SKANDIK WT 600 4-TEC и LYNX 59 YETI 600 ACE
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Развалилась вот эта втулка (Ограничитель ремня подвески), стоит ли её менять или оставить как есть?
Изолентой крепко перемотай. Что б не елозила и не терлась. И забейна это болт.
lav 42
11 Ноя 2011
Кемеровская область
BRP WT 600 ACE
Кнечно меняй, иначе где такой ремень взять, он стоит €€€
ewgen1977
16 Апр 2011
Мурманская обл.
Всем доброго времени суток! В районе вариатора и с другой стороны под глушителем разболтались заклепки. Кто какие ставит? Или болты с самоконтрящимися гайками поставить?
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Болты каленые. Не сыромятину.
Их хоть тянуть можно.... :)
Заклепки там непростые. Менять на анологичные - дело хлопотное.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Посмотри, там трещин нет по углам? Бывает...
ewgen1977
16 Апр 2011
Мурманская обл.
Не видел. Но еще раз посмотрю. Спасибо.
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
С левой стороны болты ставил, после удара в стойку пару клёпок вообще срезало, три года уже, пробовал подтянуть, мёртво.
Тогда же на S модуле левый лонжерон смяло, металлический сделал, тоже на болты посадил, держит, не шелохнётся.
Болты с япономарок, на разборке набрал.
Кстати никому не нужен левый лонжерон? Валяется без дела, заказал, пока ждал, из двойки металла сделал.
Venom
18 Ноя 2010
Ухта, Республика Коми
lynx yeti 69 ace, lynx yeti pro 550, Nissan X-Trail
Всем привет. Не могу побороть проблему, может кто что подскажет. Суть в том, что снежик время от времени при сбросе газа глохнет. Заводится тоже не с пол тыка - надо покрутить стартер немного (зажав кнопку старта). Вариатор отсёк (глохнет при сбросе газа без ремня). датчики ХХ, ДМРВ и дроссельной заслонки менял - разницы нет. Свечи новые. Фильтры все чистые. Дальше полез в топливную и при измерении давления обнаружил следующее: жму кнопку старт (проходит тест), подымаю кнопку зажигания - срабатывает насос и накачивает 4 атмосферы (замер производился после топливного модуля до рампы форсунок), а далее, как насос заканчивает работу, давление сбрасывается в 0. При этом, если завожу - заводится и стабильно держит давление 4 атмосферы. На заведенном при любых оборотах давление 4 атмосферы. Глушу - давление сразу в 0. Да и еще - холостые не ровные 1400-1500. Думал, что проблема в регуляторе давления топлива - вытащил топливный модуль из бака и в выходной патрубок из топливного модуля к рампе форсунок давил воздухом начиная с 5 атмосфер. По звуку регулятор закрывается на 3,8-3,9 атмосферах. Дальше думал, что проблема в топливном насосе (а именно в обратном клапане топливного насоса). Той зимой насос был заменен и поставлен вместо штатного вазовский (СОАТЭ). Насос снял и компрессором дул в него 4 атмосферы - давление не падает. В патрубках топливного модуля повреждения тоже не нашел. Форсунки исключил, замерив давление после модуля не подключая к рампе - пока насос качает - 4, заканчивает качать - сбрасывается в 0. Теряюсь в догадках, почему давление уходит в ноль... Да и еще - сколько должно быть давление в топливной на заглушенном снегоходе?
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Также 4-4,2.Видеться проблема с насосом,подклинивает обратный клапан в насосе.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Давай по порядку. Какого года снегоход. 600асе или 900асе. Газ на тросе или электронный.
Насколько я понял - проблема только в том, что иногда глохнет на холостых. Причем, только на сбросе газа. Правильно?
Иван51
17 Сен 2012
Иван51
17 Сен 2012
Была похожая проблема на авто, но там модуль и есть фильтр, смысл в том, после замены фильтра/модуля еле заводилась. Сняли обратно, компрессором накачали, нашли трещину. Но тут подругому у нас. Попробуй весь модуль, погрузи в тазике в бензин, и закачай давление в модуль в сборе, и на сбросе в ноль, по пузырям или бурлению ищи утечку....
Возможно где, трещинка в штуцере или в гофре... Или регулятор чудит
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Насос менялся из текста, проблема не ушла
Да я уже потом перечитал.но как то регулировка давления идет механически и вдруг кудат топливо деваеться.загадка канеш.нее ну мож клапан регулчтор не держит,ну он серавно так быстро не стравит,если он всетаки работает.
Venom
18 Ноя 2010
600 асе 2015 год, курок газа не электронный. Да. Проблема в том, что глохнет иногда при сбросе газа. На холостых не глохнет. Не каждый раз при сбросе газа глохнет. В основном при сбросе газа после тошнилова (езды на малых оборотах, переключении с движения взад-вперед). На холостых просто немного больше плавают чем раньше.
Venom
18 Ноя 2010
Насос менялся в лесу - просто встал мопед. Хорошо, что у меня был жигулевский насос. Но перед тем, как насос встал, я давление не мерял на старом насосе. Но на старом насосе тоже глох при сбросе газа.
Venom
18 Ноя 2010
Я тоже подозреваю, что регулятор давления, потому как резкий сброс давления только от него может быть. Если не держит обратный клапан в насосе - то обычно травит не быстро. Странно тогда , почему при нагнетании в модуль воздуха компрессором регулятор давления травит до 3.8 и закрывается. Может резиновое прокладочное колечко на регуляторе давления прохудилось, как вариант... Сегодня попробую вытащить топливный модуль и заглушить регулятор давления, положив в него заглушку. И померяю давление.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
600 асе 2015 год, курок газа не электронный. Да. Проблема в том, что глохнет иногда при сбросе газа. На холостых не глохнет. Просто немного больше плавают чем обычно.
Клапан холостого хода смотрел, менял?
Иван51
17 Сен 2012
Может и правда, у тебя идёт стечение обстоятельств..... Глоханье мотора может и не связано с топливом, а сброс давления в ноль, следствие замены насоса в полевых условиях, ченить криво поставил или резинка какая.... Влияет на зоводку, но не на глоханье.... В любом случае, сброс давления в ноль, это в топливном модуле, чудес не бывает, и не факт, что устранишь сброс, глох не пропадет.....
Venom
18 Ноя 2010
Клапан холостого хода смотрел. Вообще заказал все датчики (клапан холостого хода, датчик положения дроссельной заслонки, ДМРВ), менял их по очереди, чтобы определить какой из них. Проблема не ушла. Клапан ставил с кодом NSP151920AH. Его советовал Владимир (Bob292), мы в этой теме с ним переписывались - он такой ставил и работало всё у него.
Venom
18 Ноя 2010
Может и так. Я полез в топливную для устранения проблемы с тем, что глохнет, так как много куда уже лез, и обнаружил падение давления. Буду опять модуль разбирать сегодня. В любом случае - в системе должно быть давление на выключенном двигателе. Правда какое показание считать нормой я не знаю, но не ноль - точно.
Иван51
17 Сен 2012
Хорошо проверь как сам насос втыкается в модуль, резинку, может не дожат...
Venom
18 Ноя 2010
Это проверял вчера, когда перебирал модуль. Очень плотно входит - приходилось даже смазывать каплей масла шток насоса, чтобы в резинку вставить.
Пойду методом исключения: еще раз замеряю давление сразу при выходе из топливного. Потом замерять давление на вытащенном насосе. Потом замерять давление заглушив регулятор давления. Если ничего не поможет - остается пластиковый клапан, предназначение которого мы тут на форуме так и не узнали (этот клапан я, кстати, менял 3 года назад, так как он у меня треснул. Спасибо Григорию (Grigo), что отправил мне клапан со старого модуля своего. Либо смотреть пластик и трубки на утечки. Но думаю, что при трещинах небольших на пластике или трубках, а также при неплотном прилегании, давление сбрасывалось бы постепенно, а не резко в ноль. Буду посмотреть дальше.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Глохнуть начал на каком пробеге? Сейчас пробег сколько??
