SKANDIK WT 600 4-TEC и LYNX 59 YETI 600 ACE
egor51
31 Авг 2011
Егор
Lynx 69 Yeti 900 ACE, СБХ Странник-010
П
Пока снег рыхлый, все проваливается, а когда глубина и твердость тогда не чего не помогает, экспериментировал на Тайге
Жаль платформу, поведет
Ногой шоркнул и все провалилось. На горниках катались?!Там ничего не налипает/намерзает!!!!И с чего должно повести платформу интересно. Есть опыт?!
Vital.Ry
13 Фев 2009
г. Сыктывкар
Виталий.
Тоже интересно про «опыт» желательно с фото.
Иван51
17 Сен 2012
Внешняя трубы у этих подножек раза в 3 толще заводской. Когда я спили подножки родные, я их просто пальцами сложил/ скрутил, чтоб в ведро поместились, они явно не отвечают за несущность конструкции. Новые подножки намертво прикручиватся по краям, плюс вдоль всего тонеля, приклепыватся клепками. Я думаю, даже уверен, крепость только усилилась тонеля...
lav 42
11 Ноя 2011
Кемеровская область
BRP WT 600 ACE
Гор у нас нет, но на Тайге делал сам из проф трубы с зазором 10см, забивались также, что киянкой не сбить, у всех разная езда и погода, может, поможет
Игорь_Б
7 Янв 2016
Россия Мурманская обл.
Linx eti 69 600 ace
Кто как лечил люфт в рулевой колонке снизу, есть люфт, там два резиновых кольца, подсели наверно, чё сколхозить.? Кольца целые. Просто разбирать слишком много, сезон начался.
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
Там ещё выше тоже кольца такие. Они то целые но стираются.
Замена.
или точить пластиковые.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Игорь_Б
7 Янв 2016
Linx eti 69 600 ace
Зачем пластик . Такие же резиновые . Можно просто из полосы свернуть , замок по диагонали , только толщину подобрать .
В теории- да. На практике- думается оч.проблемно. Думаю без разборки чего то и как то не обойтись. Поправьте если не прав-.
Иван51
17 Сен 2012
Там такие резинки, сверзу одна, снизу две. На руке верхняя старая и новая. Без разбора то никак))
Иван51
17 Сен 2012
В теории, можно сделать капролоновые из 2х половинок каждую, при должной смазке это будет вечный узел, непонятно, зачем изначально резинки, типа для демпфирования, но чет сомнительно. Так бы вообще подшипники туда бы
Vital.Ry
13 Фев 2009
г. Сыктывкар
Виталий.
Иван51
17 Сен 2012
Vital.Ry
13 Фев 2009
г. Сыктывкар
Виталий.
Иван51
17 Сен 2012
Vital.Ry
13 Фев 2009
г. Сыктывкар
Виталий.
Вот скрин сделал, если видно будет
Это две нижних, новых
Понял, проточка с наружи для того что бы фиксировалась на посадочном месте т.е при работе не сползала.
можно чето подобрать , вплоть до шланга. И смазки заложить но какой то жировой что бы не разъедала резину если не бензостойкая
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
Vital.Ry
13 Фев 2009
г. Сыктывкар
Виталий.
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
Vital.Ry
13 Фев 2009
г. Сыктывкар
Виталий.
Bushi
18 Фев 2011
Россия, Пермь
Тайга Варяг 550V 2018 г.
А что, на йети, оказывается, задняя пятка не подламывается? То есть с ездой задним ходом вообще беда на нем, да?
5 Мар 2014
Карелия
Lynx YETI 69 600 АСЕ
Именно так и сделал я, только из полиуретана.
NorthFox
8 Мар 2021
Апатиты
Виктория
Разная
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Skusaha
11 Дек 2014
Камчатский край, Елизово
Поларис LX, Skandic 600Ace
Ничего не видёт, на Камчатке многие уже переделали от 1200 и далее
Игорь_Б
7 Янв 2016
Linx eti 69 600 ace
Нижние резинки наверно не снять без снятия рулевой колонки, они неразрезные,колонка упирается в поперечную трубу. Верхняя с разрезом. И да лучше были бы из капролона или полиуретана. Там ещё две втулки под болты. Резина усаживатся, гайки упираются во втулки, появляется люфт.
