Иван51
- 17 Сен 2012
- 4.186
- 640
- Мурманск
- Иван
- BearCat WT 660 2003,2006,lynx 69 swt 600acя
Рдт работает на сброс лишнего давления, он после насоса стоит, как он может препятствовать набору давления, если на нем к примеру сетка забита? (понятно, если он в открытом состоянии будет, то давление не наберет, мы говорим о грязи в сетке) Наоборот, ему становится труднее сбросить, пропускаемость через него ухудшается, соответственно если рдт забит уже, значит сетка насоса ещё хуже забита(при условии, что все меняется и промывается одновременно), уже насос поработал с чрезмерной нагрузкой.
Если сброс идёт давления, после глушения, это говорит либо о неисправном рдт(на закрытие), либо о негерметичности топливной системы(форсунки, резинки, шланги, трещины, клапаны), т. к. насос качает мгновенно бензин, этого можно и не замечать, при эксплуатации, но звонок уже есть....
