SKANDIK WT 600 4-TEC и LYNX 59 YETI 600 ACE
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Их когда скручивает то звезды в шаг не совпадают, это невозможно не заметить
ясно, просто у меня, после того как провалился в пустоту под лёд, стало в ручку тормоза бить, при торможении, до этого не било. Дёргали биркетом и вал как раз по кромке льда был.. Вот и подумал может вал подогнуло?
Иван51
17 Сен 2012
Получается так! Тормозной диск немного гуляет восьмеркой, и задевает томозную колодку, и через тормозную жидкость бьёт ручку. Сними кожух томозной. Покрути вал, должно быть видно. Прислони что нибудь к кромке диска в торец, типа палочки , на подножку положи и прижми. Прокрути вал и смотри на соприкосновение, потом с боку к диску. Замути типа индикатора короче.
Возможно сам диск от нагрева повело, на ручнике не ездил?
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Не, езда на ручнике не моё и в чужие руки не давал. Проездил так весь прошлый сезон, пока ничего другого не вылезло. Весной буду гуску менять, коробку располовиню, подшипники гляну. По идее подшипники на вал должны быть не в идеале если вал подогнут. Конечно если до весны проблема какая нибудь не вылезет в этой связи
Jon11
18 Ноя 2012
Земля Коми-лес и болота
Sкandic SWT 900 ace
Смотрел ролик у Дениса на Ютубе где он менял вал, и тут на домашнем то задрал на лебедка зад и завел, смотрю гуська туда сюда гуляет, в прошлом году так же было не заметил. Думаю дай посмотрю вал и с права видно, что вверх вниз, немного нот есть. Тормозной гуляет но чуток. Думаю заменить.
trial66
14 Янв 2014
Н.Тагил
SKI-DOO Skandic WT 600 ACE
кто нибудь ставил проставку руля по выше,на сколько можно поднять руль при штатной длине проводов,тросов и тормозного шланга? родная у нас 205 мм. есть вообще такие у брп которые подходят на нашу модель? подскажите каталожный номер. только не регулируемую.
Иван51
17 Сен 2012
Я ставил проставки крепления руля, помойму 3см, но это край, ну может 4см влезет максимум...
trial66
14 Янв 2014
Н.Тагил
я имел ввиду такую проставку руля. она у нас 205 мм.хочу руль повыше чтобы был.
Иван51
17 Сен 2012
Я понял чего ты хочешь, я же говорю, что ставил проставки 3см и проводка с тормозным шлангом натянулись предельно, думаю что много больше не получится прибавить...
PEP
30 Окт 2017
Мезень Арх обл.
Скандик 600 асе, фольксваген поло, нива шевроле.
Снегобратья, подскажите у меня Скандик 600 асе, снегоход стал подтупливать, на курок газа стал реагировать туповато, как на Эко режиме на 59 лунксе. Проблема эта не всегда, особенно чувствуется, когда трогаюсь задним ходом.?
Иван51
17 Сен 2012
Чето я припоминаю, что на задний ход, обороты ограничены, и как раз на затуп похожи, это прошивка вроде такая. Так что это не показатель. А то что вперёд тупит, тут копать надо, с топливной и тд
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
shooot_nv
21 Янв 2015
Нижневартовск хмао-югра
WT 600 ACE
Да что-то хрень у меня непонятная: стартер не проворачивает мотор, еле-еле крутит. Сам двигатель проворачивается за вариатор, аккумуляторы использовал разные, стартер после замены щеточного узла, переставлял другой стартер, провода подцеплял напрямую и плюс и массу. Ну не крутит и все. Вот и подумал про декомпрессор.
Смотрите массу на двигателе.
Jon11
18 Ноя 2012
Sкandic SWT 900 ace
А как увидел, что он гнутый?
Забери зад на снеже и пусть кто то погвзует, смотри на вал и все картину оценить можно будет, у меня чуток совсем, но в начале я увидел как гусля туда сюда елозит.
Иван51
17 Сен 2012
Туда сюда она может елозить, если мы говорим о вправо влево, из-за неровной спайки самой гусянки, ещё я видел когда хозяин перетянул одну сторону на пятке, и гусянка была вытянута не ровно, тоже туда сюда ходила. Нужно смотреть именно биение вала
Jon11
18 Ноя 2012
Sкandic SWT 900 ace
Биение есть именно видно когда смотришь на него вверх и вниз как элипс, а с другой стороны ровно. бу вал за 20 предлагают новый 40
Иван51
17 Сен 2012
Его нужно в ремонт отдавать на восстановление шлицов, шлицам почти смерть, либо другой искать либо этот торговаться и в ремонт шлицов
Узнай есть ли в городе кто шлицы восстанавливает, сколько стоит работа, и торговаться на эту сумму, а так если ещё долго планируешь катать, лучше новый конечно
Jon11
18 Ноя 2012
Sкandic SWT 900 ace
Подскажите пожалуйста а сами звёзды с вала на вал менять можно? Вал хороший есть но звёзды в хлам
Иван51
17 Сен 2012
Можно! Прессом лучше. Если даже звезды немного просядут, когда их на место задавите, капнуть сваркой с обеих сторон звезды
Jon11
18 Ноя 2012
Sкandic SWT 900 ace
С прессом трудности, а так сбивать? Греть надо или нет вал. Они на заводе клеят их, или просто насаживают, или там фаска какая?
Иван51
17 Сен 2012
Я предполагаю, что их на горячую устанавливают, потом пластик застывает, и получается мёртво. Греть вал точно не надо, по физике он ещё больше зажмет звезду, а звезду гореть опасно, что поведет или деформирует при сдавливании её.
Пресс можно замутить самому, с домкратом. Например в дверном проеме, где нить в гараже. Повесить на подставке за звезду вал вертикально, поставить на вал домкрат, на домкрат доску вверх проема упереть , ну и спрессовать таким образом....
Ещё в токарном станке стаскивали знаю, бабкой....
Maxidgan
9 Дек 2016
Республика Коми город Ухта
LYNX YETI 69 ACE 600 2015
Развалилась вот эта втулка (Ограничитель ремня подвески), стоит ли её менять или оставить как есть?
