Шееховец
- 3 Дек 2013
- 652
- 118
- 48
- Северодвинск
- Сергей
- Ski-doo Skandik 550WT
Приветствую - была эта же проблема и у меня., даже выработка была на гусенице.Доброе время суток, приобретен снегоход scandik wt 600 ace 2013г, 14т пробега на данный момент. Есть проблема ухо заднего амортизатора трет об гусеницу, кто сталкивался с таким, подскажите как решить. тележку разбирал ось на которой катки прямая сам корпус оси с легкой деформацией, заметил когда вставлял втулки, ось прижимается к 1 стороне корпуса( но там 1,5мм всего не более), верхние катки без сильного износа. гусеница родная. фото тележки с интернета чтоб отметить ухо которое гуслю трет. Смотрел на новых снегоходах там 1см а то и более зазор от уха амортизатора до гусеницы. В магазине сказали что может гусянка натянута слабо, начитался натянул как написано 7,3кгс на 45 мм провиса. пружины стояли на 1( переставил на 2) передний амортизатор задней подвески стоит на 1 его не трогал. склизы оригинал новые, задние катки сравнивал с новыми менять не стал оставил их, почти без износа. Что еще описать не знаю.
Первым делом заменил (отремонтировал, выточил) новые втулки на амортизатор и маятник - зазор на гусенице стал 5 мм, причем натяжка гусеницы достигалась почти при полном вкручивании втяжных болтов...
Когда заменил гусеницу (порвалась) зазор стал в норме - в моем случае растяжка гусеницы тоже имела влияние на этот зазор.
