кто подскажет, кто поможет ?
АРЮ
17 Фев 2011
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Рысь500+, и др техника
Всем привет!Уж за одно мужики.кто на планете-3 уменьшал камеру сжатия вкладышем в головку?или как еще
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
Re: кто подскажет
а зачем уменьшать??
что нашел цистерну Аи-62 :D
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Re: кто подскажет
Эээээ, подождите мужики. Во-первых, при уменьшении камеры сгорания повышается степень сжатия, при этом нужен наоборот более октановый бензин.
Во-вторых, куда там засунуть и какой вкладыш? Головку просто стачивают или сошлифовывают. В-третьих, нах это ненадо никому. Смысла просто нет.
А вот если поставить полностью цилиндр+головка от Планеты-4 или 5, то мощность действительно немного увеличится. И переделок практически никаких.
Чюкчя
29 Дек 2010
мотокультиватор, спарк и пара тойот
Re: кто подскажет
Вопрос некорректный. Есть степень сжатия и камера сгорания.
АРЮ
17 Фев 2011
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Re: кто подскажет
Уменя двиг. достал от мото коляски ,снял головку,а там камера,почти на треть поршня.На другом от 5й стоял.Вот и закрались смутные сомнения.Сейчас кроме 92и95ничего не гонят.
АРЮ
17 Фев 2011
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Re: кто подскажет
silverr написал(а):
а зачем уменьшать??
Если бы нашол то оставил все как есть .Вот сосед подсказал ,что головка от ИЖ56.А бензин был А-72.-76,а62 не помню.
АРЮ
17 Фев 2011
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Re: кто подскажет
Извиняюсь.,вследующий раз буду внимательней.Конечно же уменьшить камеру сгорания.и увеличить степень сжатия.а при увеличении степени сжатия уменьшается ит.д.и т.п.
АРЮ
17 Фев 2011
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Re: кто подскажет
ИЖ-ПЛАНЕТА. Прошлым летом начал звенеть поршневой палец.Сегодня заменил втулку шатуна,поставил новый палец.Завожу,звенит собака,сразу подозрение на сальник,со стороны зажигания,так как есть не большой лювтик на подшипнике коленвала.Заменил сальник,(старый ссохся и прслаблен)завожу ,такая же хрень.Завтра буду другую втулку ставить,разверну так, чтоб палец входил от руки ,но с большим усилием.
Может у кого была такая штука?
______________________________
И ещё вопрс. Можно ли заменить подшипник колена(со стороны зажигания)не половиня двига?
Заранее благодарен.
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
Личная, а теперь ещё и служебная!
Re: кто подскажет
Заранее благодарен.
Таже фигня. Новый кол. вал,палец и поршень-звенит,размерные группы соблюдал. А на "макаке",старенькой,зазоры и люфты везде- и тихо,не бренчит,не звенит. Странно...
Придётся колоть,заодно с другой стороны колена сальник и подшипники глянешь. :beer:
Romich
5 Фев 2007
Re: кто подскажет
Это не обязательно палец звенит. Может у вас поршень с кольцами в ВМТ переклаывается и от этого звон. Туда надо смотреть, износ, зазор.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
Re: кто подскажет
АРЮ написал(а):
silverr написал(а):
а зачем уменьшать??
Подрезай головку на 3мм.Можно использовать 80-й и 92-й,теплотворность у них одинаковая
Санек1951
23 Фев 2011
Комсомольск-на-Амуре
Снегоход, Пневмоход, ВАЗ 2121
Re: кто подскажет
мне кажется у тебя колечко поршневое в окно западает. проверь внимательно правильно ли стоит поршень и совпадают ли замки с перемычками на цилиндре.хотя вот так заочно трудно сразу сказать.
АРЮ
17 Фев 2011
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Re: кто подскажет
Пока колоть не буду,колено ставил новое ,еще с посыл-торга,единственный не большой зазорчик на подшипнике со стороны зажигания.Попробую поменять поршень с кольцами.Потому што года два назад,менял поршень,двиг .шептал,но проехав 10-15км. появлялся звон ,глушу ,через минуту завожу,все нормально,и еду дальше.Потом это все прекратилось,двиг работал,душа радовалась.Но это продлилось не долго,начал потихоньку звенеть ,даже на холостых.Буду капать,может что нибуть найду.
АРЮ
17 Фев 2011
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Re: кто подскажет
Поршень стоит правильно,насчет перемычек и замов не помню. Пойду гляну.
АРЮ
17 Фев 2011
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Re: кто подскажет
Замки с окнами не совпадают,остается втулка ,зделаю плотней,тогда дальше кумекать буду.
АРЮ
17 Фев 2011
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Re: кто подскажет
te]
Придётся колоть,заодно с другой стороны колена сальник и подшипники глянешь. :beer:[/quote]
_______________________________________________________________________________
Во-во. Есть еще один двиг от СЗД ,работал отлично ,но черт дернул заменить пошень и кольца,(выработка была большой)думал не помешает.Только хрен угодал,стал работать как погремушка.Вобшем понял ,что без явной причины ,нефик трогать.Хороший стук наружу выйдет,да и зап -части все не кондиция.
Санек1951
23 Фев 2011
Re: кто подскажет
сделай так. сними все кольца и покрути.если стук пропадет ищи в кольцах. новые поршня практически все горбатые.у них стопора глубоко утоплены и кольца проворачиваются. смопри внимательно.
Санейка
21 Дек 2010
Нижегородская область, Ветлужский район, р.п. им М
УАЗ 31512 и Ваз 21140, минск, катер Нептун 2, пару вихрей 30 и т.д.
Re: кто подскажет
На планете часто бывает так,щеки кол.вала задевают за картер.так что это тоже надо проверить я думаю
MEXANNIK
13 Мар 2011
Саратов
Буран, муравей, ШЕВИК
Re: кто подскажет
Юрий, поздравляю ВАС с днем рождения!!! :beer: :happybday: :vino: Успехов, удачи и здоровья!!! :beer: :clap: :clap: :clap:
  • 60,3 KB Просмотры: 559
  • 48,2 KB Просмотры: 543
  • 64,5 KB Просмотры: 544
САЗАН
4 Фев 2011
Йошкар-ОЛА Республика Марий-Эл
Владимир Сергеевич
МИТСУБИШИ Л-200, П.Л.М. ХОНДА 20
Re: кто подскажет
Присоединяюсь к поздравлениям! :happybday: :beer: Удачи во всех делах и в жизни.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Re: кто подскажет
При установке новых колец и поршня стук идёт от удара колец об выработку в гильзе.Можно слегка сточить углы колец,шум уменьшится
АРЮ
17 Фев 2011
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Re: кто подскажет
Всем спасибо за поздравления.Очень приятно,когда поздравляют,с меня накрытие стола,если кто вдруг заедет в гости,для хорошего человека мой дом всегда открыт.Добро пожаловать!
АРЮ
17 Фев 2011
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Re: кто подскажет
А так же спасибо за советы,обязательно воспользуюсь.О результатах сообщю.
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Re: кто подскажет
Юра :happybday: здоровья! С днюхой!
Bazhen
13 Янв 2011
Н.новгород
Володя
SsangYong Кайрон, ГАЗ .kaiman-360 Yamaha-15 прогрес-4 КАМАЗ
Re: кто подскажет
И мои поздравления :happybday: всех благ и творческих вдохновений :vino: .
