- 11 Мар 2008
- 3.447
- 188
- 44
- Башкортостан, г.Стерлитамак
- Ильшат
- рысь 500, Polaris rmk800 ,имз-8.103-10, иж юпитер 5/strmoto
нет искры, начал разбираться в электрике, вроде все понял, нажимаешь кнопку пуск работает стартер и одновременно включается реле подающее + на" мозги", потом нажимаешь кнопку стоп(крайняя правая резиновая) это реле отключается и + на мозги пропадает. так вот я его пуском покрутил искры нет, а потом не ума ,что стоп надо нажимать, минут через 5 трогаю "мозги " они теплые, выходит коммутатор рабочий? как его вообще проверить и вместо него можно что то другое подключить?О, оказывается ещё есть антиквариат.
Зажигание там не убиваемое. Из 200 гидриков сделаных на заводе ни один модул так и не сожгли. И замыкали и что только не делали. Уфа, что ж ты хочешь...
Датчих Холла вряд ли вышел.
Самое слабое место там, это коробка с предохранителями и релюшками. Ещё под приборной панелью есть один предохранитель. Нужно всё открыть, поменять все предохранители и релюшки (они Жигулевские), зачистить все контакты и побрызгать аэрозолькой Nano Protect Marine electric. Я ей всё брызгаю и на Рысе тоже.
Будут вопросы, пиши. Заведём.
