Тайга "Люкс"
евгент
11 Янв 2015
Кандалакша, Кольский п-ов
рысь 500м была, сейчас тайга люкс 550
сансар
27 Янв 2019
сергей
рысь 119 , тайга люкс 2
Всем привет. Приобрёл снеж Тайга люкс 2, мотор рмз 550, в Тайге чайник полный, подскажите
что, куда смотреть, может есть какие нюансы? Пробег небольшой, катаюсь всё нравится.
Митяй_К
6 Июл 2015
Алтайский край
Динго Т150 (продан),Тайга Варяг 500 (продан), Тайга Patrul 800 SWT
Если есть датчики температуры, смотри на них, если нету- поставь. Остальные нюансы по ходу эксплуатации....
евгент
11 Янв 2015
сансар
27 Янв 2019
сергей
Митяй_К
6 Июл 2015
Алтайский край
евгент
11 Янв 2015
рановато коленвал менять?
Тех годов коленвалы Шли конструктивно слабые, ломало у многих, если не у всех, щеку первую от вариатора, потом завод с 2013 года увеличил толщину в два раза, появился усиленный коленвал. Я сам это прошёл., сломало на пробеге 3400км, смотри посты выше. Я не призываю, не агитирую, просто он если сломается, то, понимаешь, это произойдёт не в гараже ,и не у дома, и поломка -может один коленвал, а может с дополнением
. Мой заломыш.
P.S. А так снежик отличный, мне нравится.
сансар
27 Янв 2019
сергей
Про эту болезнь данных снегоходов я знаю, спасибо за развёрнутый ответ, будем думать
евгент
11 Янв 2015
Жизненные реалии... Год назад в "русском снеге " брал 24 рубля+800 пересыл
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
В январе брал стоил 21 т.р.
сансар
27 Янв 2019
сергей
Ребят, есть кто на форуме кто коленвал не менял, и у кого пробег солидный?
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
не слушайте советчиков, обычно нормально ходит коленвал.... тысяч до полутора, а затем можно и картер поменять: вот и новый двигатель. Еще начнут советовать подушки двигателя посмотреть.... и это само придет.:)
сансар
27 Янв 2019
сергей
Понял ,спасибо я и сам то не спешил коленвал менять, когда придёт время тогда и поменяю, хоть весь движок
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
2009 г.в. пробег 800 км, не рановато коленвал менять?
Езди, не парься, но помни только то что у тебя колено не усиленное и если отверстие для смазки сильно перекрыто подшипником то есть большой шанс что подшипник коленвала может заклинить тем самым ломает щеку, последствия могут быть очень плачевными.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
Только с точностью до наоборот, но на результат не влияет. Только на последующее обсуждение...
сансар
27 Янв 2019
сергей
Мужики, я так понял что все коленвал меняли, только на разных пробегах и с разными последствиями
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Отчего тогда щека лопается, по твоему? не из за заклинившего подшипника?
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
слабый коленвал, тяжелый новый вариатор (ЦБР), далее лопается щека и начинается вибрация левой цапфы коленвала, что приводит к разрушению подшипников и сальника.... далее может и картер прогрызть.... Но это из-за отверстия для смазки... так специалисты говорят :)
Заклинивший на валу подшипник провернется в картере.... там держит только резиновое кольцо.
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Поставить сафари и проблема уйдёт, даже если отверстие для смазки перекрыто почти?
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
