Буду собирать снегоход буран по запчастям.
carlson86
1 Янв 2010
ХМАО Нягань
Ильдар
буранчик 640,тайга ,кайман YAMAHA.
Олег !я думаю ты сам ответил на свой вопрос ,"местами не жалел оборотов, шёл на полных парах. " такого с буран долго делать нельзя ! а поршня отдельно продаються в магазинах !
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
Только по весу подобрать нужно
oleg kent
13 Янв 2011
Татарстан
Олег Григорьевич
иж, минск, восход, буран
максимум ехал на максимальных минуту, полторы. щас попробую видео закинуть, перед поломкой снимал, по звуку слышно как буран начинает чахнут. до этого ездил на таких же оборотах, и такое же расстояние. километрами на высоких не ездил.
oleg kent
13 Янв 2011
Татарстан
Олег Григорьевич
DOKTOR ED
17 Мар 2010
Хабаровск
ЭДУАРД
снегоход ЯМАХА ВИКИНГ ЕС .SUBARU XV.TOYOTA HAICE.
oleg kent
13 Янв 2011
Татарстан
Олег Григорьевич
DOKTOR ED написал(а):
viewtopic.php?f=91&t=6511&start=200 Тут почитай. Ты у нас парень прогрессивный. Может сделаешь.
ТАКАЯ Мыслишка у меня уже в голове промелькнула, проблема в том что нет аргонной сварки, и по близости тоже ни у кого нет, в авто сервисах она есть, но когда я узнал что 1 см сварки стоит 100 руб, эта мысль у меня на всегда отпала. есть 2 цилиндра от пожарной помпы, они с водяным охлаждением, в точности подходят на иж планету. Так вот, есть мыслишка соеденить 2 двигателя от планеты по принципу юпитере (маховиком) токарный имеется.
DOKTOR ED
17 Мар 2010
Хабаровск
ЭДУАРД
Ну идея это хорошо. А в своём первом варианте "ИЗГНАНИЯ" выхлопного коллектора я обошёлся заклёпочником.
oleg kent
13 Янв 2011
Татарстан
Олег Григорьевич
Что то смысл ваших слов я не понял. Разясните подробней что вы имеете ввиду??????
прикупил сегодня рыбинские поршни, комплект. взял самые большие, ремонтных сказали не бывает совсем. не стал брать один(левый) решил разточить гильзы. потом серьёзно займусь охлаждением.
DOKTOR ED
17 Мар 2010
Хабаровск
ЭДУАРД
Читай папирус .....
АЛЕКС345
20 Дек 2011
КОМИ,город ИНТА
сапоги-скороходы,ковёр-самолёт и скатерть-самобранка+нанотехнологии
Олег купи или одолжи,поищи в инете руководство по эксплуатации бурана, собери поршневую стеми допусками ,что даёт завод,купи хорошее масло для двухтакников и обкатай как в том же руководстве написано и бурка будет исправно тебя возить.
oleg kent
13 Янв 2011
Татарстан
Олег Григорьевич
Да, на этот раз буду всё собирать не торопясь. как вы думаете, после сборки хочу закрепить двиг на токарный. (Патрон крепить со стороны вариатора, со стороны стартера центровать бабкой, и на малом обороте крутить пару часиков) как думаете, допустимо так делать??????
DOKTOR ED
17 Мар 2010
Хабаровск
ЭДУАРД
Масло только капай ..... постоянно ...
Sergio31519
25 Окт 2008
Томская область
Сергей Михайлович
Никакого смысла в этом нет. Раньше так прикатывали 4-х тактные двигатели, так там вкладыши стоят, да и то сейчас так никто не делает.
oleg kent
13 Янв 2011
Татарстан
Олег Григорьевич
купил поршни, самые большие(Б), думал горшки точит буду. без расточки залетел. расточил шкив охлаждения, ведущий, вырезал окно за левым цилиндром, и штатное отверстие закрыл на 2\3, намотал на коллектор асбест. думаю теперь греться не будет. а ещё поставил ремень от девятки.
oleg kent
13 Янв 2011
Татарстан
Олег Григорьевич
шкив чугунный от волги, сидит на коленвале. теперь гудит как бомбардировщик. :)
oleg kent
13 Янв 2011
Татарстан
Олег Григорьевич
А тогда как летают дельтопланы на бурановских двигах???? ведь для вращения пропеллера двиг берёт на себя больше нагрузги чем для вращения гусениц через редуктор. ФАКТ.
oleg kent
13 Янв 2011
Татарстан
Олег Григорьевич
начал переделку ходовой.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Моё ИМХО
Угол атаки гусениц лишковат, да и лифтанул высоковато, будет очень валкий. Я бы, поднял ось маятника сантиметров на 7-8. тем самым уменьшится угол атаки(легче пойдет в пухляке) Уменьшится высота(меньше будешь уставать, ловя балансировку при движении) И увеличится площадь опоры, с твоим задним углом атаки коротких гусениц это очень актуально.
VOSTOK
23 Ноя 2010
ЗАПАДНЫЙ УРАЛ Г. ПЕРМЬ
ВАДИМ
БУРАН, Lynx Yeti Pro Army V-800, SKI-DOO SWT 600 ACE, КАЗАНКА 2М+YAMAHA F70 AETL, МЕРСЕДЕС S500
VASILIY написал(а):
Моё ИМХО
Абсолютно соглашусь.
oleg kent
13 Янв 2011
Татарстан
Олег Григорьевич
VOSTOK написал(а):
VASILIY написал(а):
Моё ИМХО
Тоже соглашусь. Извините, под фото не уточнил что маятник накинул первый раз,так сказать прикинул. В итоге оказалось что маятник длинный, пришлось укоротить. Так же буду поднимать, примерно пойдет от нижнего края борта.
медведь шатун
9 Мар 2015
тайга патруль 550 . рысь 500 .и старичок буран.
добрый день.я себе переделывал заднюю подвеску почти такого принципа,с короткими гусями получается не удачный вариант.в пухлом снежочке едит вертикально,валкий набок и роет до земли.а вот на укатанной зверь. выложил бы я фото но пока проблема с этим .буду переделывать своего обреченного обратно!
oleg kent
13 Янв 2011
Татарстан
Олег Григорьевич
Добрый. Возможно у вас с углами атаки не все в норме. Смысл таков что бы сохранить все заводские углы и размеры, хотябы примерные.
oleg kent
13 Янв 2011
Татарстан
Олег Григорьевич
Замена пола. В дальнейшем и борта, и сидульку новую. Лист алюминевый.
oleg kent
13 Янв 2011
Татарстан
Олег Григорьевич
Мысль переделки подвески взята из темы "ПРОЕКТ RV51" спасибо за идею.
медведь шатун
9 Мар 2015
возможно и на мудрил с углом атаки.делал по то муже проекту.буду ждать и следить за проектом. удачи и терпения !
