправил ему фото вала который нужно сделать. Он сказал, что такие валы он уже делал и не раз. Никто ещё не жаловался. Обварит, проточит шлецы и термоообработка. Говорит будет крепче чем было.
Иван51
17 Сен 2012
Посмотреть вложение 1498476 вот приводной в коробке, да и нижний тоже в хорошем состоянии. Да и сам приводной вал тоже в хорошем состоянии. А вот с тем беда.
Не совсем понятно, приводной вал это и есть, по идее тот с плохими шлицами. На фото первичный вал кпп, к нему приходит ведомый вал или вал ведомого вариатора. Непонятно что за нижний? Шлицы в кпп куда вал приводной вставляется?
Токаря у себя в городе нашёл или куда-то отправлять нужно?
Хантер11
19 Ноя 2009
Коми
Mercury F 40 EPT EFI, Mitsubishi l200, были буран, тайга, VK 540IV, Scandic SWT550, теперь SWT600ACE
Доброго времени суток! Пропал свет на снегоходе, загонял в гараж, было все хорошо, неделю постоял, правда за это время была сильная оттепель после минус 20ти. Предохранители, реле проверил. Питание до предохранителя приходит. Провода визуально все нормальные, контакты тоже. Разъеденяешь разъём возле фары, который широкий, загораются габариты. Подсветка приборов есть.
Vitos51
12 Ноя 2019
Виталий
В Мурманске буду делать
Vital.Ry
13 Фев 2009
г. Сыктывкар
Виталий.
На счёт сварки зря так думаешь, карданы удлиняли на кразе, тупо токарь разрезал кардан, вставили вставку кусок подходящей трубы, сварщик обварил, токарь потом отбалансировал, и этот краз ещё при мне много лет работал. Краз этот сломался на трассе(редуктор), т. к. не нигде не было редукторов от полноприводного, нашли очень дёшево у вояк от шоссейного, но пришлось кардан удлинить, всё делали на каком то предприятии, в городке Сегежа возле которого сломались....
Кстати у меня валяется такой вал или два, скрученый по середине, но с хорошими шлицами
Мне так из уазовского на патруль в 90е передний кардан переделали.
Vitos51
12 Ноя 2019
Виталий
Вольфыч
9 Фев 2017
Мурманская, Мончегорск
Lynx 59 Ranger 600ACE '22, Lynx 49 Ranger 600ACE '12
Ок. Я сейчас собираю как есть, нужно сейчас в отпуске открыть сезон. И через две недели отвезу в Мурманск
А где тут сезон то открывать? Снега нет, лед только встает...
Jon11
18 Ноя 2012
Земля Коми-лес и болота
Sкandic SWT 900 ace
Парни мазать то надо шлицы этого вала приводного который гуслю вращает, снято пока все у меня на рев жир, мазаны наверно мазью какой.
Vitos51
12 Ноя 2019
Виталий
Как не странно, но в южных районах снега больше, чем на севере. По дорогам и болотам ребята уже ездят, говорят нормально. Камни не цепляешь, на болотах пока опасно. А некоторые отчаянные по озёрам гоняют, лёд 10см.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Как сделаешь - покажи .
У меня не получилось на Альпиновских роликах . Там по бокам подшипника залиты шайбы стальные диаметром миллиметра на два - три больше подшипника , как раз по диаметру канавки под стопорное кольцо , и что бы их вырезать срезается пластик который по идее должен держать кольцо .
Сделал новые из капролона , четыре сезона полёт нормальный .
Skusaha
11 Дек 2014
Камчатский край, Елизово
Поларис LX, Skandic 600Ace
Как проще заменить антифриз, задрать морду и слить через сливную пробку в тунели или ещё есть какие-то моменты
NorthFox
8 Мар 2021
Апатиты
Виктория
Разная
Мужики, подскажите, а на этом моторе есть декомпрессор или нет?
Skusaha
11 Дек 2014
5 Мар 2014
Карелия
Lynx YETI 69 600 АСЕ
murmanregion
17 Ноя 2015
Кольский полуостров
Skandic WT 600 ACE, Обь-3, Honda BF20D3SRTU
NorthFox
8 Мар 2021
Апатиты
Виктория
Разная
Нет, тогда бы ставили ручной стартер
Да что-то хрень у меня непонятная: стартер не проворачивает мотор, еле-еле крутит. Сам двигатель проворачивается за вариатор, аккумуляторы использовал разные, стартер после замены щеточного узла, переставлял другой стартер, провода подцеплял напрямую и плюс и массу. Ну не крутит и все. Вот и подумал про декомпрессор.
Skusaha
11 Дек 2014
Иван51
17 Сен 2012
Замена. Малейшее биение, выкинешь кпп, постоянная вибрация.
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Иван51
17 Сен 2012
Их когда скручивает то звезды в шаг не совпадают, это невозможно не заметить
