Двигатель
geocint
19 Ноя 2016
Кировская область
Григорий
буран, Тайга
Доброго дня всем! У товарища износ поршневой. На Авито в г. Пермь продают комплект ЦПГ. По телефонному общению: цилиндры Китай, поршня Тайвань, про остальное не спрашивали. Подкупает цена. Продавец утверждает, что при правильной обкатке качество не хуже Рыбинска и Чехов. Откликнитесь, пожалуйста, если кто брал, сколько проходило или как ходит? Есть ли смысл рисковать? А то боимся.
Romzet
5 Дек 2013
Республика Коми, Усинск
Suzuki Grand Vitara, Тайга Варяг 550V
Откапиталил двигатель 550 РМЗ. Для установки датчика холла использовал самодельный индикатор ВМТ. Перелопатил форум и инет и выяснил, что для двигателя 2015 г.в. с магнето Дукати надо ставить датчик при 0.66 мм до ВМТ. Где-то была информация и про 0.35 мм и даже 0.8 мм. Где правда?
танк
4 Дек 2007
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
правда в величине УОЗ, а положение датчика - это для справки..
А возможно увидеть ссылку на указанную величину (0.66)?
Romzet
5 Дек 2013
Перелопатил еще раз форум. Выставил 0.8 мм. По стробоскопу получилось макс -23 градуса при 4000 об/мин. Вроде нормально.
zenter
23 Дек 2019
Иланский
игорь
Привет всем, всех с прошедшим. Проблема у меня рассыпался игольчатый в поршне, подрало гильзу поршень шатун - под замену. Есть возможность поставить цилиндра от ротакс 503 не дорого. А у меня рмз 550 однокарбовый. Какие подводные ками есть кто что думает, знает?
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Новый шорт блок самое верное решение, обсуждали уже.
zenter
23 Дек 2019
Иланский
игорь
Да но у меня ещё и шатун побило , развалился игольчатый
25 Ноя 2021
моск. обл.
сергей
мелкие бойцы
на сколько я знаю шортблок это нижняя часть движка в сборе ЦПГ и КШМ в блоке собранные.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Только капремонт с заменой шатуна, на 550 двигло ничего от 500 не подходит. Только подшипники 207 на к\валу и сальники к\вала. Прокладки еще......
Лопнувших к\валов тут у народа дохрена - спрашивай и договаривайся на приобретение шатуна, перепрессовывай к\вал и далее все по стандартной схеме.
PS Если сам не сможешь(нет технической возможности), обращайся - мы недалеко в принципе обитаем...., двигло восстановим.
zenter
23 Дек 2019
Иланский
игорь
Спасибо, пока думаю о к6а или лифан29
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
НиколаКлещ
5 Мар 2020
п. умба ул. советская 7-7vehvfycrfz j,k/
николай
Тайга варяг 500
Добрый день снегобратья. Вопрос по игольчатым подшипникам. На сайте русский снег продаются игольчатые по группам от 2 до 6 группы. Вопрос они отличаются по диаметру? Можно их использовать как ремонтные? Просто разобрал двигатель, на одном шатуне следы коррозии, пальцем проводишь не ощущаются. Вот и думаю, менять шатун или же можно его шлифануть и взять какую-нибудь группу? Что скажете?
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
ТАЙГА ВАРЯГ-550,Нива-2121лодки
Кто знает, подскажите, допуски , биения КВ, со стороны вариатора и зажигания.
Буду крайне признателен.
geocint
19 Ноя 2016
Кировская область
Григорий
буран, Тайга
Доброго времени форумчанам! Вопрос по цветным двубортным сальникам КВ. В продаже на сайтах РМ, Русснег и т.д. Кто-нибудь уже ставил? Сколько уже конкретно на них пробег? Прошлой осенью поставил новые, черного цвета, изготовителя не помню, продавец сказала «очень хорошие». Один затравил сразу, поставил старый. Второй затравил сейчас. Снимать, разбирать, надувать двиг по 2 раза за сезон, согласитесь, неудобно. С уважением Григорий.
ccm}8:�V
