Можно полюбопытствовать кто тебе это сказал?так на новой поршневой в среднем компрессия 11
Да ладно?)))так на новой поршневой в среднем компрессия 11
1 стр "Вопросы и ответы" прочти..............сделали кап ремонт двигателя рмз500 колено, цилиндры, поршни новые но компрессия 9. Почему так мало, в чем искать причину
Слишком большая разница в компрессии между горшками - устранять надо.............Да ладно?)))
У меня сейчас новая поршневая. Перед запуском померил. 7 в одном и 8 в другом соответственно.
Ездили на днях Варяг покупать с пробегом около трёх тысяч , компрессия у него была такая же.
Для начала надо просто перемерить её)). 100 км только проехал на ней. Головки разные на два номера к тому же.Слишком большая разница в компрессии между горшками - устранять надо.............
Что смутило то? Их всего два вида.Есть ли у владельцев фото вала этого года, или картинка из руководства по экспл.
в разрезе с элементами?
С твоим валом походу бывший Рысист или бурановод поколдовал, лабиринта нет, вместо него лишний подшипник и сальник. Тоже в принципе рабочий вариант.Я понял, проще скинуть фото вала, пробую, вроде получилось. Интересует средняя часть вала между шатунных сборок, что и как должно стоять, в предложенном валу вот так...
Смотреть надо не перекрыты-ли они наружной обоймой подшипника, если да - сделать косые проточки на выходе с отверстий для обеспечения смазки......Нужно ли дополнительно рассверливать отверстия для смазки подшипника коленвала со стороны вариатора тайга варяг 550 2014 года выпуска
Не разобрался, что брякает?Приветствую всех Проблема такая,когда работает двигатель на холостых слышен из двигателя шум как будто что то брякает но стоит дать газу шум пропадает.В общем разобрал я его и кроме того что поршня в цилиндрах болтаются не чего не обнаружил.
Вопрос в том как плотно должен двигатся поршен в цилиндре,тоесть если его опустить вцилиндр он должен просто падать или плавно опускатся(естественно без колец).
Не подскажите, что это за звук?Такой. Если да то нет
Это нормально или нет? Просто такой же звук на тайге патруль.У вас ответ в предыдущем посте процитирован, поршни брякают.
