SKANDIK WT 600 4-TEC и LYNX 59 YETI 600 ACE
Иван51
17 Сен 2012
Друзья добрый день. Подскажите вот это отверстие на фото для исключения вакуума в стартере? Сегодня пришёл новый. Хотел до этого сверлить если не будет)
Уже с завода просверлено, сверлить уже не надо, только не для, вакуума, а для контроля сальника на пропуск масла...
rlpw
8 Дек 2012
Кузбасс
SKANDIC SWT 600 ACE
Так отверстие не снизу, получается
Иван51
17 Сен 2012
Почему не снизу то, вот как на фото стартер есть, так он и стоит примерно, он ещё провернется при установке и отверстие снизу будет , отверстия крепление стартера не вертикально расположены, может внутри идут отливки от сальника к этому отверстию ещё...
Лёха 51
13 Янв 2011
Мурманская Область
Polaris WT LX(был), Yamaha bravo250(был), Nytro mtx153(был), СF moto X6, Ski-doo grand touring 600ace
Подскажите где находится номер двигателя? Было у кого что номер двс в псм небыл проставлен?
Лёха 51
13 Янв 2011
Мурманская Область
Уточню, написано сведения отсутствуют. У всех так?
Лёха 51
13 Янв 2011
Мурманская Область
степан92
21 Окт 2019
Республика Саха (Якутия)
степан92
Ski-doo Skandic SWT 600ACE
Дароваподскажите пожалуйста, откуда можно заказать датчик холостого хода, дпдз, дмрв?скандик свт 600асе 2014г,или от какой машины подходят?
Alexandr 161
8 Фев 2014
ЧАО
CFmoto-X6, Lynx Yeti Pro Army V-800, Lynx 59 Yeti 600 ACE...
На сайте Драгонмоторс есть.
rlpw
8 Дек 2012
Кузбасс
SKANDIC SWT 600 ACE
Anaty
14 Фев 2005
Нарьян-Мар, НАО
Анатолий
Буран СБ640А, Lynx 6900 FCE, Lynx 59 Yeti 600 ACE, CF Moto 500-2A
Dima76
13 Дек 2015
самарская
А у меня ПСМ, а не птс к снегоходу.
Суть не меняеться...
Номер двига указываеться.он на двиге со стороны вариатора и дубль наклейка на крышке клапанной
Anaty
14 Фев 2005
Нарьян-Мар, НАО
Анатолий
Так ссуть везде!!!
Я ж не спорю. Просто покупают снегоход без опыта эксплуатации и доков, начинают искать всё, что не нашел Гостехнадзор, а поиск в Инете даже не думают использовать. Всё жёвано-пережёвано!!!!
Skusaha
11 Дек 2014
Камчатский край, Елизово
Поларис LX, Skandic 600Ace
lav 42
11 Ноя 2011
Кемеровская область
BRP WT 600 ACE
NorthFox
8 Мар 2021
Апатиты
Виктория
Разная
По номеру то разве не найти?
Skusaha
11 Дек 2014
Bushi
18 Фев 2011
Россия, Пермь
Тайга Варяг 550V 2018 г.
А подскажите, чем чревато на бок снеж положить? Вчера чего-то неудачный день был - дважды клал. И оба раза на левый бок (со стороны вариатора). Минут 10-15 лежал, прежде чем смог на лыжи поставить. Под капот каждый раз заглядывал с обеих сторон - визуально все ок, сухо везде.
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Если сразу глушил и потом на ногах давал немного отстояттся.то ничем.на то он и снеж,шоб валяться)))
lav 42
11 Ноя 2011
Кемеровская область
BRP WT 600 ACE
Вообще ничем, если уровень масло в норме
Иван51
17 Сен 2012
Только не забывайте про датчик воздуха во впускном, ноги растут у последующей проблемы от переворотов
Alexandr 161
8 Фев 2014
ЧАО
Иван, а что может быть с датчиком? Я к чему, на V-800 стоит такой же датчик, при этом на нем мокрый картер и при переворотах на лев. бок масло обязательно попадает в воздухан. Я за прошлый сезон накатал больше 4х т. км., опрокидывался много раз и проблем пока нет. Или пока - это ключевое слово?
